    Problème WIFI
    wifi
    • mrelie2000
      mrelie2000 last edited by
      Bonjour, tout d'abord MERCI pour le travail que vous avez accompli ! J'ai installé recalbox, et tout a fonctionné... Seulement petit problème, j'aimerais ajouter des jeux, j'ai acheté le dongle wifi "cisco linksys ae2500" pour pouvoir accéder à mon raspberry pi depuis mon ordinateur et ainsi ajouter des jeux. Je voudrais donc savoir comment installer les drivers de ce dongle sur la carte SD. Merci d'avance Elie
      • reivaax
        reivaax last edited by
        Bonjour Elie. Concernant ton dongle, il faut déjà identifié si il est compatible nativement avec recalbox. Malheureusement, il n'est pas identifié comme... https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)#wifi-dongle Étant donné que nous sommes sous une distribution buildroot, il n'est possible d'ajouter des composantes nous même sans recompiler la distribution... En passant, as-tu déjà essayé de rentrer ton ssid et ton mdp pour ton wifi ? Je laisse les pro du périphérique revenir vers toi pour voir si il y a quelque chose à faire avec ton dongle. Au pire, il te sera toujours possible d'en prendre un plug and play référencé dans le wiki. 🙂 Tu peux toujours passer par un simple cable ethernet relié à ta box Internet. Pas besoin forcement d'un écran pour cela. Tu branche un cable ethernet entre ton rasp et ton router, tu mets sous tension et tu attends que recalbox soit lancé. Normalement, tu devrais retrouver ta recalbox sur ton ordinateur dans "réseau". Et donc, pouvoir y charger tes jeux.   N'hésite pas à lire le wiki qui te donnera nombre de solutions et d'explications sur comment utiliser ta recalbox. https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/ Ou encore, à faire des recherches sur le forum http://blog.recalbox.com/forums/search/   N'hésite pas si tu as d'autres points de blocage...
        • mrelie2000
          Salut, merci pour ta réponse rapide et détaillée, je veux bien essayer de noter mon SSID et le mot de passe, mais, la clé usb ne s'allume pas. J'ai le même problème avec mon clavier, il y a un petit voyant qui s'allume quand j'appuie sur caps lock, et qui la ne s'allume pas , mais de ce côté là, j'ai réussi à régler le problème en changeant la langue de l'interface. Pour conclure : Est ce que vous pourriez ajouter les drivers ? Sinon, c'est pas grave, je vais lui trouver une autre utilisation, ou me faire rembourser ^^... Cordialement Elie
          • reivaax
            Il y a des demandes d'ajout de driver dans les issues github pour certains peripheriques. Mais avec 107 issues ouvertes en ce moment et certains très gros morceaux. Tu comprendras j'en suis sur que la priorité n'est pas aux issues qui ne touche qu'une poignée d'utilisateurs... https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues Si tu fournis le driver et la procédure, tu as déjà une petite chance que sur un temps creux, il soit intégré à une prochaine release. Mais je te recommande plutôt de te faire rembourser ton dongle si tu le peux et d'en prendre un déjà compatible avec recalbox. Tu gagneras du temps et tu es garantie du fonctionnement.   Bonne journée 🙂
