    Bouton hotkey ne fonctionne pas
    hotkey
    • Allan
      Allan last edited by
      Bonjour 🙂
      J'ai branché mes boutons sur le gpio du Raspberry pi 3
      En front panel, j'ai 5 boutons, pour chaque joueur un start et select et un hotkey au milieu.
      Je vient de vérifier est le bouton est bien branché sur le bon gpio, donc pas de souciàa ce niveau, pourtant, quand j'appuie dessus, il ne se passe rien.
      Si je veux sortir d'un jeu par exemple, je dois appuyer simultanément sur le bouton start et select du joueur 1 (uniquement)
      Dans recalbox.config, j'ai bien ceci -> system.emulators.specialkeys=default
      Je précise que je suis sous Recalbox 4.10
      Auriez-vous une idée du problème ?
      • Allan
        Allan last edited by Allan
        Sujet résolu (plus ou moins)
        J'ai modifié le fichier "/recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg"
        [code]
        <inputConfig type="joystick" deviceName="GPIO Controller 1" deviceGUID="15000000010000000100000000010000">
        <input name="hotkey" type="button" id="8" value="1" />
        [/code]
        au lieu de id=6, j'ai mis id=8
        Le problème est que je ne comprend pas ce que j'ai fait, a quoi correspond l'id 6 ?
        Est-il possible de faire en sorte que l'o sorte d'un jeu juste en cliquant sur le hotkey ?
