    Intoducir en Sd dos imagenes
    Recalbox general
    intoducir dos imagenes
    • chucky
      chucky last edited by
      Hola chicos soy nuevo, y ando un poco perdido. Me compre un tft de 7¨ para hacerme una consola portatil con la raspberry pi 2.
      El problema que tengo que para poder ver la imagen de la tft tengo que cambiar la config.txt, que es una imagen que me viene en el cd del fabricante, eso lo hago y funciona. Pero a la hora de meter un pack armado de recalbox, la sd me dice que esta llena y es de 32 gb. La imagen de la tft es de 7gb y el pack de recalbox es de 16 gb. Necesito ayuda por favor y gracias
      Pepe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pepe
        Pepe @chucky last edited by
        @chucky Veamos, si entiendo bien lo que mencionas. Dices que quieres grabar la imagen de una sd con Recalbox que ya tiene roms en una sd que ya tiene un Recalbox que te funciona ok en una instalacion con tft 7" y que no estas pudiendo por que te indica que no hay espacio suficiente cuando por las sumas de los pesos si debería entrar.
        Mejor que no hayas podido grabar la imagen sobre esa SD que tienes operativa, ya que de ser así habrías sobreescrito la instalación que tenias operativa con los consiguiente problemas de configuración que te habría generado con la TFT que mencionas.
        No puedes grabar una imagen de una Sd en otra Sd sin que en la Sd destino se sobreescriban tanto los datos existentes como la estructura del dispositivo, tabla de particiones, sector de arranque (si lo hubiera) etc.
        Lo que si podrás es buscar algún software que te permita editar la imagen que tiene roms para extraerlas y poderlas poner en la SD que tienes operativa, pero llegados a este punto creo que es bastante menos tedioso que busques directamente algún pack de roms que puedas simplemente descomprimir verificar y poner en la sd que te funciona en tu instalación.
