    Roms sur clé USB - Boot automatique
    roms usb boot automatique
    • Krispy
      Krispy last edited by Krispy
      Bonjour à tous !
      J'ai un petit souci avec la version 4.0.2 sur mon raspberry PI 3
      En effet, j'ai bien utilisé le binaire recalbox-sync pour rsync-er tous les fichiers sur la clé usb suivante :
      /recalbox/scripts/recalbox-sync.sh list
      DEV 42D7-1AE5 RECALBOXSTO
      et j'ai donc rajouté cette ligne suivante dans le /etc/fstab :
      UUID="42D7-1AE5" /recalbox/share vfat auto,rw 0 0
      Le problème, est qu'à chaque reboot du Pi, la commande mount me donne ceci :
      /dev/mmcblk0p8 on /recalbox/share type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
      et j'ai donc l'impression que quelquechose "écrase" cette conf, et de ce fait, je me retrouve avec le /recalbox/share par défaut.
      J'ai bien suivi le wiki, mais l'écrasement se fait à chaque redémarrage. et je dois débrancher/rebrancher la clé, pourqu'un
      /dev/sda2 on /media/usb0 type vfat (rw,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocha**et=utf8,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
      apparaisse, et qu'ensuite je puisse faire le montage.
      Ya une astuce qquepart ?
      Pour info, lors du redémarrage, /recalbox/scripts/recalbox-sync.sh list ne trouve rien.
      Alors que si je débranche/rebranche la clé USB, le script la trouve bien et voilà les logs "messages"
      Mar 6 15:10:08 RECALBOX user.info kernel: [ 447.733431] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 13 using dwc_otg
      Mar 6 15:10:08 RECALBOX user.info kernel: [ 447.833943] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=5566
      Mar 6 15:10:08 RECALBOX user.info kernel: [ 447.833978] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      Mar 6 15:10:08 RECALBOX user.info kernel: [ 447.833985] usb 1-1.3: Product: Cruzer Slice
      Mar 6 15:10:08 RECALBOX user.info kernel: [ 447.833991] usb 1-1.3: Manufacturer: SanDisk
      Mar 6 15:10:08 RECALBOX user.info kernel: [ 447.833998] usb 1-1.3: SerialNumber: 4C532010020504110580
      Mar 6 15:10:08 RECALBOX user.info kernel: [ 447.835457] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
      Mar 6 15:10:08 RECALBOX user.info kernel: [ 447.836387] scsi host2: usb-storage 1-1.3:1.0
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.notice kernel: [ 448.834402] scsi 2:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer Slice 1.26 PQ: 0 ANSI: 5
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.notice kernel: [ 448.836166] sd 2:0:0:0: [sda] 62530624 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.notice kernel: [ 448.837775] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.debug kernel: [ 448.837794] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.notice kernel: [ 448.838118] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.info kernel: [ 448.859728] sda: sda1 sda2
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.notice kernel: [ 448.864428] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.info usbmount[773]: /dev/sda does not contain a filesystem or disklabel
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.info usbmount[785]: executing command: mount -tvfat -onoexec,nodev,noatime,nodiratime,iocha**et=utf8,flush /dev/sda2 /media/usb0
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.warn kernel: [ 449.183731] FAT-fs (sda2): utf8 is not a recommended IO cha**et for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.warn kernel: [ 449.187419] FAT-fs (sda2): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
      Mar 6 15:10:09 RECALBOX user.info usbmount[785]: executing command: run-parts /etc/usbmount/mount.d
      Mar 6 15:10:14 RECALBOX user.info usbmount[786]: executing command: mount -tvfat -onoexec,nodev,noatime,nodiratime,iocha**et=utf8,flush /dev/sda1 /media/usb1
      Mar 6 15:10:14 RECALBOX user.warn kernel: [ 454.187937] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO cha**et for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
      Mar 6 15:10:14 RECALBOX user.warn kernel: [ 454.189775] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
      Mar 6 15:10:14 RECALBOX user.info usbmount[786]: executing command: run-parts /etc/usbmount/mount.d
      Merci beaucoup !
