    Roms somente no PenDrive junto com RecalBox
    Recalbox geral
    roms somente pendrive junto com
    20259
    • Thiago Oszika
      Thiago Oszika last edited by
      Boa noite pessoal, são 3:30 da Madrugada e depois de muito pesquisar na internet e no forum ainda não achei uma solução.
      Gostaria de deixar o PenDrive somente para espetar no notebook e rodar os emuladores, conforme o video https://www.youtube.com/watch?v=gVtSAMbj7AA
      Porém a unica coisa que consegui foi as Roms atráves da pasta Share (essa opção é ruim pois sempre tenho que estar na minha rede para conseguir jogar??)
      Gostaria de um Pendrive PlugAndPlay....assim seria muito mais pratico.
      DAM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DAM
        DAM @Thiago Oszika last edited by DAM
        @Thiago-Oszika , este video na verdade é de um port para o PC que também usa a base do Recalbox, segue link para você baixar e rodar no PC.
        https://batocera-linux.xorhub.com/
        Lembre que são versões distintas, por exemplo você tem de gravar a versão para PC correta (X86 ou X64 se o seu PC for 32 ou 64bits) e configurar para jogar somente no PC, se for utilizar no RPI ou no Odroid tem de usar a versão correta.
        Thiago Oszika 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thiago Oszika
          Thiago Oszika @DAM last edited by
          @DAM Obrigado retorno Dam, mas é este mesmo que estou rodando.
          Porém quando eu copio a Rom, ele ta indo pro HD do Notebook e não do PenDrive.
          Como consigo configurar para que o sistema fique 100% no Pendrive, assim é só eu espetar em qualquer maquina e terá Recalbox + Roms.
          Neste exato momento estou fazendo novamente jogando na pasta Share e fazer um teste com somente o Pendrive rodando para ver se deu certo.
          Pelo Raspberry eu ja vi Tuto e acredito que ja aprendi, estou esperando chegar meu Rasp.
          • azvarel
            azvarel last edited by
            @Thiago-Oszika o suporte do batocera linux não é por aqui...
            Zodian Theme | #SNESProject
            • Thiago Oszika
              Thiago Oszika @azvarel last edited by Thiago Oszika
              @azvarel Quem falou do batocera foi o colega acima. Estou falando do Recalbox diretamente mesmo.
              Pode esclarecer minha duvida ?
              azvarel DAM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • azvarel
                azvarel @Thiago Oszika last edited by
                @Thiago-Oszika me explica como você instalou, para poder ajudar, qual a versão, todos os detalhes, se possivel link de onde baixou.
                • DAM
                  @Thiago-Oszika e @azvarel , tem o Recalbox mesmo para PC, não sei se foi este que o @Thiago-Oszika instalou:
                  http://archive.recalbox.com/updates/v1.0/unstable/
                  Se for igual ao do RPI basta alterar via ssh a indicação para a partição Share, que deve fazer relação ao pendrive e não ao HD do micro.
                  Tinha umas instruções antigas quando o Recalbox não usava o pendrive como partição e que era possível fazer isso via command line mudando onde seria a partição share:
                  https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Auto-mount-of-usb-in-place-of-share-partition-(EN)
                  Assim o share será o sda1, mas para saber qual o nome (letra) do pendrive tem de verificar como ele é montado.
                  @Thiago-Oszika você chegou a testar na versão do PC se há opção no menu > sistema> algo para alterar onde as roms ficam ? Assim você altera para o pendrive direto via sistema do EmulationStation sem precisar usar linha de comando.
                  • azvarel
                    @DAM sei perfeitamente que tem recalbox para pc, por isso pedi o link para ele, as vezes a pessoa faz uma coisa e diz outra, é normal.
                    Enquanto isso vou jogar Galaga.
                    Abraços,
