    Projet BarTop RecallBox
    projet bartop recallbox
    7
    29
    11286
    • Azos
      Azos last edited by Azos
      Bonjour à tous !!
      J'espère que toute la communauté va bien.
      Bon comme vous vous en douté un peut vu le nom du topic, je suis en train de réfléchir de façon assidu à me faire un bartop et donc avec recallbox dessus. Comme j'utilise souvent l'adage "quand tu sais pas ou que tu es pas sure demande à des gens qui savent" j'aimerai vous soumettre ma petite liste de course.
      Je vous demande donc votre avis sur ces achats avant de vraiment me lancer. Pour évitez les "Mais heu t null fallait vraiment pas acheter ça !!"; "mais t bête ou quoi ?" et autre joyeuseté.
      Donc voila le liste avec les liens qu'en pensez vous ?
      http://uptobox.com/av0901mn76hm
      • Azos
        Azos last edited by
        This post is deleted!
        • DjLeChuck
          DjLeChuck last edited by DjLeChuck
          Hello,
          Tu ne peux pas mettre ta liste ailleurs que sur un site de DL comme ça ?
          Ok c'est un fichier Excel plutôt bien fait je retire ma remarque. ^^
          J'y jetterais un oeil ce soir si personne ne répond d'ici là.
          Azos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Azos
            Azos @DjLeChuck last edited by Azos
            @DjLeChuck oui c'est un fichier excel,(je vais le préciser dans le premier post (edit: impossible d'éditer mon premier message)) j'avais tenté un copier-coller à l'arrache directement sur le forum le résultat était désastreux.
            Et je te remercie d'avance de voir si j'ai pas fais trop de bêtises et/ou oublier un truc vachement important.
            • DjLeChuck
              Pourquoi les doubleurs Jack et HDMI et pourquoi l'HDMI encastrable ?
              Tu veux pouvoir relier ta borne à une source audio / vidéo externe ?
              Le reste me semble pas mal.
              Pour les HP n'oublie pas le câble si tu n'en as pas : http://www.smallcab.net/cable-audio-haut-parleur-2x15mm-10cm-p-569.html
              • Azos
                Merci pour ton temps et tes conseils. En effets j'ai oublié les câbles des HP (ça doit fonctionner moins bien sans câble ;)).
                Pour le doubleur jacks l'idée est de pouvoir brancher un casque et baisser le son de la borne.
                Pour l'hdmi encastrable c'est un peut la même idée pour brancher soit un vidéoprojecteur ou soit une télé.
                Sinon dans l'ensemble tu en pense quoi ? Cela te semble compatible ? Surtout au niveau des joystick ? Est ce qu'il faut mieux les brancher sur un composant qui les transforment en signal usb ou directement sur le port du raspberry ?
                • kjbstar
                  kjbstar last edited by kjbstar
                  Tu devrais mettre ton Excel dans Google drive, c'est vachement plus pratique 🙂
                  Pour les sticks/boutons, faut directement les brancher sur le gpio du raspberry, Recalbox gère tout.
                  • idarius
                    idarius last edited by
                    Ouaw, la galère pour récupérer ton fichier, mais ça c'est du fichier Excel 😄 joli ^^
                    Alors juste 2 trucs qui me chagrinent :
                    • oublie la carte SD pour du stockage, prend une clé usb de 64 ou 128 Go (j'ai la samsung Fit 128Go, petit et rapide, mais n'importe laquelle devrait marcher, idem pour les disques dur externes)
                      pour la carte SD et le système, 8 Go suffiront amplement.
                      Avantages : rapidité de copie, sécurité des données, simplicité d'utilisation ou de réinstallation...
                      lien à lire : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utiliser-un-périphérique-USB-de-stockage-sur-recalbox-(FR)
                    • 2 ème point, c'est un avis perso pour le coup. Mais les joysticks Zippy sont pour moi à bannir, les boutons c'est pareil. Si c'est pour jouer de temps en temps, ou pour des enfants pas de soucis. Mais si tu compte y passer du temps ou te tirer la bourre avec les potes, tu va vite sentir la limite dans l'execution et le confort. Ya pas mieux que du Sanwa, même si un poil plus cher (mais la différence est plus qu'énorme)
                    Sinon beau projet, belle liste et beau fichier 😄
                    je suivrais ça de près !
                    • DjLeChuck
                      Branche tes joysticks sur les GPIO du Pi ça passe sans problème comme le dit @idarius.
                      J'ajouterais quand même entre les deux ceci si tu en ressens le besoin : https://www.adafruit.com/products/2029 Ça permet de débrancher les GPIO d'un coup du Pi sans devoir refaire tous les câblages.
                      Je plussois également l'utilisation d'une clé USB pour stocker ROM etc. moins d'emmerde et plus de sécurité. Je me retrouve avec une carte SD grosse capacité pour rien car je me suis fait la réflexion après coup. 😉
                      Pour les joysticks j'ai des Zippy, mais je ne suis pas expert et ne les ai pas fait bcp chauffer donc je laisse les autres dire...
                      • Colonel-v4
                        Colonel-v4 last edited by
                        Belle liste ! 😉
                        +1 pour le stockage sur clé usb ! J'irai presque jusqu'à dire, obligatoire !! 😉
                        Sinon pour ma part, après avoir fait l'essai, je conseille plutôt de partir sur un adaptateur HDMI => VGA + JACK.
                        text alternatif
                        Le son est plus amplifié de cette façon et je le trouve de meilleur qualité que directement sur le jack du Pi ! (l'amplification c'est sur, la qualité, faut avoir l'oreille fine ! XD )
                        Bon courage,
                        • Azos
                          Azos last edited by
                          He bien merci pour toutes vos réactions / avis / conseils.
                          Alors je vais essayer de répondre dans l'ordre :
                          • Pour le clé usb où serait stocker le /share : pourquoi pas, mais j'ai une question : est ce que du coup recalbox va mettre la clé en partage réseau ? par ce que je trouve cela pratique de mettre des roms à distance.
                          • pour les joystick sanwa : pourquoi pas faut voir le surcout, si quelqu'un a un liens vers des kits 2 joueurs, je suis preneurs.
                          • pour le "Assembled RPi GPIO" : oui, beaucoup plus simple si un jour je veux changer de raspberry pour un futur
                          • pour l'adaptateur HDMI -> VGA + Jack : oui aussi, merci du conseil.
                          Pour pousser encore plus loin ma réflexion, je me suis fais un petit "schéma de branchement" (aucune idée de si cela s'appelle comme ça). C'est la où on remarque des choses comme des câbles spécifiques pour brancher l'ampli (çà bouffe pas du jack en input) et une question que je me pose sur l'ampli, sur la partie facade, le jack qu'il appelle "MP3" ça doit être de l'output, je drevrait pouvoir brancher un casque dessus, non ?
                          je vous met le schéma en jpeg (le vous le mets pas en word promis) :
                          alt text
                          • idarius
                            Sympa ton schéma, tu t'es pris la tête mais ça permet de se rendre compte des problèmes en amont 🙂
                            • pour la clé USB, oui bien sur ça monte les répertoires en réseau. en clair coté fonctionnement de recalbox ça ne change rien, tout est transparent. une fois configuré, si tu démarre ta box sans la clé usb, il reprend les fichiers de configs dossiers roms etc qui sont présent sur la micro sd. tu redémarre avec ta clé, ça remet la clé en prioritaire.
                            • Pour les sticks et boutons Sanwa, tu as des packs sur smallcab par exemple :
                              http://www.smallcab.net/joysticks-boutons-c-89_63.html?osCsid=s1pht0pg8f24lsvfgmk65c7d94
                              Il existe beaucoup de boutique en ligne ou trouver ce matériel.
                              Je suis fan de contrôleurs arcade, toujours été habitué à du Sanwa. Des amis m'ont construit une borne il ya quelques année, tout homemade, avec du Zippy intégral.
                              Résultat j'y ai quasiment pas joué, hormis avec des potes de passage.
                              Il y a vraiment un gap dans la qualité, le Sanwa équipe les bornes officielles japonaises.
                            Le reste je laisse les autres répondre 🙂
                            • kjbstar
                              Pour te faire un ordre d'idée du coût en Sanwa, check mon excel pour du 2 joueurs, lignes 6 à 10 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kDXLz4SwNal7R0WzNE6RZT5Vh1sQF9yfmFUg4yK5y-w/edit?usp=sharing
                              C'est un peu le bordel car ça me sert de pense-bête aussi, mais le tableau de l'onglet 1 est ok.
                              (perso désolé mais impossible d'arriver à télécharger ton excel, au final le site me met une erreur...)
                              • Azos
                                Azos @kjbstar last edited by Azos
                                @kjbstar j'ai essayer de le mettre sur google docs je suis pas sur des option de partage :
                                https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Ou2ulSCeIoLlVeHtqPghxM_sQnyAxmJqEPXSn_ysSU/edit#gid=0
                                sinon sur ton tableur je vois que cela reviens à environs 100 € comme ce que j'avais mis, après il ne doivent pas être lumineux je pense ? je sais bien que c'est très "bling bling" mais est ce que lon peut rendre ces boutons lumineux ? Après si il n'y a pas le choix, je préfère des choses de qualités même si ils sont pas lumineux.
                                kjbstar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • idarius
                                  Je colle ce que vient de dire Substring sur irc 😛
                                  [13:46] <@Substring> 6 boutons de jeu + start + select par jouer, donc (6+2)x2 + 1 hotkey
                                  [13:46] <@Substring> Hotkey pour le p1 only, le p2 ne fait rien avec
                                  Pour les 6 x 2 boutons, sanwa.
                                  Pour les 2 x 2 (start et select) ça peut etre des boutons de service.
                                  Pour le hotkey, pareil.
                                  • Azos
                                    ok ça je pige 6 boutons de jeux + start select par joueur. donc 16 boutons + 1 hotkey (c'est le insert coin ?)
                                    après ce qu'est bizarre c'est que sur le bartop que j'avais repérer il y 8 boutons par joueur, donc 16 + 3 boutons
                                    http://pm88.fr/shop-kit-bartop-blanc2.html
                                    DjLeChuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • DjLeChuck
                                      DjLeChuck @Azos last edited by DjLeChuck
                                      @Azos Non c'est select le insert coin. La hotkey c'est pour les actions spéciales (avec une manette hotkey = touche select cel dit...).
                                      Hotkey + A, hotkey + B, hotkey + gauche etc.. Seule elle sert à rien.
                                      EDIT : Hahah et ouais @idarius grilled 😄
                                      • idarius
                                        idarius last edited by idarius
                                        Le coin se fait avec la touche select.
                                        Le hotkey sert aux raccourci emulationstation :
                                        hotkey + start quitter le jeu
                                        hotkey + x sauvegarde rapide
                                        hotkey + y chargement rapide
                                        ... etc 🙂
                                        edit : grilled 😄
                                        • Azos
                                          Azos last edited by
                                          Holla vous me perturbé (oui je sais je l'était déja pas mal à la base).
                                          Select c'est le "insert coin" mais du coup les crédit sont pas partager entre les joueurs ? Du style le P1 ajoute 10 crédits mais le P2 peut pas jouer tant qu'il aura pas appuyer lui aussi sur select ?
                                          • DjLeChuck
                                            @Azos Ça, ça dépend des jeux j'ai envie de dire ! Certains jeux partagent le crédits entre les deux joueurs (donc qu'import qui appuis) alors que d'autres ont un crédit par joueur. Rien à voir avec les boutons c'est vraiment propre au jeu.
