    Problème Manette PS3 en bluetooth et Fonctionnalité réseau
    ps3 bluetooth fonctionnalité
    8
    42
    20617
    • myke
      myke last edited by
      Bonjour, Je me suis récemment lancé à faire ma recalbox, mais j'ai qlq problème pour pouvoir y jouer 😞 1- Problème Bluetooth et/ou manette PS3 impossible de synchroniser la manette! Mon dongle bluetooth est celui listé ici : http://www.recalbox.com/diyrecalbox ; le CSL - V4.0 USB nano Adaptateur Bluetooth http://www.amazon.fr/CSL-Adaptateur-Bluetooth-Technologie-Standard/dp/B00SFQ3CQA/ref=cm_cr_pr_product_top Voici les qlqs commandes que j'ai tapé, et qui pourrait aider :
      # hcitool scan
      Scanning ...
      # lsusb
      Bus 001 Device 002: ID 0424:9512
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
      Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00
      Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001
      Bus 001 Device 005: ID 1a2c:0002
      # killall bluetoothd && bluetoothd -u
      killall: bluetoothd: no process killed
      # hcitool dev
      Devices:
      hci0    00:1A:7D:DA:71:0A
      Donc, la manipe pour configurer la manette n'est pas des plus compliquer pourtant, mais rien ne se passe...   2- Dans les fonctionnalités réseaux, je ne vois pas du tout la recalbox!   Merci pour votre aide 😉   EDIT : Tout fonctionne avec la manette d'un pote (la bleu) et pas avec ma manette (la noir)
      • myke
        myke last edited by
        Je mets au cas ou le resultat de dmesg
        # dmesg
        [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
        [    0.000000] Linux version 3.12.26-quick (matthieu@sd-69673) (gcc version 4.9.2 (Buildroot 2015.05-git-gab2c019-dirty) ) #1 PREEMPT Mon Mar 23 15:54:52 CET 2015
        [    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
        [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
        [    0.000000] Machine: BCM2708
        [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
        [    0.000000] On node 0 totalpages: 65536
        [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0797d70, node_mem_map c0834000
        [    0.000000]   Normal zone: 512 pages used for memmap
        [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
        [    0.000000]   Normal zone: 65536 pages, LIFO batch:15
        [    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
        [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
        [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65024
        [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1136 bcm2708_fb.fbheight=592 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0x9bd7c6db smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:D7:C6:DB bcm2708_fb.fbswap=1 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p6 rootwait
        [    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
        [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
        [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
        [    0.000000] Memory: 251440K/262144K available (5303K kernel code, 233K rwdata, 2052K rodata, 151K init, 620K bss, 10704K reserved)
        [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
        [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
        [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
        [    0.000000]     vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000   ( 744 MB)
        [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000   ( 256 MB)
        [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
        [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0736fcc   (7356 kB)
        [    0.000000]       .init : 0xc0737000 - 0xc075cea8   ( 152 kB)
        [    0.000000]       .data : 0xc075e000 - 0xc0798540   ( 234 kB)
        [    0.000000]        .bss : 0xc079854c - 0xc0833624   ( 621 kB)
        [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
        [    0.000000] NR_IRQS:394
        [    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
        [    0.000000] Switching to timer-based delay loop
        [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
        [    0.000000] console [tty3] enabled
        [    0.000633] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000)
        [    0.000655] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [    0.000988] Mount-cache hash table entries: 512
        [    0.001726] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        [    0.002114] Setting up static identity map for 0xc05343c8 - 0xc0534424
        [    0.003669] devtmpfs: initialized
        [    0.020422] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
        [    0.021020] regulator-dummy: no parameters
        [    0.021282] NET: Registered protocol family 16
        [    0.026354] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
        [    0.026683] cpuidle: using governor ladder
        [    0.026703] cpuidle: using governor menu
        [    0.027310] bcm2708.uart_clock = 0
        [    0.028595] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
        [    0.028613] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
        [    0.028628] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
        [    0.028710] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
        [    0.028789] bcm_power: Broadcom power driver
        [    0.028806] bcm_power_open() -> 0
        [    0.028816] bcm_power_request(0, 8)
        [    0.529495] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
        [    0.529512] bcm_power_request -> 0
        [    0.529524] Serial: AMBA PL011 UART driver
        [    0.529682] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
        [    0.553520] bio: create slab <bio-0> at 0
        [    0.554806] SCSI subsystem initialized
        [    0.555115] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [    0.555201] usbcore: registered new interface driver hub
        [    0.555413] usbcore: registered new device driver usb
        [    0.555903] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
        [    0.556532] Bluetooth: Core ver 2.16
        [    0.556623] NET: Registered protocol family 31
        [    0.556640] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [    0.556666] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [    0.556687] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [    0.556733] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [    0.558839] Switched to clocksource stc
        [    0.559111] FS-Cache: Loaded
        [    0.559357] CacheFiles: Loaded
        [    0.560784] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
        [    0.571313] NET: Registered protocol family 2
        [    0.572241] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
        [    0.572324] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
        [    0.572382] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
        [    0.572462] TCP: reno registered
        [    0.572487] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
        [    0.572518] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
        [    0.572822] NET: Registered protocol family 1
        [    0.573330] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        [    0.573353] RPC: Registered udp transport module.
        [    0.573364] RPC: Registered tcp transport module.
        [    0.573372] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        [    0.574475] bcm2708_dma: DMA manager at f2007000
        [    0.574586] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c076ad50
        [    0.574876] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
        [    0.577522] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        [    0.577909] NFS: Registering the id_resolver key type
        [    0.578023] Key type id_resolver registered
        [    0.578039] Key type id_legacy registered
        [    0.578475] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
        [    0.578786] fuse init (API version 7.22)
        [    0.579157] msgmni has been set to 491
        [    0.581454] io scheduler noop registered
        [    0.581482] io scheduler deadline registered (default)
        [    0.581515] io scheduler cfq registered
        [    0.581882] BCM2708FB: allocated DMA memory 4f970000
        [    0.581934] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000
        [    0.589669] Console: switching to colour frame buffer device 142x37
        [    0.595915] bcm2708_rng_init=d0c1a000
        [    0.604093] brd: module loaded
        [    0.608441] loop: module loaded
        [    0.608705] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xd0804000, is_master = 0
        [    0.610177] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
        [    0.610297] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        [    0.610370] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
        [    0.610390] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        [    0.810523] Core Release: 2.80a
        [    0.810563] Setting default values for core params
        [    0.810606] Finished setting default values for core params
        [    1.010847] Using Buffer DMA mode
        [    1.010871] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
        [    1.010883] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
        [    1.010895] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
        [    1.010911] Dedicated Tx FIFOs mode
        [    1.011161] WARN::dwc_otg_hcd_init:1042: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xd0c22000 dma = 0x4f9c4000 len=9024
        [    1.011196] FIQ FSM acceleration enabled for :
        [    1.011196] Non-periodic Split Transactions
        [    1.011196] Periodic Split Transactions
        [    1.011196] High-Speed Isochronous Endpoints
        [    1.011223] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
        [    1.011261] WARN::hcd_init:473: FIQ at 0xc0348a64
        [    1.011278] WARN::hcd_init:474: FIQ ASM at 0xc0348d40 length 36
        [    1.011307] WARN::hcd_init:500: MPHI regs_base at 0xd0c1c000
        [    1.011338] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
        [    1.011387] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
        [    1.011442] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
        [    1.011482] Init: Port Power? op_state=1
        [    1.011492] Init: Power Port (0)
        [    1.011757] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
        [    1.011780] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [    1.011795] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
        [    1.011809] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.12.26-quick dwc_otg_hcd
        [    1.011822] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
        [    1.012588] hub 1-0:1.0: USB hub found
        [    1.012661] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        [    1.013110] dwc_otg: FIQ enabled
        [    1.013127] dwc_otg: NAK holdoff enabled
        [    1.013137] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
        [    1.013157] Module dwc_common_port init
        [    1.013592] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [    1.013927] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        [    1.015264] bcm2708 watchdog, heartbeat=10 sec (nowayout=0)
        [    1.015291] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
        [    1.015414] usbcore: registered new interface driver btusb
        [    1.015676] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000 cur=700000
        [    1.015775] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
        [    1.015792] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
        [    1.015957] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        [    1.015972] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        [    1.016066] sdhci: Enable low-latency mode
        [    1.016181] mmc0: no vqmmc regulator found
        [    1.016202] mmc0: no vmmc regulator found
        [    1.058887] mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
        [    1.059100] mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77
        [    1.059202] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        [    1.059334] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        [    1.059761] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [    1.059778] usbhid: USB HID core driver
        [    1.060531] TCP: cubic registered
        [    1.060625] NET: Registered protocol family 10
        [    1.061594] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
        [    1.062456] NET: Registered protocol family 17
        [    1.062860] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
        [    1.062887] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
        [    1.062902] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
        [    1.062928] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
        [    1.065308] Key type dns_resolver registered
        [    1.074039] regulator-dummy: incomplete constraints, leaving on
        [    1.092055] ALSA device list:
        [    1.092083]   #0: bcm2835 ALSA
        [    1.092885] Waiting for root device /dev/mmcblk0p6...
        [    1.144161] mmc0: new high speed SDHC card at address e624
        [    1.144678] mmcblk0: mmc0:e624 SU08G 7.40 GiB
        [    1.149452]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 > p3
        [    1.209065] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
        [    1.218957] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [    1.219997] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
        [    1.257809] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [    1.257909] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:6.
        [    1.267196] devtmpfs: mounted
        [    1.267727] Freeing unused kernel memory: 148K (c0737000 - c075c000)
        [    1.388986] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
        [    1.389186] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
        [    1.502105] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: data=ordered
        [    1.549208] FAT-fs (mmcblk0p7): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
        [    1.554625] FAT-fs (mmcblk0p5): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
        [    1.589465] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
        [    1.589501] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
        [    1.590489] hub 1-1:1.0: USB hub found
        [    1.590644] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
        [    1.869115] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
        [    1.969541] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
        [    1.969578] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
        [    1.980636] smsc95xx v1.0.4
        [    2.044207] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:d7:c6:db
        [    2.065641] udevd[72]: starting version 2.1.1
        [    2.139178] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
        [    2.263750] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
        [    2.263789] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
        [    2.263805] usb 1-1.2: Product: CSR8510 A10
        [    2.349190] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
        [    2.451467] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=2001, idProduct=330d
        [    2.451504] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [    2.451520] usb 1-1.3: Product: 802.11n WLAN Adapter
        [    2.451557] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek
        [    2.451575] usb 1-1.3: SerialNumber: 00e04c000001
        [    3.623126] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
        [    3.992180] udevd[76]: renamed network interface eth0 to eth125
        [    4.009641] udevd[76]: renamed network interface eth125 to eth1
        [    9.168993] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: hardware isn't capable of remote wakeup
        [    9.170003] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
        [   10.741954] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
        [   10.750363] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
        [   11.241908] bcm2835_audio_set_ctls:559  Controls set for stream 0
        [   14.590431] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
        [   27.296555] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: hardware isn't capable of remote wakeup
        [   27.564281] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: hardware isn't capable of remote wakeup
        [   29.056872] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
        • myke
          myke last edited by
          Personne pour m'aider? 😞
          • myke
            myke last edited by
            Faut-il brancher la manette sur 2 ports USB? 1 sur le Pi et l'autre pour l'alimenter? et donc avoir un cable en Y? Manette -> mini USB -> cable -> Pi USB                                                      |-> alimentation USB
            • myke
              myke last edited by
              il y a vraiment personne pour m'aider ou m'orienter vers une piste?
                Bonjour quelles sont les références de ta manette ps3 ? dualshock ? il faut faire un reset de ta manette, si tu l utilises ailleurs, elle va se désynchroniser , il y quelques sujets sur PS3 sur le forum as tu essayé dans un premier temps de faite la configuration ta manette avec le cable usb ? as tu bien activé le bon mode avec ta manette ? Branchement via une usb et poste le résultat de la commande lsusb venant de la notice : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Notice-(FR)
                Les manettes fournies sont des manettes 10 boutons type DualShock 3. Les manettes se rechargent directement sur le secteur. Ne les branchez sur la recalbox que pour les synchroniser. Ne les branchez pas sur votre PC, sur votre PS3 ou sur tout autre périphérique. Ceci entraînerait une désynchronisation de la manette. A - Problèmes avec la manette : La manette PS3 clignote mais ne se synchronise pas. Branchez le double câble USB sur deux ports USB de la recalbox, et branchez la manette sur l’autre extrémité du câble. Lorsque la manette clignote lentement, attendez 10 secondes, débranchez la manette, et appuyez sur le bouton Home. La manette ne clignote plus ou ne se synchronise pas. Il faut réinitialiser la manette. Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton situé derrière la manette, à l'intérieur du petit trou, à droite de la visse du milieu. Appuyez ensuite sur le bouton Home
                voir aussi : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues/237 https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/issues/30
                • myke
                  myke last edited by
                  Merci pour la réponse 🙂 Pour ce qui est de ma manette, voir les photo en pièce jointe. J'ai essayé de la faire fonctionner en USB, mais la recalbox ne la reconnait pas ; et j'ai un simple cable mini USB vers USB. La manette est neuve, jamais synchroniser avec une PS3 Je l'ai tout de même réinitialisé via le petit trou à l'arrière. S'il me faut un cable mini USB vers double USB, je n'en ai pas, donc je vais en commander un dans la semaine.
                    Re c'est une dualsock 3 assures toi que ta manette soit bien chargé aussi. donc retroboy a dit dans ce sujet http://blog.recalbox.com/forums/topic/probleme-manette-ps3-2/ de connecter en usb sur le recalbox 10s puis la déconnecter. tu as différents mode 1 2 3 4 , as tu appuyé sur la procédure, à savoir la brancher, attendre que ça clignotte lentement, attendre 15sec, débrancher puis appuyer sur Home. voir aussi : http://blog.recalbox.com/forums/topic/souci-manettes-dualshock3-bluetooth/
                    J’utilise des Dualshock 3 (=sixaxis) en BT sans soucis. Tu peux tenter de leur faire un reset (voir trou en dessous). Après, manette éteinte je la connecte en USB au Pi2. Après quelques secondes je la déconnecte puis je l’allume avec le bouton PS au centre de la manette. 2 à 3 secondes plus tard elle vibre (et fait un K2000 avec ses led) pour me signaler le succès de la connexion en BT.
                    • myke
                      myke last edited by
                      La manipulation, je l'ai faite je sais pas combien de fois. Mais comme je l'ai indiqué, la manette est branché sur 1 seul port USB du Pi. Est-ce qu'il me faut un cable avec double port USB pour la connecter à 2 port du Pi et faire la synchronisation ensuite?
                        Non un seul suffit. as tu essayé de relancer un hcitool scan voir si c'est détecté et est ce que tes diodes clignotent ou pas ? as tu vérifié sur un autre périphérique si elle etait détectée ?
                        • myke
                          myke last edited by
                          oui, les led clignotent. Je viens de la brancher sur mon PC et elle est bien détecté dessus. et hcitool scan ne donne rien, brancher ou non
                          # hcitool scan
                          Scanning ...
                            Je n'ai plus d'idée, tu as testé sur ton pc avec le même dongle bluetooth ?
                            • myke
                              myke last edited by
                              non, le test que j'ai fait sur mon pc, c'est simplement en la branchant en USB.
                              • jer31
                                jer31 last edited by
                                Salut J'ai eu le même soucis avec la manette PS3, il y avait 2 problèmes. Le premier tout con c'est que mon doogle Bluetooth était mort...une fois changé j'ai pu synchroniser ma manette mais uniquement avec un double USB!!! Avec un simple câble cela n'a pas marché, alors que pour certain il semble que ça marche. Les premières secondes j'ai également cru que ça ne marchait pas car dans les menus les joysticks sont inactifs.
                                • myke
                                  myke last edited by
                                  mon dongle est neuf, acheter il y a 2 semaines et brancher uniquement sur le Pi. pour le câble, c'est bien ce que je pense aussi. je vais donc en commander un. Et ce week end, je pourrais tester avec une autre manette, comme ça je pourrais voir si ça ne viens pas de la manette!
                                  • hendryck
                                    hendryck last edited by
                                    J'avais le même soucis, j'ai simplement changer de port USB pour le dongle, j'ai ensuite recommencé la procédure de reconnaissance en réinitialisant auparavant ma manette (petit bouton derrière la manette) Allumer le RaspbPi.... Brancher en USB... Attendre 10sec...... débrancher puis appuyer sur Home... et cela fonctionne. Il suffit ensuite de configurer ta manette dans le menu EmulStation.
                                    • myke
                                      myke last edited by
                                      Merci, mais même si je l'ai pas précisé, je l'ai testé aussi le changement de port du dongle 😉
                                      • jer31
                                        Mon doogle était neuf aussi, il est reparti direct chez Amazon...A voir aussi si ton modèle est compatible avec le Rpi.
                                        • myke
                                          myke last edited by
                                          Pour la compatibilité, voir mon premier post. j'ai acheté celui préconisé par recalbox.
                                          • myke
                                            myke last edited by
                                            La led du dongle clignote, mais j'ai pas testé sur mon pc pour voir si il fonctionne vraiment bien. De toute manière si il ne fonctionnait pas, je ne pourrais pas exécuter les commande hcitool, etc... Je pense!
