    Solved Dongle csl manette ps3 rpi1 model B
    dongle csl ps3 rpi1 model
    • Quincailler
      Quincailler last edited by Substring
      Bonjour tout le monde,
      j'ai encore mon vieux rpi1 qui fait tourner ce que je veux sur recalbox, je me suis dit qu'une manette ps3 officielle serait bien alors j'ai acheté le dongle dans le recalstore, mais en le branchant il ne s'allume pas et donc pas moyen de synchro la manette.
      Je l'ai testé sur mon mac, et pas de soucis ca fonctionne. (il s'allume bien, pas sur le rpi)
      du coup j'ai fait un dmsg :
      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
      [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
      [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
      [    0.000000] Linux version 4.1.13 (root@28525ac1603a) (gcc version 4.9.3 (Buildroot 2016.02-git-g2db76d4-dirty) ) #1 PREEMPT Mon Oct 31 08:57:46 UTC 2016
      [    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
      [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
      [    0.000000] Machine model: Raspberry Pi Model B Rev 2
      [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x0f400000
      [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
      [    0.000000] On node 0 totalpages: 65536
      [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0891e7c, node_mem_map cfdad400
      [    0.000000]   Normal zone: 576 pages used for memmap
      [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
      [    0.000000]   Normal zone: 65536 pages, LIFO batch:15
      [    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
      [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
      [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 64960
      [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=1024 bcm2708.boardrev=0x100000e bcm2708.serial=0x9dd2c1eb smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:D2:C1:EB bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2708.uart_clock=3000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro
      [    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
      [    0.000000] Memory: 241804K/262144K available (6145K kernel code, 489K rwdata, 1788K rodata, 352K init, 720K bss, 12148K reserved, 8192K cma-reserved)
      [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
      [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
      [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
      [    0.000000]     vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000   ( 744 MB)
      [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000   ( 256 MB)
      [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc07c774c   (7934 kB)
      [    0.000000]       .init : 0xc07c8000 - 0xc0820000   ( 352 kB)
      [    0.000000]       .data : 0xc0820000 - 0xc089a7dc   ( 490 kB)
      [    0.000000]        .bss : 0xc089a7dc - 0xc094e960   ( 721 kB)
      [    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
      [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
      [    0.000000] 	Additional per-CPU info printed with stalls.
      [    0.000000] NR_IRQS:522
      [    0.000000] clocksource stc: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
      [    0.000015] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
      [    0.000060] Switching to timer-based delay loop, resolution 1000ns
      [    0.000344] Console: colour dummy device 80x30
      [    0.000577] console [tty3] enabled
      [    0.000612] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000)
      [    0.000640] pid_max: default: 32768 minimum: 301
      [    0.000986] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.001017] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.002065] Initializing cgroup subsys blkio
      [    0.002112] Initializing cgroup subsys memory
      [    0.002152] Initializing cgroup subsys devices
      [    0.002185] Initializing cgroup subsys freezer
      [    0.002214] Initializing cgroup subsys net_cls
      [    0.002306] CPU: Testing write buffer coherency: ok
      [    0.002389] ftrace: allocating 19810 entries in 59 pages
      [    0.109427] Setting up static identity map for 0x81c0 - 0x81f8
      [    0.112152] devtmpfs: initialized
      [    0.123088] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
      [    0.123427] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
      [    0.125373] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      [    0.126201] NET: Registered protocol family 16
      [    0.131842] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
      [    0.133405] bcm2708.uart_clock = 3000000
      [    0.138734] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
      [    0.138763] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
      [    0.138917] Serial: AMBA PL011 UART driver
      [    0.139288] 20201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
      [    0.139973] bcm2835-mbox 2000b880.mailbox: mailbox enabled
      [    0.201653] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: DMA legacy API manager at f2007000, dmachans=0xf35
      [    0.201716] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
      [    0.202505] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
      [    0.202535] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: dma_debug:0
      [    0.203431] SCSI subsystem initialized
      [    0.203769] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [    0.203903] usbcore: registered new interface driver hub
      [    0.204098] usbcore: registered new device driver usb
      [    0.205072] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-03-09 18:11
      [    0.232713] Switched to clocksource stc
      [    0.283164] FS-Cache: Loaded
      [    0.283549] CacheFiles: Loaded
      [    0.299867] NET: Registered protocol family 2
      [    0.301349] TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
      [    0.301421] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
      [    0.301483] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
      [    0.301587] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.301627] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.302004] NET: Registered protocol family 1
      [    0.302678] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
      [    0.302814] RPC: Registered udp transport module.
      [    0.302834] RPC: Registered tcp transport module.
      [    0.302849] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
      [    0.304280] hw perfevents: enabled with armv6_1176 PMU driver, 3 counters available
      [    0.305665] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
      [    0.321766] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      [    0.322178] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
      [    0.324942] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
      [    0.326620] NFS: Registering the id_resolver key type
      [    0.326716] Key type id_resolver registered
      [    0.326736] Key type id_legacy registered
      [    0.330601] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
      [    0.330999] io scheduler noop registered
      [    0.331040] io scheduler deadline registered (default)
      [    0.331444] io scheduler cfq registered
      [    0.334085] BCM2708FB: allocated DMA memory 4f800000
      [    0.334173] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000
      [    0.351929] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
      [    0.366495] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
      [    0.368150] vc-cma: Videocore CMA driver
      [    0.368181] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
      [    0.368196] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
      [    0.368209] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
      [    0.368543] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
      [    0.389122] brd: module loaded
      [    0.398939] loop: module loaded
      [    0.400125] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xcf880000, is_master = 0
      [    0.402261] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
      [    0.404018] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
      [    0.404162] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
      [    0.604522] Core Release: 2.80a
      [    0.604563] Setting default values for core params
      [    0.604615] Finished setting default values for core params
      [    0.804847] Using Buffer DMA mode
      [    0.804881] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
      [    0.804896] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
      [    0.804913] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
      [    0.804933] Dedicated Tx FIFOs mode
      [    0.805414] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xcf814000 dma = 0x4f814000 len=9024
      [    0.805455] FIQ FSM acceleration enabled for :
      [    0.805455] Non-periodic Split Transactions
      [    0.805455] Periodic Split Transactions
      [    0.805455] High-Speed Isochronous Endpoints
      [    0.805489] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
      [    0.805574] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 0 at 0xc0428d50
      [    0.805599] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0xc042902c length 36
      [    0.805633] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xd0896000
      [    0.805693] dwc_otg 20980000.usb: DWC OTG Controller
      [    0.805761] dwc_otg 20980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
      [    0.805835] dwc_otg 20980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
      [    0.805882] Init: Port Power? op_state=1
      [    0.805896] Init: Power Port (0)
      [    0.806313] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
      [    0.806346] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
      [    0.806366] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
      [    0.806385] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.13 dwc_otg_hcd
      [    0.806403] usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb
      [    0.807497] hub 1-0:1.0: USB hub found
      [    0.807613] hub 1-0:1.0: 1 port detected
      [    0.808285] dwc_otg: FIQ enabled
      [    0.808311] dwc_otg: NAK holdoff enabled
      [    0.808325] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
      [    0.808399] Module dwc_common_port init
      [    0.808989] usbcore: registered new interface driver usb-storage
      [    0.809410] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
      [    0.810572] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=1000000
      [    0.811696] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
      [    0.811714] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
      [    0.812132] mmc-bcm2835 20300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
      [    0.812154] mmc-bcm2835 20300000.mmc: DMA channels allocated
      [    0.843011] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
      [    0.843422] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
      [    0.843556] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
      [    0.843771] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [    0.843784] usbhid: USB HID core driver
      [    0.844055] Initializing XFRM netlink socket
      [    0.844096] NET: Registered protocol family 17
      [    0.844254] Key type dns_resolver registered
      [    0.850929] registered taskstats version 1
      [    0.853319] vc-sm: Videocore shared memory driver
      [    0.853343] [vc_sm_connected_init]: start
      [    0.856176] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
      [    0.867698] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
      [    0.890021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
      [    0.892211] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
      [    0.892804] mmcblk0: mmc0:59b4 SD    30.1 GiB
      [    0.897239]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 >
      [    0.973580] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [    0.974329] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
      [    0.986682] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [    0.986756] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
      [    0.995473] devtmpfs: mounted
      [    0.996252] Freeing unused kernel memory: 352K (c07c8000 - c0820000)
      [    1.002913] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
      [    1.182844] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
      [    1.183011] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
      [    1.403224] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
      [    1.403252] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [    1.404007] hub 1-1:1.0: USB hub found
      [    1.404129] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
      [    1.682853] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
      [    1.783360] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
      [    1.783391] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [    1.786205] smsc95xx v1.0.4
      [    1.811560] udevd[84]: starting version 3.1.5
      [    1.845876] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-20980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:d2:c1:eb
      [    1.846477] random: udevd urandom read with 73 bits of entropy available
      [    1.922847] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
      [    2.028890] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0079, idProduct=0006
      [    2.028920] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [    2.028935] usb 1-1.2: Product: USB Joystick
      [    2.028948] usb 1-1.2: Manufacturer: Microntek
      [    2.112834] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
      [    2.237545] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
      [    2.237576] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
      [    2.237590] usb 1-1.3: Product: CSR8510 A10
      [    2.485155] input: Microntek              USB Joystick           as /devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:0079:0006.0001/input/input0
      [    2.495633] dragonrise 0003:0079:0006.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [Microntek              USB Joystick          ] on usb-20980000.usb-1.2/input0
      [    2.555214] gpiomem-bcm2835 20200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x20200000
      [    3.039067] Bluetooth: Core ver 2.20
      [    3.039189] NET: Registered protocol family 31
      [    3.039203] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
      [    3.039230] Bluetooth: HCI socket layer initialized
      [    3.039250] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
      [    3.039299] Bluetooth: SCO socket layer initialized
      [    3.067445] usbcore: registered new interface driver btusb
      [    3.199796] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: renamed from eth0
      [    3.243306] udevd[89]: renamed network interface eth0 to eth1
      [    3.557438] random: nonblocking pool is initialized
      [    3.608103] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [    3.608974] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
      [    3.637577] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [   12.406045] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
      [   12.406073] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
      [   12.406104] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
      [   12.548439] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
      [   12.548488] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
      [   12.548525] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
      [   14.719801] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
      [   14.719854] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
      [   21.035689] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: hardware isn't capable of remote wakeup
      [   22.639579] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
      [   28.681606] NET: Registered protocol family 10
      une idée pour le faire fonctionner et jumeler la manette ? merci
      • Quincailler
        Bon ben merci à tous, mais finalement le dongle a fini par clignoter ... et j'ai pu jumeler la manette en suivant le tuto de base ...
