    Probleme manette celon les jeux
    celon
    6
    21
    7424
    • tetsuo001
      tetsuo001 last edited by
      bonjour à tous voila j'ai réussi a connecter mes deux sixaxis cependant la manette que je qualifierais de second player pourtant connecter en 1ere est bien ou extrêmement mal reconnue dans les jeux voir pas du tous celon les jeux alors que l'autre sixaxis aucun soucis, cela sur 2 recalbox différentes  ... une pi et une pi 2 recalbox dernière version. aucun soucis , sur contrat 3 sur "super nes" EU ou JAP ou bien le menu de navigation recal box c'est parfait très mal détecté mega bomberman super nes on bouge u peu voir pas du tout et au menu de sélection ne fonctionne pas pas detecter art of fighting sur FB donc j'ai débrancher rebrancher enfin réalisé divers testes sur les deux mais rien et pourtant elle fonctionne comme ci dessus indiquer je ne comprend pas. Edit : continuer les tests désormais les jeux tester sur nes et super nes les manettes ne reponde pas ... alors que sur fba aucun soucis avec les deux manettes ... merci de votre aide
      • sushi19
        sushi19 last edited by
        Pareil sur Bomberman super nintendo... Mes deux manettes sont bien reconnu dans recalbox, quand je lance le jeux j'ai les message en jaune "sony controler port #0" et "dualshock(PS3) port #1" mais une fois dans le jeu seul la manette 1 fonctionne... j'ai essayé en changeant les input et en inversant les manettes toujours le même probleme, pas moyen de bouger avec la manette deux...   Chiant je reve de re jouer Bomberman a plusieurs!!!
          Bonjour juste parler de mon expérience : J'ai mis dans emulationstation : 1 joueur #0 et 2 joueur #1 j'ai deux manettes identiques bluetooth, si je les connectes en même temps, impossible de jouer correctement meme si retroarch me dit control #0 control#1 par contre si j'allume une seule manette puis j'attends 2 min et que j'allume la seconde, dans les emulateurs impéccable (j'ai testé uniquement psx)
          • sushi19
            Tu veux dire que tu allume la deuxieme manette qu'un fois le jeux lancé? Faut que j'essai ce soir 🙂
              Non avant de lancer le jeu, mais j'evite de les allumer en même temps. J en allume une et une fois connecté , l'allume la seconde
              • sushi19
                ah mais il me semble que c'est déjà ce que je fais, je connecte la Dualshock 4 en filaire elle fonctionne. Je connecte la dualshock 3 en bluetooth, les deux marche dans les menu et tout. Mais quand je lance le jeux, seul celle connecté en premier marche...
                • sushi19
                  Bon beh rien n'y fait... dommage!!! j'ai essayé en changeant les input ou assigné ou par defaut en allumant la manette deux pendant le jeux etc... la manette se synchronise bien mais pas moyen de bouger dans le jeux...   Edit: je viens de refaire quelques tests... bizarrement les deux manette fonctionne sur street fighter 2... c est le seul sur les trois bomberman et sur donkey Kong pas de deuxième manette...   C est chiant
                  • sushi19
                    Bon je viens de voir qu apparemment le problème pourrait être resolu en changeant l émulateur par le snes9x.   J ai modifier le fichier config avec le bloc note Windows comment être sur que c est bon? C est tout ce qu il y a a faire?
                    • tetsuo001
                      Acris : pareille j'avais tester cela aussi pour les players, mais rien 😞 , merci du coup de main en tous cas ! Axl : si tu réussi ainsi merci de nous dire, perso cela m'arrangerais énormément !!! ou je testerais demain si j'ai ce qu'il faut sous la main
                      • furania42
                        furania42 last edited by
                        bonsoir moi cet dans super mario all star impossible de bougé dans le jeux alors que dans les autre niquel j'ai une 360 filaire et j'ai zelda sur n64 qui veut pas se lançer pourquoi? merci
                        • hooli
                          hooli last edited by
                          furania42: L'émulateur de N64 n'est pas stable et fais tourner très peu de jeux. Donc il faudra juste un peut attendre avant d'avoir une version stable 😉
                            @furania42 en effet il s'agit d'un bug connu mario allstar/pocketsnes. Tu peux soit modifier l'émulateur snes par défaut via le fichier recalbox.conf pour snes9x, ou alors utiliser la manette du joueur 2 pour jouer à mario allstar en restant sur l'émulateur pocketsnes. Ce bug n'est pas propre à la recalbox, mais bien à l'émulateur.
                            • furania42
                              ok merci   en faite faut 2 manette de connecté pour jouer a all star   et faire les modif moi je suis pas un champion^^ j'ai deja reussi a me faire une recalbox cet deja bien mdr sinon sur playstation on fait comment pour que sa sauvegarde?   car sur driver j'avais bien sauvegardé mais quand j'ai voulu rejouer se matin sa ma remit a la premiere mission...   merci
                                @furania42 tu as fait ta sauvegarde via le menu sauvegarder du jeux (memoycard etc etc...) ou fait un savestates avec le raccourci hotkey+Y ?
                                • sushi19
                                  quelqu un peut il me confirmer la manip a faire sur le fichier recalbox.conf pour changer l emulateur snes? Et est ce qu il faut absolument le faire via le root ou juste avec le bloc note Windows ca marche? Et par le root quel est la commande a taper pour accéder au recalbox.conf?   merci!
                                    @Axl pour recalbox.conf : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
                                    • sushi19
                                      merci Acris j avais bien lu cette page déjà. Mais comment accèdent on au fichier via ssh?! J ai essayer en mettant juste le chemin d accès ca me met un truc du genre "syntax error line 12 unexpected ; " et je ne sais pas si ca marche via le bloc note windows
                                        Hello Axl, alors le fichier recalbox.conf étant partagé sur ton réseau en effet tu peux le modifier via le bloc note directement. Mais j'ai déjà vu des gens sur le github et le forum dire que malgré leurs modifs aucun changement n'était pris en compte. Tu peux quand même essayer, et pour vérifier si ta modif est prise en compte, redémarre ta recalbox après l'édition du fichier ok. Puis lance un jeu snes, et fait la combinaison hotkey+B pour ouvrir le menu retroarch. En bas de ce menu tu verra le nom du core utilisé. Tu saura ainsi si ta modif du fichier recalbox.conf est ok. Dans le cas contraire, passe en SSH soit par winscp sachant que le fichier que tu veux éditer se trouve à cet emplacement /recalbox/share/system, soit en accès root avec la commande suivante nano /recalbox/share/system/recalbox.conf tu édites ton fichier puis tu fait ctrl+x puis y. Tu reboot et tu check le core utilisé via retroarch.
                                        • sushi19
                                          merci c est exactement les infos qu il me fallait!   donc effectivement en accédant au fichier via root j ai pu voir que la modif avec le bloc note n était prise en compte. Je ai donc via root a la dernière ligne mis: # SNES : Snes_emulator=snes9 j eregistre je relance un jeu mais c est toujours pocketsnes!! ^^ fait il le télécharger snes9x ou le core est déjà présent?
                                            hum ton recalbox.conf doit être comme ceci : # ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- # ## If two emulators are available for a platform you can switch here ## SNES : use pocketsnes (recommended for rpi1), catsfc or snes9x snes_emulator=snes9x
