    Solved Impossible de se connecter au wifi - le retour !
    connecter wifi
    6
    15
    8367
    • Solan
      Solan last edited by
      Bonjour !
      Ayant fait l'heureuse acquisition d'un Raspberry Pi 3 il y a quelques heures et après avoir installé Recalbox, je me retrouve dans l'impossibilité de le connecter à mon Wifi. J'ai bien lu tous les topics demandant de l'aide à ce sujet, j'ai branché mon Pi 3 au PC, suis allé dans le fichier recalbox.conf pour mettre des / inversés avant le "_" et le "?" qui sont présents dans ma key et mon SSID. J'ai également enlevé le canal automatique et en ai choisi un précis. Mais... ça ne marche toujours pas. Si quelqu'un a une idée, je suis à court pour ma part.
      Et désolé de vous relancer sur un sujet tant éculé que celui-ci !
      • DjLeChuck
        DjLeChuck last edited by
        Hello @Solan
        As-tu une restriction par adresse MAC sur ton wifi ?
        As-tu essayé de saisir tes informations directement depuis l'interface recalbox plutôt que le fichier de config ?
        Solan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Solan
          Solan @DjLeChuck last edited by Solan
          @DjLeChuck Merci d'avoir pris le temps de me lire et de répondre ! Je ne crois pas avoir aucune restriction Mac depuis mon wifi, du moins ce n'était indiqué nulle part sur l'interface de mon FAI. Et j'ai effectivement essayé depuis l'interface recalbox dans les paramètres réseaux -je ne pensais pas que _ ou ? faisaient partie des caractères spéciaux-, là encore le réseau était introuvable.
          DjLeChuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • DjLeChuck
            DjLeChuck @Solan last edited by DjLeChuck
            @Solan En passant par l'interface de recalbox il n'y a pas besoin d'échapper de caractères c'est seulement si on passe dans le fichier de configuration qu'il faut le faire. Du coup tu as essayé en n'échappant pas les caratères par l'interface recalbox ?
            EDIT : Je viens de relire ton message. Réseau introuvable, donc en fait il n'apparaît pas du tout dans la liste des réseaux wifi ?
            • Solan
              @DjLeChuck .... Je t'avoue ne pas avoir trouvé l'endroit où une liste de noms de réseaux wifi apparaît, je pensais la trouver dans les paramètres réseaux, du coup j'avais un peu fait une croix là-dessus. Tu voudrais dire qu'il y a donc une liste de réseaux wifi ? Voilà qui changerait considérablement la donne ! (j'ai un peu honte du coup)
              • Solan
                Solan @Solan last edited by
                Bon, non, je viens de réessayer , et le terme exact est "erreur de configuration wifi"
                • DjLeChuck
                  @Solan non pardon je me suis embrouillé tout seul par rapport à la phrase du réseau non trouvé. Le nom est à renseigner soit même ...
                  Je ne sais pas trop, tentons l'invocation de @Substring peitetre qu'il saura
                  • Solan
                    @DjLeChuck Sinon, très honnêtement c'est pas grave, je pense que mon ordinateur a été créé sur les ruines d'un ancien cimetière indien. Ca m'embête pas tant de brancher la Pi 3 à un cable ethernet à chaque fois que je dois remplir mon stock de jeux. Mais ça intéressera peut-être d'autres dans le même cas, à l'avenir !
                      rockaddicted last edited by rockaddicted
                      Wifi embarque au rpi3 ? Quel canal forcé manuellement ? Quel type de sécurité ? SSID visible ?
                      • PatouCompry
                        PatouCompry last edited by
                        Bonjour, j'ai un peu le même problème avec ma rpi 3. En ethernet tout va bien, mais quand j'essaie de me connecter en wifi ça ne marche pas. voilà ma config si ça peut aider :
                        Livebox
                        Diffuser SSID -> oui
                        canal 2.4 GHz -> auto -> 1
                        canal 5Ghz -> auto -> 136
                        sécu -> WPA/WPA2 mixed
                        Enfin dernière précision, même si je pense pas que ça change grand chose mais juste pour être sûr : mon coloc a changé le ssid et le mdp de base, on est d'accord que je rentre les nouveaux et pas ceux de base ? (j'ai essayé les 2 et ça me met toujours Erreur de configuration en tout cas)
                        • vincent84110
                          vincent84110 last edited by
                          Ah la livebox... que du bonheur. Voici ma config (qui fonctionne) en sachant que vraisemblablement le Pi 3 n'aime pas le 5ghz...
                          Mon wifi > wifi avancé:
                          configuration WiFi 5 GHz identique à celle du WiFi 2,4 GHz : non
                          type de WiFi disponible: WiFi 2,4 GHz et WiFi 5 GHz cochés
                          diffuser le SSID : oui pour les deux
                          mode de sécurité: WPA/WPA2 Mixed pour les deux
                          WiFi Protected Setup (WPS) : désactivé pour le 2,4 GHZ et activé pour le 5 GHz
                          Si tu veux tester...
                          vincent84110 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • vincent84110
                            vincent84110 @vincent84110 last edited by
                            Et j'ai oublié
                            Canal : auto pour les deux.
                            • PatouCompry
                              Au top Vincent ta config a fonctionné chez moi aussi merci beaucoup !
                              • vincent84110
                                De nada !
                                • moitah
                                  moitah last edited by
                                  Bonjour je me permets de reposter ici, j'ai le meme probleme un raspberry pi 3 wifi integrer mais il n'y a rien a faire je n'arrive pas a me connecter dessus j'ai essayé le canal fixe, de changer ma clé wpa , mon reseau est normalement visible mais rien a faire !
                                  J'ai aussi rentré mes identifiants via recalbox, et j'ai testé aussi sous recalconf rien ne fonctionne je suis chez numericable si quelqu'un a une idée je suis preneur merci
