    Out of range ? Problème d'affichage en lançant les jeux?
    range daffichage lançant
    8797
    • RetroKei
      RetroKei last edited by
      Bonjour, tous le monde,
      A l'heure actuel je rencontre un petit problème avec mon raspberry pi 3, je suis entrain de monter une borne d'arcade ^^, voila j'ai acquéris un moniteur pc (VGA) en TFT lcd 8" 60HZ, donc J'allume le raspy qui est relier avec l'adaptateur HDMI>VGA sa fonctionne correctement , le menu est fluide puis en lançant un jeux sa me met ecran noir avec un message " "out of range" en fesant un retour par échap sa me dit "adjusting.." puis "800x600 , 37,9khz v 60hz 1.21, puis le menu marche correctement ,une idée pour me sortir de ce pétrin ?:'(.
      C'est quand même bizarre le menu s'affiche correctement puis en lançant le jeux ont dirais que sa ne supporte pas. sur ma tv HD tous fonctionne correctement.
      merci d'avance d'avoir prit le temp de lire mon post. Une idée de ce soucis?
        Substring @RetroKei last edited by
        @RetroKei Salut,
        Il faut que tu édites le recalbox.conf et définisse global.videomode=default. Par défaut, il vaut CEA 4 HDMI
        RetroKei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RetroKei
          RetroKei @Substring last edited by
          @Substring Bonjour,
          Merci de ta réponse a tu une idée comment je dois procéder sur mac ? :s,
          j'insere ma carte sd et je vais dans terminal cest sa ?
          merci :).
            @RetroKei non tu as 3 methodes :
            • La plus simple : http://recalbox.local, cherche l'édition du fichier
            • la un peu moins simple : cherche recalbox dans les partages windows, puis va dans share, system, et là tu peux éditer le recalbox.conf avec textedit
            • en ssh, mais là je pense que je ca sera un peu compliqué 😉
            • RetroKei
              @Substring ! ta un tuto pour que je comprenne quelque chose ? x) merci , 0_1486415141520_16473791_1417200671637766_5616031604691660305_n.jpg
              • RetroKei
                RetroKei @RetroKei last edited by
                @RetroKei 0_1486415269894_16508402_1417204504970716_2062644687335648797_n.jpg je crois avoir trouver et apres? , ma resolutions de lecran est de 800x600 hz
                  Non là tu edites le config.txt. tu n'as pas essayé le premier point que jebt'ai suggéré ?
                  • RetroKei
                    RetroKei @Substring last edited by RetroKei
                    @Substring bonjour,
                    La plus simple : http://recalbox.local, cherche l'édition du fichier"
                    Donc Je branche le raspy avec carte sd et je le branche sur le wifi puis je vais sur mon ordi et je fait http://recalbox.local ?
                      @RetroKei oui oui 🙂 wifi ou ethernet
                      • RetroKei
                        @Substring ok je vais essayer sa avant midi , merci 🙂 je te tiens au jus si jamais
                          @RetroKei que ca marche ou non, c'est bien de dire 🙂
                          • RetroKei
                            @Substring oui 🙂 0_1486462902124_Capture d’écran 2017-02-07 à 11.21.17 1.png
                            • RetroKei
                              • RetroKei
                                  @RetroKei c'est bien ca ! Tu mets default à la place de CEA 4 HDMI tu sauves et tu lances direct une rom, inutile de rebooter
                                  • RetroKei
                                    @Substring ! Mille Merci sa fonctionne !!!! je vais pouvoir avancer sur ma borne minitel . je reviendrais sur le forum si je n'arrive pas a regler mes boutons et joystick en usb encodeur. je t'aurais bien payer une biere pour te remercier ! 0_1486464836684_16602621_1417809958243504_8649037827164756569_n.jpg
                                      @RetroKei Attention à ce que tu dis, y'a du niveau en bières ici 😉
                                      • RetroKei
                                        @Substring ah ah je mi attendais :p, sa m'étonnerait que tu sois de la région quoi moi
                                          @RetroKei je ne vis pas dans une région réputée pour la bière, mais ma famille si 😉 c'est le genre de bonne chose qu'on ne perd pas hahaha
                                          DjLeChuck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • DjLeChuck
                                            DjLeChuck @Substring last edited by
                                            @Substring @RetroKei En même temps, qui n'aime pas la bière ? 😄
