    Configurar cooler
    Recalbox geral
    configurar cooler
    4228
    • Alexandre Tino
      Alexandre Tino last edited by
      Primeiramente, feliz 2017 à todos.
      Estou utilizando o Recalbox 4.0.0 em um RPi3
      Existe alguma forma de fazer o cooler desligar quando o sistema entra em standby? (o barulho encomodada bastante kk)
      Caso não seja possível, existe alguma forma de desligar totalmente o sistema que não seja incluir um botão interruptor na fonte?
      Desde já agradeço.
      • raphile
        raphile last edited by
        Também quero controlar o cooler de acordo com a temperatura, você conseguiu?
        • azvarel
          azvarel last edited by
          então... não existe programação para isto, o rpi fica em standby mas continua recebendo a alimentação, recomendo colocar uma chave para ligar e desligar a fonte. por segurança ao rpi.
          outro detalhe cooler de 12v ligados no rpi em 5v realmente fazem mas barulho que o devido, procurem por coolers de 5v, comprei um de 4cm baratinho no mercado livre, não possuo o link, mas acredito que achem fácil, no meu caso adquiri o meu com dissipador.
          Zodian Theme | #SNESProject
          raphile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • raphile
            raphile @azvarel last edited by
            @azvarel o meu é de 5v, veio com case que comprei no ML, eu vi alguns vídeos que fizeram um controle de temperatura mas usavam outro componente fora do case mas pensei que se dentro do recalbox daria pra programar isso.
            Vou ver qto q chave pra desligar ele.
            • azvarel
              tem alguns controladores de temperatura para arduino que serve perfeitamente no raspberry, ele se desliga quando o rpi entra em standby, um botão de liga/desliga custa no maximo 2 reais.
              coloquei um destes atrás do meu "super nintendo"
              alt text
              • marcelogarbin
                marcelogarbin last edited by
                Sei que o tópico é antigo, porém estou enfrentando o mesmo problema. Conseguiu resolver o seu problema? @Alexandre-Tino
                101.4k
