    Convertir BIN + CUE en ISO
    convertir bin cue iso
    17113
    • Kenshin57
      Kenshin57 last edited by
      Bonjour !
      J'ai suivi ce tuto : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Convertir-roms-PSX-.BIN-en-.ISO-(FR) et je me pose quelques questions.
      Dans la partie 4b le but est bien de se servir des fichier BIN ET CUE pour en faire un iso non ? Pourtant j'obtiens un fichiers iso de la même taille que le fichier BIN et un fichier CUE. Donc j'ai toujours 2 fichiers séparé.
      C'est normal ? Le fichier iso a bien intégré le .CUE ou non ?
        bonjour
        as tu stocké ton fichier iso au meme endroit que le bin et cue ?
        • Kenshin57
          Non pourquoi ? C'est ce qu'il faut faire ?
          • Tornelf
            Tornelf last edited by Tornelf
            Si c'est pour la PSX, je pense que tu peux utiliser le fichier .iso sans le .cue.
            Si tu ouvres le .cue avec Notepad et qu'il n"y a que
            <FILE "nomdujeu.iso"
            TRACK 01 MODE2/2352
            INDEX 01 00:00:00">
            tu ne devrais pas en avoir besoin.
            Raspberry 4
            ODROID XU 4 avec ventilo bruyant
            Microsoft xbox 360 wireless pad
            Clavier Logitech k400
            RECALBOX 7.2
            • Kenshin57
              Oui merci j'ai regardé pour quasiment tout mes .CUE c'est le cas.
              Mais pour ceux ou ce n'est pas le cas comme rayman ou j'ai ça :
              FILE "RAYMAN-PSX-PAL.BIN" BINARY
              TRACK 01 MODE2/2352
              INDEX 01 00:00:00
              TRACK 02 AUDIO
              PREGAP 00:02:00
              INDEX 01 17:15:60
              TRACK 03 AUDIO
              INDEX 00 17:25:10
              INDEX 01 17:27:10
              TRACK 51 AUDIO
              INDEX 00 65:41:47
              INDEX 01 65:43:47
              Je copie le fichier .cue sur recalbox ?
              • Tornelf
                Fais des essais avec et sans le .cue. Il se peut que sans lui les musiques ne fonctionnent pas. Tiens moi au courant.
                Raspberry 4
                RECALBOX 7.2
                • Kenshin57
                  Alors j'ai fait le test :
                  Sans le .cue je peux sélectionner la langue et ensuite je reste bloqué sur l'écran suivant "ubisoft". Donc je ne peux même pas y jouer.
                  Avec le .cue pas de problème ! Du coup j'me suis dit que c'est un peu dommage puisque je serais obligé d'avoir 2 fichiers rayman sur mon recalbox mais dans les options on peut masquer un fichier donc c'est niquel !
                    @Kenshin57
                    en 4.1 ce problème ne sera plus. Le cue est utile car il contient parfois les infos sur les pistes audio. Il est important de l'avoir et de l'utiliser avec le bin.
                    • Kenshin57
                      Tu veux dire que le .cue sera automatiquement masqué dans la 4.1 ?
                        voljega Banned @Kenshin57 last edited by
                        @Kenshin57 ben non le bin a moins que tu veux que tes jeux marchent pas....
                          @Kenshin57 comme le dit voljega, le cue doit être visible puisqu'il contient des infos pour executer le jeu (bin)
                          • Tornelf
                            Le .cue est certes utile quand il y a plusieurs tracks mais sur l'emulateur PSX si l'iso ou le bin n'ont qu'un track on peut lancer le jeu sans lui.
                            Raspberry 4
                            RECALBOX 7.2
                            • Kenshin57
                              Je peux vous garantir que masquer le .cue fonctionne puisque quand je lance mon jeux rayman.bin le jeu fonctionne ! Sachant que j'ai masqué le .cue et que sans ce dernier il ne fonctionne tout simplement pas. Donc en lançant le .bin recalbox va utiliser le .cue même si il est masqué !
                              Du coup quel sera le problème de réglé en 4.1 sachant qu'on peut déjà le régler en 4.0 ? Peut être une option pour masqué tout les .cue OU tout les .bin ? Parce qu'en 4.0 le seul soucis c'est qu'il faut masquer les fichiers un à un. ( Mais ce n'est pas très dérangeant puisqu'il n'y a pas beaucoup de jeux avec plusieurs tracks, donc c'est très rapide à faire manuellement. )
                                https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/pull/544
                                • Kenshin57
                                  " the gamelist will be cleaner (no duplicates) " J'avais vu juste ! En plus il va créé le .cue si il est manquant ça va être pratique !
                                    Non tu n as pas compris.
                                    Dans les gamelist tu ne trouveras plus deux entrées (bin+cue) mais une seule.
                                    Le cue ne sera pas crée par recalbox tu devras le créer toi meme si il est manquant ou le trouver.
                                    les extensions bin seront supprimés de la gestion de emulationstation.
                                    • Tornelf
                                      Arrrg, moi qui les ai viré pour éviter les doublons... Pour les EBOOT y'a un truc qui change???
                                      Raspberry 4
                                      RECALBOX 7.2
                                        non un eboot est un eboot. Il est question uniquement de bin et cue pour psx.
                                        • Tornelf
                                          Bon ben je les recréerais, ça m'occupera...
                                          Raspberry 4
                                          RECALBOX 7.2
                                          • Tornelf
                                            Et une requête du genre "if bin + cue = show cue, if bin alone = show bin" c'est pas possible? 🙂
                                            Raspberry 4
                                            RECALBOX 7.2
