    Unsolved Ajuda - As capas sumiram após atualizaçõo.
    Recalbox geral
    5642
    • le.miastkuosky
      le.miastkuosky last edited by le.miastkuosky
      Galera sou novo no meio, comprei um raspberry pi 3, e estou começando a brincar com o recalbox , e gostei bastante.
      Estou com o sistema instalado, e esta tudo certo, porem minha versão é a 4.0 de junho, pois bem liguei o cabo de rede nele, e automaticamente ja atualizou tudo para ultima.
      Porem, sumiram as capas dos jogos, desculpa procurei em alguns forum e não achei nada que me ajudasse, em alguns ingles, porem não entendo muito.
      Dos 27 sistemas que tenho, só aparece as capas em 5, sendo que antes apareciam em 17, sendo que antes da atualização estava tudo normal, Como faço pra arrumar isso?
      Obrigado.
      azvarel 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • azvarel
        azvarel @le.miastkuosky last edited by
        @le.miastkuosky
        Vc adquiriu de alguém? Ou foi você mesmo que fez o scrap das roms? Baixe o software Universal XML Scraper e veja o tutorial aqui mesmo do fórum, as capas estaram de volta no lugar.
        Zodian Theme | #SNESProject
        • le.miastkuosky
          Não. foi da internet mesmo, estava tudo montado, apenas gravei para o sd, no caso de ter atualizado o recalbox, sera que sumiria assim? ou teria alguma macete pra voltar?
          creio eu que deva estar tudo dentro do cartão de memoria mesmo, apenas deva ser alguma config errada.
          dentro do recalbox tem alguma opção que ele posso procurar o lugar certo ou automático?
          tanto que fiz o teste eu regravei o cartão de novo e volto tudo ao normal, apenas dessa vez não atualizei, queria atualizar mas não queria ficar sem as capinhas, é meio besta, mas tem muito jogo que so lembro por causa da capa.
          Obrigado.
          azvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • azvarel
            @le.miastkuosky então os arquivos que mudaram foram os gamelist.xml
            antes de tudo, verifica em \recalbox\share\roms dentro de uma pasta lá exemplo snes se tem a pasta downloaded_images
            abra a imagem do microsd com o 7zip por exemplo e extraia os arquivos gamelist.xml das pastas que estão dentro da pasta roms, dê um kill através do putty e coloque os arquivos através do programa winscp
            o comando para usar no putty: killall emulationstation
            os programas
            winscp
            putty
            7zip
            você acha no google
            • le.miastkuosky
              Ok, mais tarde chego em casa faço esse teste, e volto aqui pra falar. Obrigado.
              • marshall.hunter
                marshall.hunter last edited by
                Gente boa noite olha meu recalbox tinha os emuladores de psx, mame, e teve uma atualização da internet mudou ate o logo tipo da marca ficou legal mais, o problema é que o emulador MAME sumiu da tela e sumiu uma parte dos jogos do neogeo e psx sumiu so depois de ter atualizado mais ainda deu pra jogar mame quando liguei ele no outro dia não estava mais, dai olhei no sistema e estava la eles só nao aparece na tv ????
                100.7k
