    Quelques soucis rencontrés...
    rencontrés
    3238
    • wanegain
      wanegain last edited by
      Bonjour tout le monde ! Tout d'abord félicitations pour ce superbe OS, c'est ce qui m'a fait craquer pour un Raspberry Pi 2 !! Fan de retrogaming, films et séries TV voici donc l'outil ultime pour mes soirées 🙂 Bon passons à la partie plus désagréable... Pour commencer, je n'ai jamais réussi à démarrer dans Kodi directement malgré le fichier recalbox.conf édité et plusieurs combinaisons testées 😞 Ensuite, je n'ai jamais non plus réussi à me connecter en Wi-Fi, mon dongle est pourtant dans la liste des reconnus et fonctionnels. Bon j'ai toujours des câbles réseaux chez moi, mais le Wi-Fi c'est quand même vachement pratique quand on est dans une chambre. Avec lsusb je vois bien mes connexions usb dont ma carte. ifconfig m'affiche bien ma carte wi-fi avec la bonne adresse MAC. J'ai édité le fichier recalbox.conf, j'ai édité le fichier /etc/network/interfaces et j'ai vérifié tout ce que je pouvais selon mes connaissances et je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Le seul truc que je me demande, c'est si ça supporte bien le wpa2 ?? Et pour terminer, je suis sur un écran 4:3 de résolution max 12801024. Pour Kodi, pas de soucis je peux lui mettre cette définition ça fonctionne très bien, par contre dès que je reviens dans Recalbox je me retrouve avec une image 640480 sur un écran 1280*1024 autrement dit mon image est 4 fois plus petite... Bonne continuation, j'espère que je n'ai pas fait de doublon car je n'ai pas trouvé de solution à mes problèmes dans la FAQ ni le forum (ça fait des mois que je planche dessus 😕 )
        Hello serait il possible d'avoir une copie de ton fichier recalbox.conf afin de voir s'il est bien complété? -> http://pastebin.com/
        • wanegain
          Voici le lien pastebin : http://pastebin.com/R0hKz7um J'ai encore réinstallé tout le système ce matin pour être sûr de ne pas avoir fait de bétise... Cette fois-ci je n'ai édité que le fichier recalbox.conf, rien du tout en ligne de commande.
            hum et bien le fichier recalbox.conf à l'air d'être rempli correctement. Il y a juste cette ligne ;time_zone=Europe/Paris que tu peux décommenter pour que ton rpi soit à la bonne heure. Et avec ce fichier ta recalbox ne boot toujours pas en auto sur kodi? Wifi toujours HS? Sinon pour la résolution de ton écran, regarde ici il y a des infos concernant les modes vidéo et les différentes résolutions correspondantes. Concernant ton dongle wifi, peux tu essayer ceci stp?
            • wanegain
              Non ça ne boote toujours pas sur kodi... Est-ce que je peux voir si le fichier est bien pris en compte au démarrage ? Il y a quelque chose à faire une fois que le fichier à été édité ? Pour le Wi-Fi je n'ai pas essayé pour l'instant je suis en filaire. Je vais regarder ça en début d'après-midi et je poste tout ça. Merci en tout cas pour l'aide 🙂
              • wanegain
                Bon j'ai essayé plusieurs trucs, rien n'a fonctionné. On dirait que le fichier n'est pas pris en compte au démarrage... Pareil pour le Wi-Fi, je le vois clignoter sans jamais réussir à se connecter... Pour les résolutions je n'ai pas trouvé la commande correcte pour avoir du 1280*1024@60Hz. Encore merci 🙂
                  Alors pour voir si ton fichier recalbox.conf est pris en compte, on peut regarder de ton fichier wpa_supplicant.conf si ta config wifi est prise en compte. nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf Tu devrai avoir quelque chose dans ce genre:
                  ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=root
                  network={
                          ssid="ton_SSID"
                          psk="ton_MDP"
                  Sinon concernant ta résolution d'écran, édites ton fichier config.txt en SSH : nano /boot/config.txt Et modifies ou ajoutes les lignes suivantes (si les lignes sont commentées avec un # pense bien à les décommenter en retirant le #) :
                  hdmi_group=2
                  hdmi_mode=35
                  sauvegardes et restart. le mode 35 correspond à un affichage en 1280*1024@60Hz Avant de faire les modifications tu peux te faire un backup du fichier config.txt cp /boot/config.txt /boot/backup_config.txt
                  • wanegain
                    J'avais déjà regardé le fichier wpa_supplicant et effectivement mon wifi est bien pris en compte. Mais ça ne démarre toujours pas sur kodi directement... Pour la résolution je pense que ça va résoudre mon soucis ! J'avais bien mis le mode 35 mais je ne trouvais pas où changer le groupe. Encore merci pour l'aide ! Il me reste à trouver pourquoi le Wi-Fi ne se connecte pas et pour démarrer directement sur Kodi. Au passage est-ce que la config de recalbox.conf doit se propager dans l'OS (probablement question de noob) car en ssh le clavier est en qwerty ?
                    • wanegain
                      Bon alors quelques nouvelles 🙂 Tout d'abord les bonnes : - j'ai réinstallé from scratch (l'ancienne version qui était sur ma carte, donc pas la dernière) - modification d'abord du fichier config via NOOBS - édition du fichier recalbox.conf (boot direct sur Kodi, Wi-Fi, etc...) Résultat = ça boote direct sur Kodi, le Wi-Fi fonctionne ! Les moins bonnes : - l'affichage n'est toujours pas à la bonne dimension lorsque je sors de Kodi - après avoir fait la mise à jour de recalbox, plus rien ne fonctionne... Kodi ne se lance plus du tout, le Wi-Fi ne se connecte pas... Et à force de devoir éteindre/rallumer le rpi j'ai maintenant de messages d'erreur EXT4-fs error (ou quelque chose dans le style). Bref je soupçonne la mise à jour d'être en partie responsable de mes problèmes 😞 Je pense que je vais devoir encore une fois tout recommencer depuis le début alors que j'avais configuré mon Kodi entièrement et copié toutes mes roms dans les dossiers... Grr Je vais peut être attendre une prochaine mise à jour pour la faire et voir que ça fonctionne après ! Encore merci pour l'aide, je vais essayer de comprendre pourquoi l'affichage n'a pas suivi, mais c'est déjà une bonne nouvelle !
                      • wanegain
                        Finalement j'ai réussi à installer la dernière version de Recalbox ! Tout fonctionne correctement sauf l'affichage et je n'ai toujours pas trouvé comment le changer pour que ça fonctionne. Dès que je quitte Kodi (affiché en 12801024) pour retourner dans Recalbox et jouer à mes vieux jeux je me retrouve avec un affichage tout petit en 640480 😞
