    Unsolved Emulateur psx problème graphisme
    graphisme
    12417
    • Sulli2508
      Sulli2508 last edited by Sulli2508
      Je me permets de vous demander de l'aide, en effet je suis vraiment débutant avec Recalbox et cela fait seulement 1 semaine que je bidouille dessus.
      Voici ma config:
      Raspberry PI3 /recalbox 4.0.0 beta 6
      Carte sd 32g Samsung Evo
      Raspberry PI3 Power Supply 5.1v 2.5A
      Manette Xbox 360 sans fil
      Hier j'ai su installer le bios de la PSX, et j'ai mis un jeux pour essayer, les graphismes sont une vrai catastrophe... la snes est beaucoup mieux pour le coup... J'ai essayer différents shader mais rien y fait c'est horrible, limite jouable et en plus de ça j'ai énormément de lags.
      Je suis en train d'essayer de faire les différents réglages pour pouvoir offrir ce petit bijoux à mon fils pour St Nicolas et lui faire connaître ma jeunesse 😉
      Pourriez-vous m'aider svp?
      Quel est votre config? Car sincèrement je galère à faire les différents réglages. Je suis prêt s'il le faut à payer quelqu'un via paypal ou autres si une personne se connecte sur mon pc afin de faire les réglages optimal pour chaque émulateur.
      Merci d'avance pour votre aide.
        voljega Banned @Sulli2508 last edited by
        @Sulli2508 quel jeu psx as tu essayé ?
        Et qd tu dis que c'est limite injouable tu parles uniquement des graphismes ?
        Parce que bon les premiers jeux 3D ont tout simplement très mal vieilli ... Si tu rebranchais une vraie psx ou N64 aujourd'hui tu trouverais ça tout aussi moche même sur une télé d'époque
        Niveau shader il ne vaut mieux pas en mettre pour la psx, juste activer le lissage...
        Sulli2508 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sulli2508
          Sulli2508 @voljega last edited by
          @voljega J'ai essayé le 1er SPYRO le dragon, mais en fichier bin, je ne sais pas si cela à un impact par rapport à un fichier ISO.
          Mais la j'ai pleins de lignes sur l'écran c'est vraiment horrible, ce soir je vais essayer un autre jeux au forma ISO et voir si cela change.
            @Sulli2508 ça n'a aucun impact mais il vaut mieux avoir le.cue avec le bin
            Sinon désactive les scanlines dans le menu recalbox (ni scanile ni retro choisis aucun) c'est peut-être ça qui te dérange
            • Sulli2508
              @voljega J'ai déjà essayé mais rien ne change :-(, ce soir je vous post mon fichier de config, il y a peut être des choses à activer, désactiver.
              En attendant merci beaucoup pour ta réponse.
                @Sulli2508 fais une capture d'écran du jeu pour nous montrer ce qui ne va pas : hotkey + L1
                Tu retrouves ensuite la capture dans recalbox/screenshots
                Sulli2508 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Sulli2508
                  This post is deleted!
                  • Sulli2508
                    Sulli2508 @voljega last edited by Sulli2508
                    @voljega Re, voci quelques screenshot, mais sincèrement le rendu est pas mal par rapoort a ce que j'ai réellement à l'écran.
                    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=117439RetroArch1119180106.png
                    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=982349RetroArch1119180113.png
                    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=434983RetroArch1119180123.png
                    Je vais mettre ma config recalbox en dessous
                    • Sulli2508
                      Sulli2508 last edited by rockaddicted
                      Et voici ma config:
                      # System Variable
                      system.manager.enabled=1
                      ## Recalbox API (REST)
                      system.api.enabled=0
                      ## EmulationStation menu style
                      ## default -> default all options menu
                      ## none -> no menu except the game search menu
                      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
                      system.es.menu=default
                      ## Emulator special keys
                      kodi.enabled=1
                      ## Start kodi at launch (0,1)
                      kodi.atstartup=0
                      kodi.xbutton=1
                      ;kodi.network.waittime=10
                      ## Set system hostname
                      system.hostname=RECALBOX
                      ## Activate wifi (0,1)
                      wifi.enabled=1
                      ## Wifi SSID (string)
                      wifi.ssid=WIFI
                      ## Wifi KEY (string)
                      wifi.key=SOAN13022010
                      ## Samba share
                      system.samba.enabled=1
                      ### Virtual Gamepads
                      ### SSH
                      system.ssh.enabled=1
                      audio.device=auto
                      ## Set system volume (0..100)
                      audio.volume=93
                      audio.bgmusic=1
                      controllers.ps3.enabled=0
                      ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                      controllers.xboxdrv.enabled=1
                      ## GPIO Controllers
                      controllers.gpio.enabled=0
                      controllers.gpio.args=map=1,2
                      ## DB9 Controllers
                      controllers.db9.enabled=0
                      ## db9 arguments
                      controllers.db9.args=map=1
                      ## Gamecon controllers
                      controllers.gamecon.enabled=0
                      ## gamecon_args
                      controllers.xarcade.enabled=1
                      system.language=fr_FR
                      ;system.kblayout=us
                      ## Set you local time
                      ;system.timezone=Europe/Paris
                      updates.enabled=1
                      # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
                      updates.type=stable
                      ## (string)
                      global.videomode=CEA 4 HDMI
                      ## Shader set
                      ## (none, retro, scanlines)
                      global.shaderset=none
                      global.integerscale=1
                      global.shaders=
                      global.ratio=auto
                      global.smooth=1
                      global.rewind=0
                      global.autosave=0
                      global.retroachievements=0
                      global.inputdriver=auto
                      ## Here is the snes example
                      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                      snes.core=snes9x_next
                      ;snes.ratio=16/9
                      ;snes.smooth=0
                      ;snes.rewind=1
                      ;snes.autosave=0
                      ;snes.emulator=libretro
                      ;snes.integerscale=0
                      ## Default cores for RPi3
                      gba.core=mgba
                      mame.core=mame078
                      nes.core=fceunext
                      ## NeoGeo emulator
                      neogeo.emulator=libretro
                      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                      neogeo.core=fba
                      n64.videomode=DMT 4 HDMI
                      # n64.videomode=default
                      nes.emulator=default
                        @Sulli2508 tu peux essayer de passer l'integerscale à 0 mais je ne vois sincèrement aucun problème sur tes captures. est tu sûr de ne pas avoir de souvenirs plus beaux que la réalité ? 🙂
                        • Sulli2508
                          @voljega Bein écoute je me souviens plus trop des graphismes mais sincèrement ps1 c'est injouable. J'ai essayé avec 007 et Aladin mais franchement c'est pixelisé à mourrir. Dans les options jeux je suis en format Auto Lisser Jeux On Rembobinage Off Shaders Set RÉTRO vu que j'ai lu que ce réglage utilisait les réglages proche de la reàlité de chaque console. Integer Scale On Est-ce que tu penses que je dois modifier des trucs? Quel shader utilises tu lorsque tu joues? Car en faisant Hotkey + R2 il y en a plus de 50 et je nage... Ce que je veux c'est être le plus proche de la réalité
                            Hahaha bienvenu dans les années 90 avec la ps1 et ses graphismes hallucinants !
                            Pas grand chose de choquant dans tes captures. Il faut se souvenir que c'est la 1ere génération de console 3d que l'on affichait sur des écrans CRT de 36-70cm....
                            Si tu as un rpi3, et que tu veux lisser les textures, HK+B, quick menu, options, et active les option "ehanced ... Blabla .. Graphics"
                            C'est options tire sur la gueule du rpi3 donc c'est "jeu dépendant" , à tester donc...
                            Mais attention ... Tu vas grandement t'éloigner du rendu original... Que tu as déjà actuellement.
                              voljega Banned @Sulli2508 last edited by voljega
                              @Sulli2508 "J'ai essayé avec 007 et Aladin mais franchement c'est pixelisé à mourrir"
                              Bah encore une fois si tu estimes que la capture là au dessus est pixelisée à mourir, c'est que tes souvenirs sont beaucoup plus beaux que la réalité 😉
                              Des shaders n'arrangeront rien du tout, et je t'ai déjà dit de désactiver le shader set et de ne pas mettre retro mais de choisir aucun (mais d'après ton fichier recalbox.conf tu sembles l'avoir fait) en tout cas pour la psx le shader set retro 'pointillise' effectivement un peu l'image
                              Tu peux essayer le mode enhanced resolution dont parle @rockaddicted mais franchement il y a très peu pour lesquels ça passe sans ramer sur le pi3, peut-être sur le pi4 ça ira.
                              De mon côté je n'utilise aucun shader pour la ps1 et encore une fois, ce que tu contemples là ne peut pas être plus proche de la réalité, télécharge toi un jeu PC de 94 en 3D si tu ne nous crois pas... ou alors admire la beauté de Virtua Fighter (1993) :
                              • Sulli2508
                                Sulli2508 @rockaddicted last edited by
                                @rockaddicted
                                Oui mais sincèrement sur les screenshot ça passe. Regarde je met une photo prise avec mon smartphone et c'est ce que j'ai sur ma tv comme image.
                                http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=574176IMG0276.jpg
                                Normal ce nombre de pixels? C'est limite si je vois le bonhomme a 1m de moi 😟😟
                                  @Sulli2508 ben j'allais te dire que non c'était pas normal mais en dézoomant fortement ta dernière image et en la regardant côte à côte avec ta 3ème capture précédente ben y'a aucune différence du point de vue des pixels...
                                    Et oui normal, la ps1 gérait des résolutions de 256×224 à 640×480 pixels... Tu affiches ça sur un écran fullhd moderne...
                                    Si tu veux le rendu d'époque, prend un vieux CRT et utilisé la sortie composite de ton rpi3.
                                    • Sulli2508
                                      En désactivant le Shaders Set c'est déjà un peu mieux 😊 Par contre Integer Scale je le laisse sur off ou je met On? Et réglage écran en Automatique?
                                      Je vais me racheter un cathodique dans une brocante lol 😂
                                      En tout cas SUPER le boulot que vous faites pour ce truc que je connaissais absolument il y a 15 jours. C'est énorme je vais pouvoir faire vivre ce que j'ai vécu a mes gosses 😁😁
                                      voljega johnDoe_1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Sulli2508 le integerscale tu peux essayer sans mais je pense pas que ça marchera mieux... écran laisse sur automatique
                                        normalement tu peux désactiver le shader set uniquement pour la psx et le laisser activé pour les autres mais chez moi j'ai jamais réussi.
                                        en théorie tu réactives dans le menu et dans ton recalbox.conf tu rajoutes psx.shaderset =
                                        tu devrais aussi trouver global.shaderset = retro du coup si tu réactives.
                                        bref chez moi j'ai essayé en activent retro pour tous les systèmes et avec psx.shaderset=non ou psx.shaderset= dans recalbox.conf mais ça ne marchait pas, @rockaddicted pourra peut être t'aider plus sur le sujet
                                        • johnDoe_1
                                          johnDoe_1 Banned @Sulli2508 last edited by
                                          @Sulli2508 Salut l'ami, tes screenshots sont plutôt jolis ! 🙂 Pourquoi tu dis que c'est injouable ou pixelisé à mort ? Ça n'a rien à voir avec tes screenshots ou ça reste identique ?
                                          Sinon petite question à part, @voljega pourquoi c'est préconisé de conserver le .cue ? Merci
                                          Bonne soirée à tous
                                          voljega Sulli2508 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            rockaddicted last edited by rockaddicted
                                            psx.shaders=/ dans le recalbox.conf devrait l'affaire.
                                            voljega Sulli2508 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            101.4k
