    Bug ou pas ?
    2948
    • matthieu-maubernard
      matthieu-maubernard last edited by
      Bonjour, J'aimerais savoir quand j'appuye sur F4 pour acceder au terminal l'ecrant deviens tout noir et il ne se passe rien comment faire ?
        enchaîne avec un alt+f2
          deja tester toujours écrant noir et impossible avec ESC de revenir en arriére obliger de couper lalim
          • hellboy42
            hellboy42 last edited by
            f4 puis alt+f2 login root mdp :recalboxroot
              justement je fait F4 j'ai écran noir et ensuite ALT+F2 mais rien a faire toujours écran noir ! Je comprend pas
                Essayes de te connecter en SSH.
                  ok avec log ? par contre que je fasse ca en meme temps
                    oui regardes avec PuTTy si tu es sous windows sinon terminal sous macos ou linux.
                      Je doit être débile , je n'arrange pas utiliser le log !
                        Je n'arrive vraiment pas ...
                        • imaster
                          imaster last edited by
                          Il est possible que la ligne de commande soit hors de l'écran lors du F4 puis ALT+F2. Tu as essayé de presser la touche "Entrée" plusieurs fois?
                            bon j'ai réeussi avec kitty merci encore... J'aurais une question comment acceder au root et tout j'aimerais pouvoir ajouter des images de jeux merci encore
                              excusez moi j'ai encore une petite question étant nouveau je galére j'ai mis mon disque dur externe et ma clef usb sur mes port usb de ma raspberry formatter en exfat pour les deux mais quand je mount je ne trouve aucun des deux supports
