    Overclock Raspberry Pi 3 Model B v1.2
    overclock model v1.2
    9
    76
    52659
    • johnDoe_1
      johnDoe_1 Banned @Substring last edited by
      @subs Toujours la même chose l'ami
      state 0x12000a [HDMI CEA (4) RGB lim 16:9], 1280x720 @ 60.00Hz, progressive
      • gkralicek2
        gkralicek2 @johnDoe_1 last edited by gkralicek2
        @Genetik57 La resolution et la fréquence sont correctes pour le type d'écran que tu utilises donc le problème ne vient pas de là non plus. Tu devrais pourtant avoir 60 fps sur metal Slug et pas 50, il y a donc un truc qui cloche dans ta config.
        Dans la capture d'écran que tu as publiée un peu plus haut dans le topic et montrant les romset que tu utilises je constate cependant que tu utilises des Romset pour mame 0.37b5 et mame 0.78 (mame 2003). Or, le romset adéquat pour le FBA que tu utilises (celui de la dernière beta de Recalbox) est le mame 0.173. Essaie de récupérer ce romset là, histoire d'être sur qu'une mauvaise version de Rom ne soit pas la source de ton problème.
        johnDoe_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • johnDoe_1
          johnDoe_1 Banned @gkralicek2 last edited by
          @gkralicek2 Merci, je vais faire ça 🙂 Sinon j'ai en stock :
          Toutes les archives MAME avec les updates, ça ne correspond pas je suppose ? +56 go
          Sinon j'ai ça :
          Archives FBA029721 avec des jeux, +11 go
          Sinon tu penses que ça peut venir de l'alim ?
          gkralicek2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gkralicek2
            @Genetik57 L'alim j'y crois pas trop si tu as une 3A c'est largement suffisant. Et généralement lorsqu'il y a des problèmes liés à la sous-alimentation, cela fait apparaître un petit carré en mosaïque coloré dans le coin supérieur droit de l'écran. Si tu ne vois pas ce carré au cours du fonctionnement d'un jeu c'est que ton alim débite suffisamment
            • johnDoe_1
              johnDoe_1 Banned @gkralicek2 last edited by johnDoe_1
              @gkralicek2 Justement j'ai ce carré et la led rouge qui clignote toutes les 4 secondes. C'est une alimentation de chez Smallcab ---> http://www.smallcab.net/alimentation-micro-p-1047.html
              J'ai contacté Smallcab ce matin pour leur demander pourquoi j'ai reçu une alimentation no name qui devait être adaptée alors que non, j'attends un retour d'ici demain je pense
              Sinon pour le pack mame que tu parlais, c'est aucun des deux ?
              EDIT : Smallcab m'a répondu, ils vont remplacer mon alimentation sous peu
              Concernant le pack de FBA, je ne mets pas de lien, je pense que c'est interdit, juste le titre du sujet :
              Final Burn Alpha v0.2.97.39 Complete Collection
              ça vous parait bon ?
              • gkralicek2
                @Genetik57 Donc tes problèmes de frame rate viennent bien de l'alim. A chaque fois que le carré multicolore apparaît le système diminue la vitesse du processeur. Lorsque tu recevras ta nouvelle alim et si c'est au moins une 2.5 A, tes soucis devraient disparaître d'eux-même et ton metal slug t'affichera les 60fps normaux 🙂
                Pour ton pack.de Rom, il aurait mieux valu le 0.2.97.38 puisque c'est la version de FBA embarquée dans recalbox 4.0 (mais je pense que le 0.2.97.39 ne doit pas présenter tant de différence que çà et doit pouvoir fonctionner)
                • johnDoe_1
                  @gkralicek2 Saloperie d'alimentation xD Je vais voir avec Smallcab, je comprends pas pourquoi vendre de la no name ... Personnellement tu as quoi comme alimentation ? Il parait que la Aukru 3A est pas mal ?
                  gkralicek2 wanou 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • gkralicek2
                    @Genetik57 Aukru 3A c'est exactement celle que j'utilise :-). Je n'ai jamais eu de souci avec et elle tire vraiment 3A (enfin presque car je l'ai mesurée à 2.8 en charge) contrairement à bon nombre d'autres alim chinoises qui affichent 2.5 ou 3A et sont à genoux dès qu'on tire plus de 1.5A 🙂
                    • johnDoe_1
                      @gkralicek2 Je vais essayer de voir avec Smallcab pour une Aukru 3A alors, sinon je demande remboursement de l'alimentation et je m'en prends une. C'est dommage quand même, tout ça pour une alimentation
                      • gkralicek2
                        @Genetik57 Sinon les Aukru 3A ne sont pas très chères sur Amazon (environ 11 euros)
                        Sinon le temps que ta nouvelle alim arrive, tu peux toujours essayer de limiter la conso electrique du pi en desactivant l'overclock pour voir si cela fait disparaitre le carré multicolore de sous-alimentation et te redonne tes 60fps. Si tu as toujours le carré coloré sans overclock alors c'est que ton alim est vraiment faiblarde et tu peux essayer de la remplacer temporaiement par un chargeur de téléphone mobile si tu en as un avec un connecteur mini USB comme celui du pi (les chargeurs de téléphones récents sont souvent entre 2 et 3A)
                        • johnDoe_1
                          @gkralicek2 Je vais m'arranger, c'est dommage 😕 Tu penses que ça influence sur mon temps de boot en même temps ? Je crois pas, si ?
                          • gkralicek2
                            @Genetik57 Une alim faiblarde impacte TOUTES les perfs y compris le temps de boot 🙂
                            • johnDoe_1
                              @gkralicek2 Mince 😞 Et tu sais pas si par hasard il y a une commande sur le Raspberry pour vérifier réellement ce que débite mon alimentation ?
                              • gkralicek2
                                @Genetik57 Non mais un bête multimètre à 5 euros dispose d'une fonction ampèremètre qui permet de tester le courant de charge :=). Après je ne suis pas expert linux et il y a peut être des commandes logicielles qui permettent d'afficher la conso electrique mais je n'en ai jamais entendu parler et j'ai toujours utilisé un multimètre.
                                Tu devrais essayer ce que je t'ai conseillé dans mon message précédent à savoir supprimer les paramètres d'overclock et voir si le carré multicolore apparaît toujours et/ou utiliser un chargeur de téléphone mobile USB si tu en as un à disposition (et si il est d'au moins 2A et plus)
                                • johnDoe_1
                                  @gkralicek2 Pas con le multimètre, je vais faire ça ! 🙂
                                  De même avec les paramètres d'overclock, bon pour le chargeur de téléphone, le max que j'ai c'est un Samsung en 1.55A lol
                                  Bon appétit 🙂 Merci
                                  gkralicek2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • gkralicek2
                                    @Genetik57 Donc si même sans overclock, le carré multicolore est présent alors l'alim est insuffisante c'est certain.
                                    • gkralicek2
                                      @Genetik57 Si tu te sens l'âme d'un aventurier (mais attention aux risques ! ), tu peux aussi modifier le fichier config.txt en ajoutant les deux commandes suivantes au début :
                                      avoid_warnings=1
                                      avoid_warnings=2
                                      La première désactive l'apparition du carré multicolore et la seconde évite la diminution de la fréquence CPU et les ralentissements lorsque le voltage de l'alim est insuffisant. MAIS ATTENTION à ne pas laisser le fichier config.txt dans cet état car il y a des risques de surchauffe et de claquage de l'alim sur le court/moyen terme lorsqu'elle est sous-dimensionnée (ce qui est apparamment ton cas).
                                      Si en utilisant ceci tu constates que les perfs sont normales alors ton alim est bien responsable et en la changeant tu résoudras ton problème
                                      • johnDoe_1
                                        @gkralicek2 Donc je fais ça le temps d'un test ? Et normalement je ne devrais plus avoir 50 FPS dans le menu ES ?
                                        • gkralicek2
                                          @Genetik57 Oui tu peux essayer le temps d'un test mais vérifie le framerate en lançant un jeu plutôt que de faire çà sur le menu d'émulation station.
                                          • johnDoe_1
                                            @gkralicek2 Oui mais l'option framerate disparaît quand je lance un jeu et avec la commande ça m’affichera toujours :
                                            100.7k
