    Solved N64 Spiele starten nicht
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    spiele starten nicht
    • mormathis
      mormathis last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe vor einigen Tagen Recalbox 4.0 beta 5 neu auf meinem Raspberry Pi 2 installiert. Leider kann ich keine N64 Roms starten. Ich komme nach ein paar Sekunden immer wieder in den Emulator zurück. Hat irgendwer das gleich Problem? Leider habe ich im Forum keine Lösung gefunden.
      Mein System:
      Raspberry Pi Model: 2
      Recalbox Version (build) : 4.0 beta 5
      Hardware (Micro SD): Micro SD 8GB
      Controller(s): PS4 Controller via USB
      Meine recalbox.config Datei:
      # System Variable
      system.manager.enabled=1
      ## Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      ## EmulationStation menu style
      ## default -> default all options menu
      ## none -> no menu except the game search menu
      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
      system.es.menu=default
      ## Emulator special keys
      kodi.enabled=1
      ## Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      kodi.xbutton=1
      ;kodi.network.waittime=10
      ## Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      ## Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=1
      ## Wifi SSID (string)
      wifi.ssid=Gryffindor-Gemeinschaftsraum
      ## Wifi KEY (string)
      wifi.key=11975536927828030836
      ## Samba share
      system.samba.enabled=1
      ### Virtual Gamepads
      ### SSH
      system.ssh.enabled=1
      audio.device=auto
      ## Set system volume (0..100)
      audio.volume=90
      audio.bgmusic=1
      controllers.ps3.enabled=1
      ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
      controllers.xboxdrv.enabled=0
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=0
      controllers.gpio.args=map=1,2
      ## DB9 Controllers
      controllers.db9.enabled=0
      ## db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      ## Gamecon controllers
      controllers.gamecon.enabled=0
      ## gamecon_args
      controllers.xarcade.enabled=1
      system.language=de_DE
      ;system.kblayout=us
      ## Set you local time
      ;system.timezone=Europe/Paris
      updates.enabled=1
      # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
      updates.type=stable
      ## (string)
      global.videomode=CEA 4 HDMI
      ## Shader set
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      global.integerscale=0
      global.shaders=
      global.ratio=auto
      global.smooth=1
      global.rewind=1
      global.autosave=0
      global.retroachievements=0
      global.inputdriver=auto
      ## Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      snes.core=snes9x_next
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      ;snes.emulator=libretro
      ;snes.integerscale=0
      ## Default cores for RPi2
      gba.core=mgba
      mame.core=mame078
      nes.core=fceunext
      ## NeoGeo emulator
      neogeo.emulator=libretro
      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
      neogeo.core=fba
      n64.videomode=DMT 4 HDMI
      # n64.videomode=default
      Vielen Dank für euer Hilfe
      Gruß
      Mathias
      • abunille
        abunille @mormathis last edited by abunille
        @mormathis
        Guten Abend, hast du die "L" Tasten für deinen Controller konfiguriert?
        • mormathis
          mormathis last edited by mormathis
          Wow! Danke für den Tip! Daran hatte ich nicht gedacht. Jetzt funktioniert es!
          • abunille
            @mormathis
            kein Problem 😉
            Freut mich, viel Spaß
