    MicroSD Klonen von 64GB auf 128
    Recalbox
    klonen von 64gb auf 128
    5660
    • pillemats
      pillemats last edited by
      moin leute
      vorab: sorry das ich soviele fragen stelle 🙂
      bin neu hier und muss mich erst "einfinden" 😛
      nun zu meinem anliegen
      ich habe eine 64gb karte und will diese auf eine 128gb klonen. meines wissens nach wird dann aber die 128gb karte auch als 64gb erkannt obwhl sie ja mehr speicher hat.
      wie kann ich die partition anpassen damit sie funktioniert ?
      PS: ich nutze einen mac und brauche nach möglichkeit entsprechende software dafür
      danke euch vielmals
      • Nachtgarm
        Nachtgarm last edited by
        Wozu klonen? Kopiere einfach die Daten von der einen Karte auf die andere. Dass Du die 128er vorher mit recalbox bestücken musst ist klar, oder?
        Ansonsten wäre das Tool der Wahl gparted, wenn Du unbedingt klonen und danach die Partitionsgrößen verändern willst.
        Viel zu Aufwändig, kann man aber machen...
        pillemats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pillemats
          pillemats @Nachtgarm last edited by
          @Nachtgarm
          Wie genau meinst du das ?
          Nur das ich es richtig verstehe: die neue 128gb Karte mit dem pi neu aufsetzen und danach von der einen auf die andere Karte kopieren ?
          • Nachtgarm
            Nachtgarm last edited by Nachtgarm
            Genau! *recalbox auf die 128 GB Karte aufspielen und einmal auf dem PI starten. Danach dann einfach alle Ordner von der 64 GB Karte auf die 128 GB Karte kopieren.
            Wenn Dir das via Terminal zu kompliziert ist, mach es wie folgt.
            1. Pi mit 64 GB Karte starten
            2. via Explorer/Finder auf den PI zugreifen
            3. Alles auf deinen Rechner kopieren
            4. Pi herunterfahren
            5. 128 GB Karte in den Pi einlegen und starten
            6. Installation von recalbox abwarten
            7. Netzwerkverbindung herstellen und wieder per Explorer/Finder auf den PI zugreifen
            8. Alle lokal gespeicherten Ordner auf die 128 GB Karte kopieren.
            9. Pi neustarten
            ODER ins WIKI gucken: SD Karte klonen und anschließend mit gparted die share-Partitionsgröße ändern.
            pillemats 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • pillemats
              @Nachtgarm
              man was würde ich ohne dich machen 🙂
              Danke dir
              Ich habe hier noch was gefunden ! das sollte doch auch klappen oder ?
              http://powerpi.de/sd-karte-klonen-so-einfach-erstellst-du-ein-backup-oder-zweitsystem/
              • Nachtgarm
                Nachtgarm @pillemats last edited by Nachtgarm
                @pillemats Warum suchst Du dir eine "weitere Lösung", die für Dich nicht funktioniert, wenn ich Dir schon 2 gegeben habe, die auf jeden Fall funktionieren werden? Das "USB Image Tool" ist für Windows und nicht für MacOS...
                Darüber hinaus macht das Tool genau das Gleiche, wie der SD Formatter, oder der ApplePi Baker.
                • pillemats
                  @Nachtgarm
                  Das habe ich zeitgleich gesucht... bzw. gefunden
                  Also geht das in meinem Fall nicht ? Windows habe ich zur Not da
                  • Nachtgarm
                    @pillemats, wenn Du Windows da hast, hast Du mittlerweile 5 Lösungen vorliegen...
                    • pillemats
                      ich werde es nachher testen und berichten was am besten geklappt hat danke
