    Problème raccourcis hotkey en jeu
    bonjour
    • Quarks
      Quarks last edited by Quarks
      Bonsoir,
      J'ai récemment ré-installé recalbox et j'ai un petit soucis lors des jeux:
      En effet je ne peux pas utiliser les raccourci (hotkey + touche). Il ne se passe rien quand je tente les raccourcis. Ca ne marche avec aucun émulateur. J'ai tenté de mettre la touche hotkey sur une autre touche de mon pad mais rien ne change.
      J'ai une manette xiaomi, un raspberry 3, l'émulateur a jour, je n'ai touché a aucun fichier à part le gamelist ps1 et l'ajout de bios + jeux ps1.
      Je précise que je viens de réinstaller recalbox (car j'ai changé de carte sd pour une plus grande) et qu'avant j'arrivais à utiliser des raccourcis sans problème.
      Toute aide est la bienvenue 🙂
      Merci!
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        Tu n'as pas un autre périphérique branché qui pourrait être considéré comme manette J1?
        Regarde dans ton recalbox.conf si le driver GPIO est activé.
        • Quarks
          Alors je viens de tester avec une vieille manette thrustmaster retrouvé au grenier et les hotkey fonctionne. Ils ne marchent donc pas uniquement avec ma manette xiaomi. Quand j'ai testé la manette xiaomi c'était la seule branchée (lors de la config des touches 1 seule manette était trouvée)
          ------------ D3 - GPIO Controllers ------------
          GPIO Controllers
          enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
          controllers.gpio.enabled=0
          mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
          controllers.gpio.args=map=1,2
          DB9 Controllers
          Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
          controllers.db9.enabled=0
          db9 arguments
          controllers.db9.args=map=1
          Gamecon controllers
          Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
          controllers.gamecon.enabled=0
          gamecon_args
          XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
          controllers.xarcade.enabled=1
