    RPI 3b GPIO comportement bizarre dans l'interface
    gpio comportement bizarre linterface
    • dreamkiller
      dreamkiller last edited by
      • Raspberry Pi/ Odroid / PC / NUC model: Raspberry PI 3B
      • Recalbox version (build) : 9.2.3
      • Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): Micro SD 128 Go san disk pour le systeme, disque ssd en usb de 128Go (ou 256 je sais plus ) sans alimentation externe
      • Manette(s): GPIO
      Je rencontre un comportement étrange dans l'interface de recalbox avec les bouton du GPIO 1 (et pas le deux étrangement).
      Je m'explique, le joystick haut bas ne fonctionne pas, la hotkey non plus les boutons X Y A B L R ne semblent pas fonctionnel
      J'ai tout recontrôlé et rebranché 2 fois et étonnamment le GPIO2 fonctionne correctement lui .
      J'ai tenté une reinstall et un retour paramètre usine
      Voici la ligne que j'ai dans le fichier recalbox.conf:
      controllers.gpio.enabled=1
      controllers.gpio.args=map=1,2 gpio=17,4,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,13,6,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
      Voici le retour de evtest (ce qui me laisse penser que le cablage en lui meme est bon)
      # evtest
      No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
      Available devices:
      /dev/input/event0:      NOVATEK USB Keyboard
      /dev/input/event1:      NOVATEK USB Keyboard System Control
      /dev/input/event2:      NOVATEK USB Keyboard Consumer Control
      /dev/input/event3:      NOVATEK USB Keyboard
      /dev/input/event5:      vc4-hdmi
      /dev/input/event6:      GPIO Controller 1
      /dev/input/event7:      GPIO Controller 2
      Select the device event number [0-7]: 6
      Input driver version is 1.0.1
      Input device ID: bus 0x15 vendor 0x1 product 0x1 version 0x100
      Input device name: "GPIO Controller 1"
      Supported events:
        Event type 0 (EV_SYN)
        Event type 1 (EV_KEY)
          Event code 304 (BTN_SOUTH)
          Event code 305 (BTN_EAST)
          Event code 307 (BTN_NORTH)
          Event code 308 (BTN_WEST)
          Event code 310 (BTN_TL)
          Event code 311 (BTN_TR)
          Event code 314 (BTN_SELECT)
          Event code 315 (BTN_START)
          Event code 316 (BTN_MODE)
        Event type 3 (EV_ABS)
          Event code 0 (ABS_X)
            Value      0
            Min       -1
            Max        1
          Event code 1 (ABS_Y)
            Value      0
            Min       -1
            Max        1
      Properties:
      Testing ... (interrupt to exit)
      Joystick Haut
      Event: time 1733684350.972062, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value -1
      Event: time 1733684350.972062, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684351.172074, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 0
      Event: time 1733684351.172074, -------------- SYN_REPORT ------------
      Joystick Bas
      Event: time 1733684415.202073, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 1
      Event: time 1733684415.202073, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684415.302067, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 0
      Event: time 1733684415.302067, -------------- SYN_REPORT ------------
      Joystick Gauche
      Event: time 1733684482.892090, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value -1
      Event: time 1733684482.892090, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684483.092086, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 0
      Event: time 1733684483.092086, -------------- SYN_REPORT ------------
      Joystick Droit
      Event: time 1733684548.622071, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 1
      Event: time 1733684548.622071, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684548.742064, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 0
      Event: time 1733684548.742064, -------------- SYN_REPORT ------------
      Select
      Event: time 1733684656.592131, type 1 (EV_KEY), code 314 (BTN_SELECT), value 1
      Event: time 1733684656.592131, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684656.672139, type 1 (EV_KEY), code 314 (BTN_SELECT), value 0
      Event: time 1733684656.672139, -------------- SYN_REPORT ------------
      Start
      Event: time 1733684605.772092, type 1 (EV_KEY), code 315 (BTN_START), value 1
      Event: time 1733684605.772092, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684605.872137, type 1 (EV_KEY), code 315 (BTN_START), value 0
      Event: time 1733684605.872137, -------------- SYN_REPORT ------------
      Hotkey
      Event: time 1733684728.522082, type 1 (EV_KEY), code 316 (BTN_MODE), value 0
      Event: time 1733684728.522082, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684728.642083, type 1 (EV_KEY), code 316 (BTN_MODE), value 1
      Event: time 1733684728.642083, -------------- SYN_REPORT ------------
      Y
      Event: time 1733684830.252108, type 1 (EV_KEY), code 308 (BTN_WEST), value 0
      Event: time 1733684830.252108, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684830.392098, type 1 (EV_KEY), code 308 (BTN_WEST), value 1
      Event: time 1733684830.392098, -------------- SYN_REPORT ------------
      X
      Event: time 1733684830.712106, type 1 (EV_KEY), code 307 (BTN_NORTH), value 0
      Event: time 1733684830.712106, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684830.892098, type 1 (EV_KEY), code 307 (BTN_NORTH), value 1
      Event: time 1733684830.892098, -------------- SYN_REPORT ------------
      B
      Event: time 1733684831.172109, type 1 (EV_KEY), code 305 (BTN_EAST), value 0
      Event: time 1733684831.172109, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684831.352094, type 1 (EV_KEY), code 305 (BTN_EAST), value 1
      Event: time 1733684831.352094, -------------- SYN_REPORT ------------
      A
      Event: time 1733684831.632099, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 0
      Event: time 1733684831.632099, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684831.812099, type 1 (EV_KEY), code 304 (BTN_SOUTH), value 1
      Event: time 1733684831.812099, -------------- SYN_REPORT ------------
      L
      Event: time 1733684964.852089, type 1 (EV_KEY), code 310 (BTN_TL), value 0
      Event: time 1733684964.852089, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684964.972089, type 1 (EV_KEY), code 310 (BTN_TL), value 1
      Event: time 1733684964.972089, -------------- SYN_REPORT ------------
      R
      Event: time 1733684964.172088, type 1 (EV_KEY), code 311 (BTN_TR), value 0
      Event: time 1733684964.172088, -------------- SYN_REPORT ------------
      Event: time 1733684964.332100, type 1 (EV_KEY), code 311 (BTN_TR), value 1
      Event: time 1733684964.332100, -------------- SYN_REPORT ------------
      Ai-je oublié un truc ?
      dreamkiller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dreamkiller
        dreamkiller @dreamkiller last edited by
        Edit:
        Je viens de remarquer que j'avais une différence de comportement au niveau des bouton start et select avec une value a 1 et après un appui a 0 , je vais tester avec d'autre bouton voir si cela proviendrait de la.
        Select
        Start
        RE édit, malgres le changement de bouton j'ai toujours le soucis de navigation:
        Event: time 1733687017.354101, type 1 (EV_KEY), code 315 (BTN_START), value 0
        Event: time 1733687017.354101, -------------- SYN_REPORT ------------
        Event: time 1733687017.454108, type 1 (EV_KEY), code 315 (BTN_START), value 1
        Event: time 1733687017.454108, -------------- SYN_REPORT ------------
        Event: time 1733687018.264103, type 1 (EV_KEY), code 314 (BTN_SELECT), value 0
        Event: time 1733687018.264103, -------------- SYN_REPORT ------------
        Event: time 1733687018.384107, type 1 (EV_KEY), code 314 (BTN_SELECT), value 1
        Event: time 1733687018.384107, -------------- SYN_REPORT ------------
        D'ailleur ca a une influence sur le fonctionnement ?
