    Problème bouton START player 1
    Your recalbox
    start player
    • Cyberkanok
      Cyberkanok last edited by
      Bonsoir.
      Je m'appelle Renaud et je suis de Saint-Etienne.
      Je viens d'acquérir un RGB jamma avec un pi 5, 4go de RAM.
      J'ai installé Recalbox 9.2.3.
      J'ai un soucis que je n'arrive pas à régler. J'ai le bouton START Player 1 qui me fait la misère, il faut le maintenir appuyer pour pouvoir utiliser les boutons ou le joystick sinon c'est comme si c'était appuyé en permanence sans y toucher. J'en perd mon latin. Surement un problème de masse ou une config différente à prévoir sur les gpio. Je possède une borne ARCADE Electronics avec un peigne JAMMA classique 3 boutons (pas encore branché le kick harness CPS2 pour les 4/5/6).
      Je précise que lorsque je remet ma config avec mon slot MVS tout fonctionne.
      Si quelqu'un avait une solution ce serait formidable ^^ ?
      Merci d'avance.
      • smargil
        smargil last edited by
        Hello
        je viens juste de brancher le recalbox jamma sur ma borne jeutel en renovation.
        Elle fonctionne parfaitement a la base avec le Prehistoric Isle original de snk.
        J’ai exactement le meme probleme. Le bouton Start 1 qui est fou avec reclabox jamma : il fonctionne une fois sur 2, et il faut l’appuyer pour faire fonctionner le joystick 1. Si je le debranche, le joystick fonctionne nickel. Et parfois il me fait un exit comme si je restais 3s alors que non.
        Le start du joueur 2 fonctionne parfaitement.
        est ce que tu as trouvé le soucis de ton cote ? Ce bouton start partage le meme gnd que les autres boutons et joysticks.
        merci
        sinon rien a voir, la broche 28 du recalbox jamma est vraiment lisse au niveau des contacts, contrairement aux PCB d’epoque, du coup il faut penser a rapprocher les petites broches interieures du peigne jamma pour que les contacts se fassent bien avec le recalbox jamma. J’ai mis un peu de temps a comprendre pourquoi ca ne demmarait pas…
