    Accès impossible au répértoire Share
    répértoire share
    • Pilou93270
      Pilou93270 last edited by
      Bonjour à tous.
      J'ai connecté le Pi5 de Kubii à mon réseau. Dans les Options Réseau. IP 192.168.1.161. Sur le PC en Windows 10 détection réseau et firewall lever
      J'ai fait un PING sur l'adresse IP .... Pas de soucis...
      J'ai donc voulu me connecté en LAN avec le nom Recalbox ou l'ip. Rien
      Avec IPScan, je détecte bien le Recalbox et je rentre dans l'interface Manager V3
      Auriez vous une idée , Merci a tous.
      Kharn-iFlex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kharn-iFlex
        Kharn-iFlex @Pilou93270 last edited by
        @Pilou93270 Salut
        Le port 445 est il bien ouvert sur ton pi ?
        Le web manager utilise le port 80 mais le partage windows utilise le port 445.
        Pour le vérifier tu peux lancer la commande suivante
        • Si tu est sur un pc linux ou Windows avec Mingw
        exec 3<>/dev/tcp/192.168.1.161/445 ; echo $?
        Si ca réponds '0', c'est ouvert, sinon fermé.
        • Sur windows avec powerShell mais c'est plus long
        Test-NetConnection 192.168.1.161 -Port 445
        Tu devrais avoir une réponse du style
        ComputerName     : 192.168.1.161
        RemoteAddress    : 192.168.1.161
        RemotePort       : 445
        InterfaceAlias   : Ethernet
        SourceAddress    : 192.168.1.xx
        TcpTestSucceeded : True
        Tu peux vérifier un "cas passant" en remplaçant le port 445 par 80, vu que ton web manager semble actif.
        • AMD Ryzen 5 4600H 32 Go
        • Core i5 2520M 16 Go & Core i3-6100T 24 Go : Recalbox 9.1 dualboot
        • Odroid C1+ : Lakka
        • Odroid XU4 : Batocera v37
