    Problème reconnaissance Xinmotek XM-08 et XM-10
    reconnaissance xinmotek xm-08 xm-10
    • S3th
      S3th last edited by
      Je rencontre de gros problèmes pour faire fonctionner des cartes contrôleur Xinmo sur mon pc Recalbox.
      J'ai regardé les sujets qui traitent des cartes XinMo, mais je n'ai pas trouvé de problème similaire. J'espère ne pas être passé à côté.
      Le contexte :
      J'ai installé Recalbox en version 9.1 Pulstar puis mis à jour en 9.2 sur un ordinateur (format NUC Intel), installé dans une borne que j'ai assemblé pour deux joueurs en config 8 boutons + Start + Select + boutons Flipper et joysticks Sanwa JLX-TP-8YT.
      J'avais prévu de connecter le tout sur une carte Xinmotek XM-10 deux joueurs en suivant scrupuleusement le schéma de branchement fourni.
      Ayant rencontré des problèmes avec cette carte, j'ai essayé avec deux cartes Xinmotek XM-08 1 joueur.
      J'ai vérifié le câblage plusieurs fois, il est bon. Le J1 et le J2 ont chacun leur propre chaine de masse.
      Le système reconnait parfaitement les manettes filaires (8Bitdo, Xbox360, Xbox One…) sur tous les ports USB.
      Évidemment j’ai essayé de redémarrer le système plusieurs fois.
      Le problème :
      • Avec le XM-10 :
        En V9.1 je n'avais que le joystick J1 qui réagissait dans les directions haut et gauche, sauf que le logiciel détectait bas et haut... Les autres boutons n'avaient aucune réaction. Impossible de détecter le XinMo dans la configuration manuelle d'un contrôlleur alors qu'il était bien visible et sélectionné par défaut dans la liste des joueurs. Au bout de quelques essais infructueux, le joystick ne réagissait plus du tout.
        Aucune réaction après le passage en 9.2.
      J’ai essayé de le connecter à mon pc windows, le Joystick J1 ne reconnait que trois directions et elles font n'importe quoi.
      Je n'ai que les L3, R1 et R2 qui sont reconnues pour le J1. Côté J2, le Joystick ne fait rien, Et j'ai les 8 boutons L1, R1, L2, R2, A,B, X, Y qui sont détectés.
      Il me manque les Start et Select des deux côté et le R3 (bouton flipper droit).
      • Avec les XM-08 :
        Essayés uniquement en 9.2, le joystick J1 réagit de la même façon que sur le XM-10 : Haut et gauche réagissent et pointent sur bas et haut. Au bout d’un moment, plus rien.
        Le J2 ne réagit pas du tout.
      Comme pour le XM-10, les XinMo sont bien reconnus dans la liste des joueurs et les contrôleurs assignés, mais impossible de les configurer (pas de réaction quand il faut appuyer sur une touche pour configurer le contrôleur).
      Sur mon pc windows, les XM-08 sont parfaitement reconnus, les joysticks pointent dans les bonnes directions et les boutons fonctionnent tous avec le même câblage.
      Voilà, je me doute que le problème est logiciel, mais je bloque totalement.
      Si quelqu'un a des idées, je suis preneur ! 😄
      Merci d'avance.
      Nicolas.
      S3th 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S3th
        S3th @S3th last edited by
        Bonsoir,
        A force de tâtonnements, j'ai fini par trouver la solution :
        J'ai installé un système test propre sur un autre ssd dans le même pc et j'ai enfin pu configurer les XM-08 pour absolument tous mes boutons et joysticks, J1 et J2, sans erreur !
        J'ai commencé à sauvegarder tous les fichiers .cfg du système test que j'ai trouvé et qui semblaient pertinents.
        J'ai essayé ces fichiers un par un sur mon système défectueux en prenant soin de les retirer et restaurer les fichiers d'origine si ça ne réglait pas le problème.
        Au final, le problème venait des fichiers "es_input.cfg" et "es_settings.cfg", rangés dans Recalbox\system.emulationstation (dossier caché).
        J'ai copié ces fichiers depuis mon système test fonctionnel vers mon système défectueux et ça a réglé le problème sans toucher à ma configuration.
        Tout fonctionne parfaitement maintenant !
        En espérant que ce soit utile à d'autres !
        Bonne soirée,
        S3th.
        • ManuLePit
          ManuLePit last edited by
          J'ai le même souci que toi, mais je viens d'installer une nouvelle version, sur un nouveau disque et toujours ce pb.
          Tu pourrais pas faire un edit de tes fichiers et les coller comme réponse STP ?
          Je pourrais comparer avec les miens.
          Merci d'avance.
          • auxence
            auxence last edited by
            Après des heures à tout tester, je me suis rendu compte que l erreur provenait de ma commande. Mon fournisseur m’a envoyé une XM08 si,tel avec LED) a la place du XM10 (dual)
