    Problème connexion 8bitdo ultimate c wired USB
    8bitdo ultimate wired usb
    1548
    • SMTK16
      SMTK16 last edited by
      Bonjour à tous !
      Je suis sous 9.1 et je n'arrive pas a connecter ma 8bitdo ultimate c wired (cable USB) c pourtant la version windows android raspberry , elle fonctionne parfaitement sous windows
      Si quelqu'un a une solution je suis preneur !!!
      shun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • shun
        shun @SMTK16 last edited by shun
        Bonjour, as-tu mis à jour le firmware ?
        Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton B, connectez la manette au port USB de l'appareil Android/Raspberry Pi, et attendez que le système identifie la manette, alors que le voyant d'état est toujours allumé.
        SMTK16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMTK16
          SMTK16 @shun last edited by
          @shun merci pour ta réponse j'ai bien fais toute la manip mais après quelque secondes la manette ne répond plus!
          j'ai aussi fait la mise à jour du firmware mais toujours pareil ! le problème c que j'en ai 2 que j'ai acheter il y a déjà trop de temps pour les retourner !
          • shun
            Si tu utilises un Raspberry Pi 4, as-tu fais la mise à jour du Bootloader avec Pi imager ?
            zookle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • zookle
              zookle @shun last edited by
              @shun I am having the same problem with this controller. I cant find what should be the most current rpi4b loader (currently using 8ba17717) and i did go through the steps to update the bootloader. Any other suggestions?
              • shun
                shun @zookle last edited by shun
                Hello,
                If this doesn't work in Raspberry Pi mode, try Windows mode:
                Hold down button X while connecting the controller to the USB port, wait for the controller to be successfully recognized by the Raspberry Pi, Status LED stays solid.
