    Undervoltage sur pi5 avec une alim arcade
    pi5 undervoltage
    • Plopi
      Plopi last edited by
      J'ai un message 'undervoltage detected' au démarrage de la borne, les messages sont également visible durant le court écran noir au démarrage d'un jeu.
      J'ai quelques soucis mais je ne sais pas si c'est lié ou si ca n'a pas de rapport (raccourcis hotkey parfois non fonctionnels en jeu, joueur 1 qui devient joueur 2 sans avoir modifié la config).
      A part ca je n'ai pas de problèmes flagrant type écran noir, gros lags etc...
      L'alimentation est une MD-9916A, la sortie 5v/6A peut-être affinée, je l'ai donc réglée sur 5.1v comme c'est marqué sur l'alimentation officielle.
      Je n'arrive pas à mesurer l'ampérage, bizarrement avec le multimètre branché j'observe un pic à 0.45A au démarrage avant que la raspberry ne s'éteigne d'elle même.
      Je suis sur la version 9.2-rpi5-experimental-2
      La raspberry est alimentée via le port usb-c.
      Sont branché sur la raspberry:
      • Le ventilo du boitier pi5 officiel
      • Un ssd
      • Un mini-hdmi
      • 2 cartes XinMo avec alimentation led (8 boutons/joueur + joystick)
      J'ai vu sur ce post qu'un utilisateur avait régler le souci en branchant l'alim directement sur les pins GPIO. Mais d'après ce que j'ai lu sur internet ca bypass les protections d'alimentation de la raspberry donc je ne suis pas hyper chaud pour cette solution sur le long terme, a moins que l'alim fasse tampon sur les éventuels problèmes électriques.
      Une idée sur la meilleure solution à adopter ?
      100.4k
