    [GPIO] Câblage de HK
    [gpio] câblage
    • Nalkozz
      Nalkozz last edited by
      Bonjour à tous !
      Petite question, peut-être stupide, mais si c'est le cas elle trouvera vite une réponse :
      Si je veux que le Select du joueur 1 soit aussi la hotkey, est-ce que je relis les pins 3 et 21 ensemble sur un contact du switch, et le deuxième contact du switch sur une pin GND, ou alors il faut que je m'y prenne autrement ?
      Merci d'avance ! 🙂
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        Je pense que le mieux c'est de câbler uniquement le Select et si il n'agit pas comme une HK (mais je crois qu'il le fait, par défaut) alors tu va dans la config manette et tu refait la config.
        • Nalkozz
          Je vais faire comme ça, je reposterai quand j'aurais fait le test 🙂
          J'avais zappé la config manette qui accepte la HK sur une même touche qu'un bouton "standard". Merci !
