    Unsolved Pb config commandes
    config commandes
    2124
    • Erebos
      Erebos last edited by
      j'ai changé mon RPi3b vers un RPi 4 avec une 9.1 : Changement RPI3 (DragonBlaze) vers RPI4 (ReclBox 9.1)
      J'ai remis les branchements à l'identique mais mes boutons + joystick de ma borne sont tous mappé n'importe comment.
      Je ne peux pas trouver le bouton pour rentrer dans les parametres de config des sticks + boutons ... merci de me dire comment faire, je suis bloqué.
      Cdlt
      • Erebos
        J'ai cela qui a été généré dans le fichier de config :
        Configurations generated by Recalbox
        emulationstation.theme.recalbox-next.gameclipview=0 - DEFAULT
        emulationstation.theme.recalbox-next.systemview=1-vertical left
        emulationstation.theme.recalbox-next.colorset=1-light blue colors
        emulationstation.theme.recalbox-next.iconset=1-standard icons
        emulationstation.theme.recalbox-next.region=us
        emulationstation.theme.recalbox-next.gamelistview=1-standard gamelist
        emulationstation.theme.recalbox-next.menuset=1-light blue icons
        system.firsttimeuse=0
        emulationstation.pad0=03000000c0160000e105000001010000:Xin-Mo Dual Arcade
        emulationstation.pad1=03000000c0160000e105000001010000:Xin-Mo Dual Arcade
        • Erebos
          Si ca peut aider :
          /boot$ dmesg | grep "usb"
          [ 0.175020] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [ 0.175079] usbcore: registered new interface driver hub
          [ 0.175141] usbcore: registered new device driver usb
          [ 0.175513] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
          [ 0.175710] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
          [ 1.418753] usbcore: registered new interface driver r8152
          [ 1.418814] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          [ 1.418878] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [ 1.468939] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
          [ 1.468960] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [ 1.468975] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
          [ 1.468988] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.92-v8 xhci-hcd
          [ 1.469000] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [ 1.470721] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
          [ 1.470742] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [ 1.470757] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
          [ 1.470770] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.92-v8 xhci-hcd
          [ 1.470783] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
          [ 1.474121] usbcore: registered new interface driver uas
          [ 1.474210] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          [ 1.725490] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
          [ 1.876072] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
          [ 1.876081] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
          [ 1.876087] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
          [ 2.173481] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
          [ 2.281062] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05e1, bcdDevice= 1.00
          [ 2.281070] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
          [ 2.281076] usb 1-1.1: Product: Xin-Mo Dual Arcade
          [ 2.281081] usb 1-1.1: Manufacturer: Xin-Mo
          [ 4.453015] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [ 4.453047] usbhid: USB HID core driver
          [ 4.469383] input: Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:16C0:05E1.0001/input/input0
          [ 4.470131] input: Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:16C0:05E1.0001/input/input1
          [ 4.470480] xinmo 0003:16C0:05E1.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Joystick [Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
          [ 4.573189] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          • Erebos
            boot$ evtest
            No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
            Available devices:
            /dev/input/event0: Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade
            /dev/input/event1: Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade
            /dev/input/event2: vc4
            /dev/input/event3: vc4
            /dev/input/event4: GPIO Controller 1
            /dev/input/event5: GPIO Controller 2
            • Erebos
              Relance pour aide
              Erebos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Erebos
                Erebos @Erebos last edited by
                evtest
                Available devices:
                Select the device event number [0-3]: 0
                Input driver version is 1.0.1
                Input device ID: bus 0x3 vendor 0x16c0 product 0x5e1 version 0x101
                Input device name: "Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade"
                Supported events:
                Event type 0 (EV_SYN)
                Event type 1 (EV_KEY)
                Event code 288 (BTN_TRIGGER)
                Event code 289 (BTN_THUMB)
                Event code 290 (BTN_THUMB2)
                Event code 291 (BTN_TOP)
                Event code 292 (BTN_TOP2)
                Event code 293 (BTN_PINKIE)
                Event code 294 (BTN_BASE)
                Event code 295 (BTN_BASE2)
                Event code 296 (BTN_BASE3)
                Event code 297 (BTN_BASE4)
                Event type 3 (EV_ABS)
                Event code 0 (ABS_X)
                Value 0
                Min -1
                Max 1
                Event code 1 (ABS_Y)
                Value 0
                Min -1
                Max 1
                Event type 4 (EV_MSC)
                Event code 4 (MSC_SCAN)
                Properties:
                Testing ... (interrupt to exit)
                • Erebos
                  Event: time 1712412674.028571, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90001
                  Event: time 1712412674.028571, type 1 (EV_KEY), code 288 (BTN_TRIGGER), value 1
                  Event: time 1712412674.028571, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412674.124600, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90001
                  Event: time 1712412674.124600, type 1 (EV_KEY), code 288 (BTN_TRIGGER), value 0
                  Event: time 1712412674.124600, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412674.332609, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90002
                  Event: time 1712412674.332609, type 1 (EV_KEY), code 289 (BTN_THUMB), value 1
                  Event: time 1712412674.332609, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412674.444641, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90002
                  Event: time 1712412674.444641, type 1 (EV_KEY), code 289 (BTN_THUMB), value 0
                  Event: time 1712412674.444641, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412675.100713, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90003
                  Event: time 1712412675.100713, type 1 (EV_KEY), code 290 (BTN_THUMB2), value 1
                  Event: time 1712412675.100713, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412675.236739, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90003
                  Event: time 1712412675.236739, type 1 (EV_KEY), code 290 (BTN_THUMB2), value 0
                  Event: time 1712412675.236739, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412675.620784, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90004
                  Event: time 1712412675.620784, type 1 (EV_KEY), code 291 (BTN_TOP), value 1
                  Event: time 1712412675.620784, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412675.716809, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90004
                  Event: time 1712412675.716809, type 1 (EV_KEY), code 291 (BTN_TOP), value 0
                  Event: time 1712412675.716809, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412676.404896, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90005
                  Event: time 1712412676.404896, type 1 (EV_KEY), code 292 (BTN_TOP2), value 1
                  Event: time 1712412676.404896, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412676.516926, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90005
                  Event: time 1712412676.516926, type 1 (EV_KEY), code 292 (BTN_TOP2), value 0
                  Event: time 1712412676.516926, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412676.948981, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90006
                  Event: time 1712412676.948981, type 1 (EV_KEY), code 293 (BTN_PINKIE), value 1
                  Event: time 1712412676.948981, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412677.077114, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90006
                  Event: time 1712412677.077114, type 1 (EV_KEY), code 293 (BTN_PINKIE), value 0
                  Event: time 1712412677.077114, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412679.197298, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90007
                  Event: time 1712412679.197298, type 1 (EV_KEY), code 294 (BTN_BASE), value 1
                  Event: time 1712412679.197298, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412679.253306, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90007
                  Event: time 1712412679.253306, type 1 (EV_KEY), code 294 (BTN_BASE), value 0
                  Event: time 1712412679.253306, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412680.341499, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90009
                  Event: time 1712412680.341499, type 1 (EV_KEY), code 296 (BTN_BASE3), value 1
                  Event: time 1712412680.341499, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412680.421521, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 90009
                  Event: time 1712412680.421521, type 1 (EV_KEY), code 296 (BTN_BASE3), value 0
                  Event: time 1712412680.421521, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412680.981539, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 9000a
                  Event: time 1712412680.981539, type 1 (EV_KEY), code 297 (BTN_BASE4), value 1
                  Event: time 1712412680.981539, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412681.045623, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 9000a
                  Event: time 1712412681.045623, type 1 (EV_KEY), code 297 (BTN_BASE4), value 0
                  Event: time 1712412681.045623, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412681.949682, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 1
                  Event: time 1712412681.949682, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412682.109705, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 0
                  Event: time 1712412682.109705, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412682.509762, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value -1
                  Event: time 1712412682.509762, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412682.685786, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 0
                  Event: time 1712412682.685786, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412683.117839, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value -1
                  Event: time 1712412683.117839, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412683.285871, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 0
                  Event: time 1712412683.285871, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412683.749935, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 1
                  Event: time 1712412683.749935, -------------- SYN_REPORT ------------
                  Event: time 1712412683.910009, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 0
                  Event: time 1712412683.910009, -------------- SYN_REPORT ------------
                  • Erebos
                    sdl2-jstest --list
                    error: failed to read gamecontrollerdb.txt: Invalid RWops
                    Found 2 joystick(s)
                    Joystick Name: 'Xin-Mo Dual Arcade'
                    Joystick Path: '/dev/input/event0'
                    Joystick GUID: 03000000c0160000e105000001010000
                    Joystick Number: 0
                    Number of Axes: 2
                    Number of Buttons: 10
                    Number of Hats: 0
                    Number of B***s: 0
                    GameControllerConfig:
                    Name: 'Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade'
                    Mapping: '03000000c0160000e105000001010000,Xin-Mo Xin-Mo Dual Arcade,a:b4,b:b3,back:b6,dpdown:b12,dpleft:b13,dpright:b14,dpup:b11,guide:b9,leftshoulder:b2,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,start:b7,x:b1,y:b0,platform:Linux'
                    Axis code 0: 0
                    Axis code 1: 1
                    Button code 0: 288
                    Button code 1: 289
                    Button code 2: 290
                    Button code 3: 291
                    Button code 4: 292
                    Button code 5: 293
                    Button code 6: 294
                    Button code 7: 295
                    Button code 8: 296
                    Button code 9: 297
                    Joystick Path: '/dev/input/event1'
                    Joystick Number: 1
                    Number of Axes: 2
                    Number of Buttons: 12
                    Number of Hats: 0
                    Number of B***s: 0
                    Axis code 0: 0
                    Axis code 1: 1
                    Button code 0: 288
                    Button code 1: 289
                    Button code 2: 290
                    Button code 3: 291
                    Button code 4: 292
                    Button code 5: 293
                    Button code 6: 294
                    Button code 7: 295
                    Button code 8: 296
                    Button code 9: 297
                    Button code 10: 298
                    Button code 11: 299
                    • Erebos
                      sdl2-jstest -e 0
                      Joystick Number: 0
                      Number of Axes: 2
                      Number of Hats: 0
                      Number of B***s: 0
                      missing (see 'gamecontrollerdb.txt' or SDL_GAMECONTROLLERCONFIG)
                      Axis code 0: 0
                      Axis code 1: 1
                      Button code 0: 288
                      Button code 1: 289
                      Button code 2: 290
                      Button code 3: 291
                      Button code 4: 292
                      Button code 5: 293
                      Button code 6: 294
                      Button code 7: 295
                      Button code 8: 296
                      Button code 9: 297
                      Entering joystick test loop, press Ctrl-c to exit
                      SDL_JOYDEVICEADDED which:0
                      SDL_JOYDEVICEADDED which:1
                      SDL_CONTROLLERDEVICEADDED which:0
                      SDL_CONTROLLERDEVICEADDED which:1
                      • Erebos
                        @Erebos said in Pb config commandes:
                        Bizare cela non ?
                        • Topic has been marked as a question  Erebos Erebos
                        • Erebos
                          SVP, de l'aide ...
                            Scavy Global moderator @Erebos last edited by
                            Hello @Erebos
                            Pour ta question, je t'invite à te rendre sur le discord, support français voire borne arcade et demander un coup de main. C'est assez spécifique et nécessitera surement quelques commandes à faire en live 😉
