    Préparation d'un disque dur dédié pour les Roms
    préparation dun dur dédié roms
    • Lafripouille
      Lafripouille last edited by
      Bonjour bonjour !
      J'aurai quelques questions avant de me lancer dans des tests et potentiellement faire mal les choses.
      Voici ma situation actuelle :
      • J'ai installé la dernière version de Recalbox sur mon PC sur le SSD de 250Go. Tout fonctionne à merveille.
      • Sur ce même PC, j'ai également un HDD mécanique connecté dont la capacité est de 3To.
      • Ce HDD contient actuellement deux partitions NTFS de mon installation Windows précédente.
      Mon but est alors le suivant :
      • Avoir le système Recalbox installé sur le SSD
      • Utiliser le HDD de 3To comme ludothèque pour déposer toutes mes roms.
      Ce but est-il envisageable ?
      Sachant que je n'ai rien à conserver sur ce disque :
      • Quel système de fichier me conseilleriez-vous d'utiliser pour le formatage, sachant que j'aimerai n'avoir qu'une seule partition ?
      • À l'aide de quel logiciel puis-je le formater dans ce système de fichier ?
      Également :
      • Y a-t-il une arborescence, des noms de dossiers à respecter par défaut pour une bonne reconnaissance par Recalbox ? Ou peut-on décider dans Recalbox de chaque dossier pour chaque émulateur ?
      • Si une arbo doit être respectée, existe-t-il un exemple (capture, fichier ...) ?
      Merci beaucoup pour votre aide.
      Bonne fin de journée.
      Cordialement-
      • Cox 0
        Cox 0 last edited by Cox 0
        Salut,
        Pas de soucis pour moi, après un disque mécanique montrera peut être des signes de faiblesse par rapport à un SSD ou clé USB.
        Il faut simplement formater le disque sous windows en exFat, ensuite une fois branché à ta recalbox, tu vas dans les paramètres, et dans stockage tu choisis ton disque dur, Recalbox va redémarrer et préparer ton disque avec tous les dossiers nécessaires.
        Tu n'auras ensuite plus qu'à déposer tes roms dans les bon dossiers
        (Dans windows dans le gestionnaire de disques, tu supprimes toutes les partitions, et tu n'en refais qu'une seul et formatage en exfat)
        Lafripouille 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lafripouille
          Lafripouille @Cox 0 last edited by
          @Cox-0 Génial ! Merci pour ton retour ! 🙂
          Effectivement en fin de compte c'est tout simple, surtout si Recalbox crée lui-même les dossiers, c'est pratique.
          Ok pour le exFAT. J'ai vu sur certains forums que des personnes privilégiaient le ext4 ou même le GPT pour des gros disques, et aussi pour la fragmentation.
          Après effectivement les débits seront moindre par rapport au SSD, mais c'est pas trop grave. Ce qui m'importait plus c'était l'espace disque. Et 3To en SSD, c'est encore cher 😉
          Merci encore en tout cas.
          A+
          • Lafripouille
            Lafripouille @Lafripouille last edited by Lafripouille
            @Lafripouille Alors j'ai bien réussi je pense à créer le "Share Space".
            J'ai branché mon HDD formaté et démarré le PC, et un écran indiquant la création du share space et demandant d'attendre est apparu.
            J'ai ensuite éteint le PC et branché le HDD sur mon autre PC pour déposer les roms dessus.
            Cependant j'ai un doute, l'arborescence est-elle bonne ?
            Car lorsque je branche à nouveau le HDD sur le PC où Recalbox est installé sur un SSD, le PC freeze sur l'écran de boot du BIOS.
            Si je redémarre sans le HDD share space, le PC boot bien et arrive sur RecalBox, si je branche le HDD à ce moment, il est bien reconnu et je peux l'explorer.
            J'ai vu sur le net que des personnes parlaient d'un dossier "share". Or, sur mon HDD où sont les roms, il n'existe pas :
            +---recalbox
            +---cheats
            +---themes
            +---externals
            ¦ +---usb0
            ¦ +---usb1
            ¦ +---usb2
            ¦ +---usb3
            ¦ +---usb4
            ¦ +---usb5
            ¦ +---usb6
            ¦ +---usb7
            ¦ +---network0
            ¦ +---network1
            ¦ +---network2
            ¦ +---network3
            +---system
            ¦ +---.cache
            ¦ ¦ +---mesa_shader_cache
            (TRONQUÉ)
            ¦ ¦ +---openbox
            ¦ ¦ +---sessions
            ¦ +---.config
            ¦ ¦ +---lirc
            ¦ ¦ +---residualvm
            ¦ ¦ +---scummvm
            ¦ ¦ +---retroarch
            ¦ +---.emulationstation
            ¦ ¦ +---themes
            ¦ +---bluetooth
            ¦ +---configs
            ¦ ¦ +---advancemame
            ¦ ¦ +---daphne
            ¦ ¦ +---dolphin-emu
            ¦ ¦ +---dosbox
            ¦ ¦ +---fba
            ¦ ¦ +---kodi
            ¦ ¦ +---moonlight
            ¦ ¦ +---mupen64
            ¦ ¦ ¦ +---hires_texture
            ¦ ¦ +---openbor
            ¦ ¦ +---ppsspp
            ¦ ¦ ¦ +---PSP
            ¦ ¦ ¦ +---SYSTEM
            ¦ ¦ +---reicast
            ¦ ¦ +---retroarch
            ¦ ¦ ¦ +---cores
            ¦ ¦ ¦ +---inputs
            ¦ ¦ +---shadersets
            ¦ ¦ +---xarcade2jstick
            ¦ ¦ +---scummvm
            ¦ ¦ +---minitftscreen
            ¦ ¦ +---model3
            ¦ +---logs
            ¦ +---upgrade
            ¦ +---.hatari
            ¦ +---.kodi
            ¦ ¦ +---userdata
            ¦ ¦ +---Database
            ¦ ¦ ¦ +---CDDB
            ¦ ¦ +---Savestates
            ¦ ¦ +---Thumbnails
            ¦ ¦ ¦ +---0
            ¦ ¦ ¦ +---1
            ¦ ¦ ¦ +---2
            ¦ ¦ ¦ +---3
            ¦ ¦ ¦ +---4
            ¦ ¦ ¦ +---5
            ¦ ¦ ¦ +---6
            ¦ ¦ ¦ +---7
            ¦ ¦ ¦ +---8
            ¦ ¦ ¦ +---9
            ¦ ¦ ¦ +---Video
            ¦ ¦ ¦ ¦ +---Bookmarks
            ¦ ¦ ¦ +---a
            ¦ ¦ ¦ +---b
            ¦ ¦ ¦ +---c
            ¦ ¦ ¦ +---d
            ¦ ¦ ¦ +---e
            ¦ ¦ ¦ +---f
            ¦ ¦ +---addon_data
            ¦ ¦ ¦ +---skin.estuary
            ¦ ¦ +---keymaps
            ¦ ¦ +---library
            ¦ ¦ +---peripheral_data
            ¦ ¦ +---playlists
            ¦ ¦ +---mixed
            ¦ ¦ +---music
            ¦ ¦ +---video
            ¦ +---ssh
            ¦ +---udev
            ¦ +---rules.d
            +---bootvideos
            +---music
            +---extractions
            +---kodi
            ¦ +---movies
            ¦ +---music
            ¦ +---pictures
            +---saves
            ¦ +---amiga
            ¦ +---dreamcast
            ¦ ¦ +---reicast
            ¦ +---mame
            ¦ +---mame
            ¦ +---cfg
            +---screenshots
            +---userscripts
            +---roms
            (TRONQUÉ)
            +---overlays
            (TRONQUÉ)
            +---bios
            ¦ +---Databases
            ¦ +---HdPacks
            ¦ +---Machines
            (TRONQUÉ)
            +---shaders
            +---lr
            ¦ +---zfast
            ¦ ¦ +---zfast_resources
            ¦ +---sharpen
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---scalefx
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---presets
            ¦ ¦ +---crt-faker
            ¦ ¦ +---tvout+interlacing
            ¦ ¦ +---tvout
            ¦ +---windowed
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---warp
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---waterpaint
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---handheld
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ ¦ +---sameboy-palettes
            ¦ ¦ ¦ ¦ +---resources
            ¦ ¦ ¦ +---gb-palette
            ¦ ¦ ¦ +---simpletex_lcd
            ¦ ¦ ¦ ¦ +---png
            ¦ ¦ ¦ ¦ +---2k
            ¦ ¦ ¦ ¦ +---4k
            ¦ ¦ ¦ +---gameboy
            ¦ ¦ ¦ ¦ +---shader-files
            ¦ ¦ ¦ ¦ +---sample-bgs
            ¦ ¦ ¦ ¦ +---sample-palettes
            ¦ ¦ ¦ +---lcd-shader
            ¦ ¦ ¦ +---mgba
            ¦ ¦ ¦ +---lcd-cgwg
            ¦ ¦ ¦ +---color
            ¦ ¦ +---lcd_cgwg
            ¦ ¦ +---gameboy
            ¦ ¦ +---lcd-shader
            ¦ ¦ ¦ +---backup-3
            ¦ ¦ ¦ +---backup
            ¦ ¦ ¦ +---backup-2
            ¦ ¦ +---console-border
            ¦ ¦ +---resources
            ¦ +---crt-pi
            ¦ +---vhs
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---resources
            ¦ +---crt
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---crt-lottes-multipass
            ¦ ¦ +---crt-yo6
            ¦ ¦ +---glow
            ¦ ¦ +---mame_hlsl
            ¦ ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ ¦ +---resources
            ¦ ¦ +---crt-potato
            ¦ ¦ ¦ +---resources
            ¦ ¦ +---crt-interlaced-halation
            ¦ ¦ +---crt-hyllian-glow
            ¦ ¦ +---metacrt
            ¦ ¦ +---crt-royale
            ¦ ¦ ¦ +---src
            ¦ ¦ ¦ +---port-helpers
            ¦ ¦ +---crtsim
            ¦ ¦ +---phosphorlut
            ¦ ¦ ¦ +---luts
            ¦ ¦ +---GritsScanlines
            ¦ ¦ +---crt-easymode-halation
            ¦ ¦ +---crt-hyllian-multipass
            ¦ ¦ +---torridgristle
            ¦ ¦ +---gtu-v050
            ¦ ¦ +---guest
            ¦ ¦ ¦ +---lut
            ¦ ¦ ¦ +---fast
            ¦ ¦ +---tvout-tweaks-multipass
            ¦ +---eagle
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---scanlines
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---scalehq
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---scalenx
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---quad
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---dithering
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---mdapt
            ¦ ¦ ¦ +---passes
            ¦ ¦ +---gdapt
            ¦ ¦ ¦ +---passes
            ¦ ¦ +---cbod-v1
            ¦ +---bicubic
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---stereoscopic-3d
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---srgb-helpers
            ¦ +---auto-box
            ¦ +---xsal
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---sabr
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---cel
            ¦ ¦ +---presets
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---borders
            ¦ ¦ +---gameboy-player
            ¦ ¦ ¦ +---sample-borders
            ¦ ¦ +---sgba
            ¦ ¦ +---imgborder
            ¦ ¦ +---resources
            ¦ ¦ +---sgb
            ¦ +---linear
            ¦ +---omniscale
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---mudlord
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---xbr
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---hlsl
            ¦ ¦ +---xbr-mlv4-multipass
            ¦ ¦ +---xbr-lv3-multipass
            ¦ ¦ +---xbr-hybrid
            ¦ ¦ +---legacy
            ¦ ¦ +---super-xbr
            ¦ ¦ +---xbr-lv2-multipass
            ¦ ¦ +---2xBR-multipass
            ¦ +---anti-aliasing
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---reverse-aa-post3x
            ¦ ¦ +---aa-shader-4.0-level2
            ¦ +---cgp
            ¦ ¦ +---n64-vifilter
            ¦ ¦ +---tvout
            ¦ +---film
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---resources
            ¦ +---xsoft
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---retro
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---denoisers
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---reshade
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---LUT
            ¦ ¦ +---bloom
            ¦ ¦ +---blendoverlay
            ¦ +---deblur
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---procedural
            ¦ +---motionblur
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---xbrz
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---xbrz-freescale-multipass
            ¦ +---hqx
            ¦ ¦ +---single-pass
            ¦ ¦ +---resources
            ¦ +---3dfx
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---old
            ¦ +---gpu
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---3dfx
            ¦ +---pal
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---resources
            ¦ +---nedi
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---blurs
            ¦ ¦ +---kawase
            ¦ +---nnedi3
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---nes_raw_palette
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---cgwg-famicom-geom
            ¦ ¦ +---gtu-famicom
            ¦ +---xsai
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---ntsc
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ ¦ +---artifact-colors
            ¦ +---cubic
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---neon
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---misc
            ¦ +---interpolation
            ¦ ¦ +---shaders
            ¦ +---ddt
            ¦ +---shaders
            +---files
            Et-ce que l'arborescence est bonne ? On dirait une seconde installation de recalbox, c'est pour ça que je demande.
            J'ai volontairement tronqué quelques parties (toujours des dossiers par machine) pour alléger un peu le post. Et je pense que les sous-dossiers tronqués n'ont rien de spécial.
            Une petite capture de l'arbo dans le premier dossier racine nommé "recalbox" des fois que ce serait plus simple 🙂 :
            Merci pour votre aide.
            Cordialement-
            101.4k
