    Recalbox sur Q6x v2.3 (S905W-ARM Cortex A53 2Ghz)
    s905w
    • Joutof
      Joutof last edited by
      Je viens de remettre la main sur un vieux boitier IP TV :
      x96 Mini, version Q6x v2.3 (S905W-ARM Cortex A53 2Ghz))
      Au vu des caractéristiques du boitier, j'ai vu que c'est un équivalent à un Raspberry Pi 3.
      Ne pouvant pas enlever la ROM du boitier j'ai voulu utiliser USB Burning Tools pour Flasher complètement la ROM.
      Je soucis c'est que USB Burning Tools ne reconnais pas les IMG de recalbox, j'ai essayé avec les IMG RPI 3 et odroid sans succès.
      Je me demande du coup si Recalbox supporte cette architecture et dans ce cas quel version de Recalbox installer et/ou comment flasher mon boitier ?
      Merci d'avance.
      Ash 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ash 0
        Ash 0 @Joutof last edited by
        Bonjour, ce sujet m'intéresse car j'avais le même projet sur un décodeur tv (style bbox miami...),on attend vos avis...
        Bonne journée
        • Joutof
          Alors petit point sur mon avancé.
          Déjà il faut utiliser USB Burning Tool V2.2.0 au maximum, les version supérieures ne détectent pas mon X96mini.
          J'ai pu sans soucis flasher mon X96mini de la version Android 7.1.2 vers la version 9.
          Ce n'est pas le but de l'opération mais j'ai déjà pu valider que Burning Tools et mon câble USB fonctionne bien et que le transfert ce passe correctement.
          Reste maintenant à trouver un img de recalbox reconnu et supportée par Burning tool.
          Toutes les images que j'ai pu essayée me renvois l'erreur :
          "Pa**e burning image fail"
          • Joutof
            Alors après plusieurs recherche j'ai tenté l'installation de EmuElec (un autre émulateur) sur une clef USB en suivant ce tuto :
            https://makerhelp.fr/retrogaming-comment-installer-emuelec-sur-une-box-android/
            Après plusieurs essais, notamment pour choisir la bonne Build et img du SOC, ça à fonctionné.
            L'émulateur ce lance au démarrage de la X96mini sur une clef USB sans avoir besoin d'écraser l'OS dans la ROM.
            J'ai donc pu vérifier que le boitier supporte parfaitement un boot sur un OS émulateur et que les émulateurs tournent dessus. J'ai testé l'émulateur Dreamcast et ça ram à mort par contre. Il faudra ce contenter des émulateurs SuperNes et Medgadrive au maximum.
            J'ai essayé d'extrapoler le tuto de EmuElec avec un build Recalbox sans succès.
            Je ne sais pas quel build RecalBox utiliser oubien si tout simplement la manip est incompatible avec les IMG de RecalBox.
            Affaire à suivre.
            Si certain d'entre vous on d'autres idées, je suis preneur.
