    Bios pour les noubs
    bios noubs
    • xaninou
      xaninou last edited by Scavy
      Hello, Je suis nouveau sur recalbox et j’ai donc une approche encore naïve des sujets. J’ai monté le 14/7/23 une PI boy dmg / RPI 4 B (4go) avec recalbox 9.1 - Pulstar
      Je peux utiliser pas ce mal d’émulateurs mais nombre d’entre eux ne fonctionnent pas du tout. Je ne peux donc pas tester tous les jeux fournis par Recalbox. Des messages d’erreur m’indiquent qu’il y a un probleme avec les Bios.
      Après m’être renseigné , J’ai téléchargé un pack de bios chez <<pas de noms de sites proposant des contenus sous licence>> pour recalbox 9.1 daté du 13/6/2023 censé être hyper complet.
      Après avoir téléchargé et decompressé le pack j’ai déposé les dossiers Bios et Roms dans le dossier Share / Bios de ma carte micro SD.
      Après avoir réintroduit la carte micro sd dans la console et avoir été voir l’état des Bios, la console indique que ceux-ci ne sont toujours pas complets.
      Est-ce que je fais qqchose de travers ? Il y a t’il une explication à mon problème ? Est-ce un probleme de Bios uniquement ?
      Edit Scavy : pas de lien vers des sites proposant des contenus soumis à des droits (bios, jeux etc...)
        Scavy Global moderator @xaninou last edited by Scavy
        Bonjour @xaninou
        Dans ton menu, tu as un onglet dédié aux bios : chemin pour le déposer, signature des bios. Sur le share de ta SD, tu as également un fichier avec ces infos et la casse. S'ils ne sont pas validés, c'est qu'un truc ne va pas (casse, signature, mauvais emplacement ?)
        • Psykotine
          Psykotine last edited by
          hello,
          il suffit de taper dans google le nom des bios manquants, j'ai procédé ainsi et aucun soucis...
          dans le lien que tu as pris il y a même des anciens bios non compatibles qui écrasent les bons qui sont fournis dans l'image d'installation, donc vraiment pas un bon plan en plus de mettre des fichiers inutiles..
