    Juegos a pantalla partida en modo 15khz rbpi4
    Recalbox general
    15khz
    • abispac
      abispac last edited by
      tengo un rpi4b con el vga666, jala a toda madre, pero en juegos como el kung fu master y el vigilante, entre otros, la pantalla se divide a la mitas y coo que tiene mucho overscan, alguno de ustedes save como forzar la resolucion a 320x240 por juego?
      ya intente agregar un archivo de texto con las lineas
      kungfum,mame,arcade:224@59.185606,1800,0,0
      como dice en la wiki, pero no hace ningun efecto.
      tambien trate de cambiar el aspecto ratio a varias opciones sin exito,
      gracias por cualquier ayuda.
      • mobine
        mobine Banned last edited by
        Verifica la compatibilidad: Asegúrate de que los juegos que estás intentando jugar sean compatibles con la resolución de 320x240. Algunos juegos pueden tener limitaciones de resolución y no permitir cambios específicos.
        Revisa la configuración del emulador: Si estás utilizando un emulador para ejecutar los juegos, verifica la configuración del emulador y busca opciones relacionadas con la resolución y el overscan. Puede haber ajustes específicos que debas modificar dentro del emulador para lograr la resolución deseada.
        Prueba otras líneas de configuración: Además de las líneas que has intentado agregar al archivo de texto, puedes probar con diferentes combinaciones o sintaxis. Investiga en foros o comunidades especializadas de Raspberry Pi para obtener ejemplos de líneas de configuración que funcionen para otros usuarios.
        Actualiza el sistema operativo y los controladores: Asegúrate de tener la última versión del sistema operativo en tu Raspberry Pi 4B y los controladores actualizados. A veces, las actualizaciones pueden solucionar problemas de compatibilidad y mejorar el rendimiento en general.
        Busca soporte en comunidades especializadas: Existen numerosos foros y comunidades en línea donde los usuarios de Raspberry Pi comparten experiencias y soluciones. Puedes buscar ayuda en estos lugares, proporcionando detalles específicos de tu configuración y los pasos que has intentado hasta ahora.
