    Plantage dans les menus
    2042
    • YellBell
      YellBell last edited by
      je rencontre actuellement des plantages de 10 à 30 secondes lorsque je me ballade dans le menu de Recalbox 8.0.2 sur un RP4 4 giga, flashé sur une carte SD Sandisk de classe 10.
      Les jeux MAME se trouvent sur un SSD.
      J'ai essayé avec une autre carte mais le résultat est le même.
      Auriez-vous une idée du problème ?
      En vous remerciant de votre aide !
      • M__a__a__x
        M__a__a__x Global moderator last edited by
        Peux-tu essayer avec les même jeux en les mettant sur la SD à la place du SSD (pour éliminer le problème de périphérique).
        Recalboxment votre,
        M__a__a__x
        YellBell 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • YellBell
          YellBell @M__a__a__x last edited by
          @m__a__a__x Merci pour ta réponse.
          Malheureusement j'ai essayé avec un seul support que ce soit depuis la carte sd ou le SSD. Je suis sur une sacrée colle.
          • M__a__a__x
            Avant que tu ne rajoutes tes jeux, donc fresh installation, as tu le même problème ?
            Recalboxment votre,
            M__a__a__x
            • cdtpepette
              cdtpepette last edited by
              Bonjour. Utilises-tu un boitier?
              Raspberry pi 4 2Go,RGBDual, Recalbox 8.1-64bits, share sur NAS nfs Yunohost (raspberry pi 3).
              Gpi Case Rpi 0 µSD 32Go Recalbox 8.1
              • YellBell
                @m__a__a__x Oui même problème mais les plantages sont moins longs.
                • YellBell
                  YellBell @cdtpepette last edited by
                  @cdtpepette said in Plantage dans les menus:
                  Oui mais je ne perçois pas de surchauffe.
                  cdtpepette 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cdtpepette
                    cdtpepette @YellBell last edited by
                    @yellbell Ça me rappelle un problème avec le nespi 4
                    • YellBell
                      @cdtpepette Et du coup ?
                      • M__a__a__x
                        Qu'au moins ça vaut le coup d'essayer en dehors du boitier (le boitier est connu pour créer des interférence entre Wi/Fi SSD... qui parfois fais b****r.
                        Recalboxment votre,
                        M__a__a__x
                        • YellBell
                          @m__a__a__x Ok merci je vais tenter ça
                          • cdtpepette
                            @yellbell Inverse les branchements USB doit le boitier. SSD en Usb2 à la place de l'usb3.
                            • YellBell
                              @cdtpepette Wow en effet ça corrige le problème ! Merci beaucoup. As-tu une idée pourquoi l'USB 3 pose problème ?
                              • cdtpepette
                                @yellbell Aucune idée. Ça a aussi résolu la longueur du boot?
                                • YellBell
                                  @cdtpepette Oui c'est beaucoup plus rapide. Plus de plantage lors du scraping également
                                    Scavy Global moderator @YellBell last edited by
                                    @yellbell ta connexion est en wifi ou via cable ethernet ?
                                    • YellBell
                                      YellBell @Scavy last edited by
                                      @scavy La borne n'est pas connectée.
                                        @yellbell Comment tu scrapes sans connexion internet ?
