    Cablage gpio et masse
    cablage gpio masse
    • flyz57
      flyz57 last edited by
      Bonjour à tous, Je me lance donc dans l'aventure et je vais donc concevoir mon stick qui sera câble sur gpio car il s'embarque ce soit la meilleure solution. J'ai vu bcp de schéma mais je voulais savoir si je devais relier un câble de masse entre les boutons et le gpio. J'ai acheté des câbles dupont mâle femelle, juste brancher un switch du bouton vers le gpio ne suffit pas ? Il faut que le deuxième switch soit relier au ground du gpio ? Merci d'avance. Et si la réponse est oui, où trouver une chaîne de masse commune pas chère? Car avec smallcab j'en aurais pour plus de fdp.
