    Caractères spéciaux dans la config du joypad
    caractères spéciaux config joypad
    • dem1980
      dem1980 last edited by
      Salut, Dans le dossier /recalbox/share/system/ on retrouve le fichier de configuration de la ou des manettes. Dans mon cas, le fichier s'appelle USBGamepad.cfg. Ce fichier correspond à la structure que l'on a dans retroarch. Retroarch fournit d'ailleurs une liste de fichiers pré-créés pour une grande variété de périphériques de jeux. Mon joypad en fait parti et j'utilise habituellement ce fichier par défaut dans ma config. Si j'édite le fichier /recalbox/share/system/USBGamepad.cfg, je constate que chaque ligne se termine par les caractères "^M" :
      input_device = "USB Gamepad "^M
      input_driver = "udev"^M
      input_b_btn = "2"^M
      input_y_btn = "3"^M
      D'où vient ces caractères ? Si je place mon fichier habituel comme ci-dessous, Recalbox le lira correctement ?
      input_b_btn = "2"
      input_y_btn = "3"
      • dem1980
        Finalement il s'avère que le ^M correspond en fait au CR+LF. Donc c'est juste l'affichage du fin de ligne qui diffère.
