    RGB dual qui ne sort pas de signal
    rgb dual blank
    • lincruste
      lincruste last edited by
      J'ai eu ce jour un rgb dual commandé sur kickstarter dont je n'arrive pas à tirer un signal vidéo.
      Voici ce que j'ai essayé:
      RPI avec Recalbox 8.2 venant d'être installée sur HDMI: OK
      Même RPI avec RGB dual sur câble péritel sur TV cathodique (pas d'autre câble vidéo branché): écran noir
      Même RPI avec RGB dual (dip switch réglé sur 31kHz) sur câble VGA sur écran LCD : écran noir
      J'ai testé la TV et le câble péritel avec un magnétoscope, le signal passe donc tout semble indiquer que ça vient du RGB dual.
      À noter, j'ai ensuite re-flashé la carte SD avec le logiciel dédié et cette fois ci j'ai branché le tout avec le RGB dual lors du PREMIER lancement. Ça n'a pas fonctionné, mais quand j'ai débranché le RGB dual et que j'ai mis le câble HDMI dans l'écran LCD, la résolution était en 240p et le réglage d'usine était que RGB dual, donc l'OS semble bien avoir détecté le "hat" à la naissance.
      L'alimentation est une RPI officielle.
      Je n'ai pas de théorie bien établie mais ça semble indiquer un problème au niveau de la génération du signal RGB.
      Quelqu'un aurait une idée ?
      • Archangel54
        Archangel54 last edited by
        La version 8.0.2 n'est pas compatible avec le RGB Dual. En attendant la version 8.1 qui sera compatible, une image spéciale de Recalbox a été mise à disposition pour que le RGB Daal puisse fonctionner.
        Plus d'informations et le lien pour télécharger l'image ou mettre à jour RB ici : https://www.recalbox.com/fr/recalbox-rgb-dual/manual
        lincruste 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • lincruste
          lincruste @Archangel54 last edited by
          @archangel54 @archangel54 merci beaucoup pour ta réponse.
          La version "spéciale" a fonctionné je suis un gros teubé, j'ai cru être en 8.2 (donc supérieure à la version 8.1 qui n'est même pas sortie) alors que j'étais en 8.0.2.
          Désolé pour le post inutile et encore merci pour ta réponse.
