    bekomme N64 Controller nicht zum laufen
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    bekomme nicht zum laufen
    2095
    • Ridext
      Ridext last edited by
      Hallo
      ich habe ein Problem mit einem N64 Controller (DragonRise Inc. Generic USB Joystick)
      ich habe über mupen64plus.cfg versucht zwei Controller zu Konfigurieren.
      A Button = "button(5)"
      AnalogDeadzone = "4096,4096"
      AnalogPeak = "32768,32768"
      B Button = "button(4)"
      C Button D = "button(2)"
      C Button L = "button(3)"
      C Button R = "button(1)"
      C Button U = "button(0)"
      DPad D = "hat(0 Down)"
      DPad L = "hat(0 Left)"
      DPad R = "hat(0 Right)"
      DPad U = "hat(0 Up)"
      L Trig = "button(6)"
      Mempak switch = "axis(1+)"
      MouseSensitivity = "2.00,2.00"
      R Trig = "button(7)"
      Rumblepak switch = ""
      Start = "button(9)"
      X Axis = "axis(0-,0+) axis(0+,0-)"
      Y Axis = "axis(1-,1+) axis(1+,1-)"
      Z Trig = "button(8)"
      device = 0
      mode = 2
      mouse = False
      name = "DragonRise Inc. Generic USB Joystick"
      plugged = True
      plugin = "2"
      version = 2
      das hast nicht funktioniert, daher habe ich die Einstellung in der Datei InputAutoCfg geändert
      [DragonRise Inc. Generic USB Joystick]
      A Button=button(5)
      AnalogDeadzone=4096,4096
      AnalogPeak=32768,32768
      B Button=button(4)
      C Button D=button(2)
      C Button L=button(3)
      C Button R=button(1)
      C Button U=button(0)
      DPad D=hat(0 Down)
      DPad L=hat(0 Left)
      DPad R=hat(0 Right)
      DPad U=hat(0 Up)
      L Trig=button(6)
      Mempak switch=axis(1+)
      R Trig=button(7)
      Rumblepak switch=
      Start=button(9)
      X Axis=axis(0-,0+) axis(0+,0-)
      Y Axis=axis(1-,1+) axis(1+,1-)
      Z Trig=button(8)
      mouse=False
      plugged=True
      plugin=2
      Das hat zwar funktioniert, aber die Tastenbelegung
      A Button=button(5) und C Button R=button(1)
      springen beide immer wieder auf
      A Button=button(4) und C Button R=button(4)
      das ändert sich in beiden Dateien.
      ich bekomme diese beiden Tasten A und C Rechts nicht hin, dass sie Funktionieren. Kann mir wer sagen was ich falsch mache ? danke
      ich habe die Recalbox Version 8.0.2
      • Alvin
        Alvin Banned @Ridext last edited by
        @ridext
        Nun so wie es aussieht scheint es wohl ein Problem mit dem N64 Emulator in Recalbox zu sein z. B hier
        https://forum.recalbox.com/topic/23186/n64-controller-recalbox-7-1-1/7
        https://forum.recalbox.com/topic/24745/n64-controller-c-unten
        https://forum.recalbox.com/topic/26300/arcade-tastenbelegung-verändert-sich
        Auch in anderen Teilen des Forums (z. B. im englischen) findet man Threads die sich mit dem Thema beschäftigen.
        Leider findet man nirgendwo eine vernünftige Lösung des Problems.
        Also entweder:
        1. Anderen N64 Emulator versuchen
          "Erweiterte Einstellungen" -> "Erweiterte Emulator Konfiguration" -> "Nintendo 64"
          Da kann man dann "Emulator" und "Core" ändern
        2. Warten ob jemand anderes hier eine Lösung für dein Problem hat.
        3. Auf eine neue Version von Recalbox warten und hoffen das alles besser wird.
        4. Zurück zu einer alten Version bei der's funktioniert hat.
        • Ridext
          danke für die Antwort. Wüsstest du denn, bei welcher Version man mit diesen Controllern keine Probleme hat ?
          • Alvin
            @ridext said in bekomme N64 Controller nicht zum laufen:
            Nein, kann ich leider nicht sagen.
            Ich verwende noch Recalbox 6.0 auf einem Raspberry Pi3B+ und spiele mit einem Logitech F310 Gampad, alles ohne Probleme.
            • Ridext
              Ridext last edited by Ridext
              Habe es jetzt vermutlich über die normale Konfiguration hinbekommen. Habe bei der Einstellung
              Joystick 2 up auf C oben Controller
              Joystick 2 auf C links Controller
              A auf C rechts Controller
              B auf A Controller
              X auf C oben Controller
              Y auf B Controller
              Ich danke dir trotzdem für die Hilfe
              Ridext 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ridext
                Ridext @Ridext last edited by
                This post is deleted!
