    Problème touches manettes avec openbor
    touches openbor
    2175
    • Gus red hood
      Gus red hood last edited by
      Salut à tous,
      j'ai un souci depuis la version 8 avec la config de mes manettes quand je lance des jeux openbor. Rien ne correspond et je n'arrive pas à lancer retroarch. J'ai vu dans un post de 2020 que l'on pouvait changer via putty mais je cherche une solution plus simple, comme modifier le fichier default.cfg par exemple.
      Si quelqu'un sait les lignes de texte à entrer, je suis preneur. Merci bien !
      • gogogeek
        gogogeek last edited by
        Bonsoir il faut configurée les manettes dans les jeux avec openbor. Utilise un clavier pour aller dans les options du jeu, et map tes boutons.
        Gus red hood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gus red hood
          Gus red hood @gogogeek last edited by
          @gogogeek merci à toi ! en effet solution qui marche bien et rends mes manettes bien mappées. En faisant plusieurs tests, je me suis rendu compte au passage que ce "problème" n'est pas sur tout les jeux systématiquement et certains ont les boutons bien programmés de base.
          Bref encore merci 😉
          Loup de givre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Loup de givre
            Loup de givre @Gus red hood last edited by
            Bonjour, j'ai réalisé une borne d'arcade et au moment de paramètrer mon joystick et les boutons j'ai merdé complet. Si bien que je ne peux plus rentrer dans le paramétrage en lui même car les boutons start et select n'ont pas dû être attribué. Si je branche un clavier usb sur le raspberry je vais pouvoir reparametrer tout ça ?
            christophezock 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • christophezock
              christophezock @Loup de givre last edited by
              @loup-de-givre oui ça marche
              Raspberry pi3b - sd Sandisk extrême 256 go - retro-bit SEGA® Mega Drive 2.4 GHz Wireless Arcade Pad - Rb10
              • Loup de givre
                Loup de givre @christophezock last edited by
                @christophezock merci beaucoup de la réponse rapide 👍👍👍👍
                christophezock jacky_22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • christophezock
                  @loup-de-givre de rien 😉
                  • jacky_22
                    jacky_22 @Loup de givre last edited by
                    @loup-de-givre Bonjour, serait-il possible de préciser comment utiliser le clavier externe pour remapper les joysticks? J'ai le même souci...
                    Quels sont les raccourcis, touches etc.. Je n'ai même plus le menu de recalbox après une nouvelle installation. Merci d'avance.
