    RecalGear: Recalbox dans une Game Gear
    Your recalbox
    recalgear gear
    12
    38
    18590
    • chocolat250g
      chocolat250g last edited by
      Non, mon B+ n'est pas overclocké. J'ai fait des tests en branchant directement en 5V et en raccourcissant au maximum le câblage. J'ai eu une fois où l'écran était stable, la seconde fois il s'allumait et s'éteignait sans cesse. Je pense simplement que mon écran est trop énergivore (1,4W). Celui que tu as utilisé est trop fois moins gourmand (0,53W). Je pense simplement que je vais me rabattre sur un écran plus petit/moins gourmand. Dommage, ça aurait été plus chouette avec un 4,3 pouces.
      • kent003
        kent003 last edited by
        Ah oui quand même 1.4W. Effectivement ça fait beaucoup. J'avais regardé cette vidéo avec un écran 4.3 pouces mais c'est pas la même configuration.
        • biloon
          biloon last edited by
          Salut Kent, mes pièces arrivent petit à petit il ne manque + l'ecran Promis je fais un tuto Vidéo pour mon premier projet 🙂
            Je commence également a rassembler gentillement les éléments nécessaires pour un projet similaire. Je vais suivre avec beaucoup d'attention ce topic 😉
            • chocolat250g
              Bonsoir tout le monde, je fais suite à mon message du 10 mai. J'ai ainsi commandé un nouvel écran 3.5 pouces, le même que kent003. J'ai fais des petits tests, et les résultats sont mitigés. L'écran fonctionne très bien sur du 5V, plus aucun scintillement ni arrêt intempestif à déplorer. Mais la mire de sous-alimentation est toujours là, le raspberry B+ n'obtiens donc pas tout le jus nécessaire. Est-ce risqué pour le rasp à long terme ? Il me semblait pourtant que nos composants étaient identiques. Aurais-je loupé quelque chose ou rencontrez vous des problèmes similaires ?
              • kent003
                C'est bizarre. Tu sors 1.5A quand même. Tu utilises quoi pour le son? Tu n'as pas de clé wifi branché pas hasard?
                • kent003
                  Je voulais vous montrer la différence originale/modifié
                  • chocolat250g
                    Non, pas de clé wifi, et pas de son branché pour le moment. Uniquement l'écran et le B+ branché, et effectivement, j'ai refait des mesures, 1.5A à la sortie de mon powerboost. Je ne comprends pas d'où peut venir le problème.
                    • kent003
                      Comment alimentes tu ton pi? Par les gpio avec du 5v et du 3.3v?
                      • chocolat250g
                        Je l'alimente en reliant la sortie positive du powerboost du PIN 2 du B+ (5V) et la sortie négative du powerboost au PIN 6 du B+ (GND)
                        • kent003
                          Ok, je vais peut être dire une bêtise. Quand tu alimentes le pi par les gpio il faut l'alimenter en 5v et en 3,3v. Quand on alimente le pi par la micro usb, il y a une régulation du 5v au 3,3v. Il n'y a pas de régulation de régulation quand on alimente par les gpio, il faut donc l'alimenter en 5v ET en 3,3v. Tu peux trouver plus d'info à ce sujet ici. Tu peux trouver des régulateurs comme ça. Sinon quelle est la version de recalbox? J'avais essayer la version 4 et ça marchait moyen. Je suis rester sur la version 3.3. Si c'est pas tout ça, je ne sais pas quoi te dire.
                          • chocolat250g
                            J'ai aussi eu quelques déboires avec la 4.0, notamment au niveau des GPIO. Je suis donc revenu à la 3.3 beta 17. Concernant l'alimentation 5V/3.3V, je n'avais jamais entendu ça, mais toutes les pistes sont bonnes à prendre. Je vais creuser dans cette direction. Merci
                            piboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Wapata
                              Wapata last edited by
                              J'ai jamais réussit à finir correctement un niveau de sonic avec une GameGear remise à neuve.
                              Niveau confort des yeux, c'était une horreur sans nom, malgré la mise à niveau du rétro éclairage.
                              C'est comment avec ton écran maintenant ?
                              Au top ? Ou l'écran reste trop petit pour anticiper le chemin du petit hérisson bleu ?
                              (ps: et les gars qui faisaient les jeux sega à l'époque, c'était quand même des sadiques, je n'arrive toujours pas à les finir à 30 ans)
                              • piboy
                                piboy @chocolat250g last edited by
                                @chocolat250g hello, as-tu trouver une solution concernant ta baisse d'alimentation ( mire multicolore). ?Je suis exactement dans le meme cas que toi mais avec un RPI 2. Et n ai pas de solution ce jour malgré toutes tentatives : powerboost, régulateur de tension. Merci
                                • Alexis37
                                  Alexis37 last edited by
                                  Bonjour, je vais me lancer dans ce projet même si je m'y prend un peu tard contrairement a vous, pensez vous que mettre 4 bouton au lieu des deux actuellement et mettre un select a l'opposé du start et un l1 l2 et r1 r2 serait possible.
                                  • OldGreg
                                    OldGreg @Alexis37 last edited by
                                    @alexis37 : As-tu pensé à prendre une Ps Vita d'occasion (pour avoir tout les boutons que tu souhaites) et simplement installer un Hack, puis Retroarch ? C'est beaucoup moins plug and play que Recalbox, mais ça marche très bien...
                                    RPi 3B+ with Recalbox 6.0
                                      Scavy Global moderator @OldGreg last edited by
                                      @oldgreg @Alexis37 Je plussoie ^^
                                      • piboy
                                        piboy last edited by piboy
                                        bravo pour vos projets RPI , la superbe Recalgear (j'adore) et vos projets de console que cela inspire.
                                        Si cela peut vous aider ou vous inspirer dans vos montages électroniques, mon site Web présente mes projets de consoles portables (un dérivé d' Adafruit et deux autres fait maison ;), et un tuto pour le montage d'un indicateur de batterie (je pense compatible Recalbox) ...
                                        Vous pouvez également télécharger des PCB gamepad-buttons (fichiers Gerber) pour fabriquer vos propres circuits imprimés pour la croix directionnelle et boutons type snes...
                                        Pour plus d'info, visitez le site www.elektronicaone.fr
                                        A++
                                        100.6k
