    Affichages de jeux N64 en tout petit
    affichages tout
    1602
    • kestouf
      kestouf last edited by kestouf
      Mon problème et que je n'arrive pas a afficher les jeux en plein écran.
      Ils s'ouvrent en tout peut en haut a droite.alt text
      Scavy 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        Scavy Global moderator @kestouf last edited by
        @kestouf re
        As tu checké sur tous les cores ?
        As tu modifié quelque part la résolution dans les fichiers config ?
        • kestouf
          @Scavy
          Re, merci de votre réponse.
          Je suis navré, mais je ne sais pas ce que c'est que les "cores" sur Recalbox. Dans un CPU je sais, parle t on de la même chose? Si oui comment faire pour vérifier?
          Je n'ai rien changé dans le fichier recalbox.conf au niveau ecran.
            @kestouf dans menu -> paramètres avancés -> configuration des émulateurs.
            Pour chaque système, il peut y avoir un ou plusieurs émulateurs différents (ce qu'on appelle les cores). C'est différent des cores des CPU.
            Peux tu faire un test et me dire sur quel(s) core(s) tu as ces symptômes ?
            kestouf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • kestouf
              kestouf @Scavy last edited by
              @scavy
              Merci pour cette précision.
              Alors J'ai donc essayé les 4 émulateurs.
              MUPEN64PLUS RICE = Ok fonctionne bien
              LIBRETRO PARALLEL_N64 = image en 4/3
              LIBRETRO MUPEN64PLUS_NEXT = image en 4/3
              Ce qui est étrange c'est que l'émulateur par défaut (MUPEN64PLUS GLIDE64MKE) avec lequel j'avais le problème (vu qu'il utilisé par défaut) fonctionne bien après avoir tester les autres.
              Cela ma permis aussi de résoudre le même problème sur le XU4
              Merci Beaucoup
                @kestouf bon cool que tu puisses déjà jouer. Je vais faire remonter toutefois savoir si c'est un souci connu.
                • roro21
                  roro21 last edited by
                  J'avais le même soucis.
                  Dans le dossier mupen64plus.cfg (dans le sous-dossier recalbox\system\configs\mupen64) j'ai changé les lignes suivantes:
                  [Video-General]
                  Use fullscreen mode if True, or windowed mode if False
                  Fullscreen = True
                  Width of output window or fullscreen width
                  ScreenWidth = 720
                  Height of output window or fullscreen height
                  ScreenHeight = 480
                  If true, use correct aspect ratio, if false, stretch to fullscreen
                  AspectRatio = True
                  If true, activate the SDL_GL_SWAP_CONTROL attribute
                  VerticalSync = True
                  Rotate screen contents 0=0 degree, 1=90 degree, 2 = 180 degree, 3=270 degree
                  Rotate = 0
                  [Video-General]
                  En changeant juste le "full screen" en "true", j'avais les jeux en 16/9
