    Impossible de configurer le joueur 1 a gauche du bartop.
    joueur gauche bartop
    1771
    • MatthieuR
      MatthieuR last edited by
      J'essaye en vain de faire en sorte que sur mon bartop (Raspberry Pi4 avec Recalbox en 7.2.2 à jour) le joueur 1 se trouve à gauche et le joueur 2 à droite sur les jeux multi joueur.
      Sur les jeux de bastons par exemple sur Megadrive ou Neo-Geo, lorsque j'arrive sur la selection des perso, c'est toujours le player de droite qui est joueur 1.
      Voila les 3 manettes que je possède
      manettes
      Je me suis dis qu'en inversant les manettes des joueurs ça pourrait marcher. Je mets le joystick #2 sur le Joueur 1 et le Joystick #1 sur le joueur 2. Mais quand je valide et que je sors du menu, lorsque je reviens dans le menu de config des manettes, le #2 est revenu sur joueur 2 et #1 est revenu sur joueur 1. On dirait qu'il ne garde pas mes choix d'affectations en mémoire.
      Quoi que je fasse, le #2 est toujours affecté a joueur 2, même après affection au joueur 1 et validation.
      Merci d'avance pour votre aide
      flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • flomartin
        flomartin @MatthieuR last edited by
        @matthieur comment sont branchés tes joysticks ?
        En GPIO directement ?
        Ou avec une carte encodeur ?
        Chez moi je suis en GPIO directement et le player 1 est bien à gauche, sur tous les émulateurs.
        Essaie un reset usine et configure à nouveau tes manettes pour voir.
        MatthieuR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MatthieuR
          MatthieuR @flomartin last edited by MatthieuR
          @flomartin
          Merci de ta réponse. mes joysticks sont branché chacun sur un encodeur différent qui lui est ensuite branché en USB sur le Pi4 !
          Quand tu dis Reset Usine, tu entends un reset de quel élément ?
          Merci d'avance pour ton aide !
          flomartin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • flomartin
            @matthieur dans le menu principal, il y a une option reset usine.
            Je suis en vacances loin de mon bartop, je ne peux te dire exactement où !
            Tu ne perds aucune ROM, juste les réglages.
            • flomartin
              @matthieur sinon pourquoi ne pas te passer des encodeurs et te brancher directement sur le port GPIO ?
              Ça te fera des soucis en moins ...
              • MatthieuR
                @flomartin
                Je peux brancher directement mes 2 joysticks et tout les boutons (20 boutons au total + les 2 sticks) sur le port GPIO du Pi4 ? et sans passer par la carte encodeur ?
                Ca serait pas mal en effet et en plus ça libèrerai 2 ports USB sur mon PI4 ce qui est pas mal 🙂
                SI tu as un plan de cablage ?
                Merci d'avance 🙂
                • flomartin
                  flomartin @MatthieuR last edited by Zing
                  @matthieur je ne suis pas sûr que l'on puisse brancher 20 boutons en effet...
                  Il faudrait vraiment qu'un spécialiste te réponde.
                  Voici ce que j'ai trouvé comme schéma de cablage pour mon bartop.
                  https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/controllers/gpio/gpio-controllers
                  Ça a marché directement sur mon Pi3b et je n'ai rien eu à recabler pour mon Rpi4.
                  De tête, j'ai 17 boutons. 6 par joystick, 1 player, 2 players, 2 boutons select/crédit et une hotkey.
                  Ce schéma là est plus récent :
                  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.smallcab.net/download/manuel/manuel-gpio-raspberry.pdf&ved=2ahUKEwiitNHJq9DxAhUBSxoKHa0sAdIQFnoECAQQAg&usg=AOvVaw0hqxwQNy28YMyBglMJzIru
                  Tu dois juste activer le port GPIO dans le fichier de config et ça roule tout seul !
                  Désolé de ne pas être plus précis mais en vacances je n'ai que mon tél avec moi 😊
                  MatthieuR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MatthieuR
                    @flomartin Ok merci beaucoup de tes réponses. Je pense que cela devrait marcher car j'ai a peine plus de boutons que toi ! je reviendrais ici pour tenir au courant de mes avancées 🙂
                    Merci et bonne journée !
                    • MatthieuR
                      @flomartin Je viens de regarder un peu dans le bartop et clairement mes cables qui viennent des boutons sont trop court pour que je puisse brancher joueur 1 et joueur 2 en même temps sur le GPIO.
                      Et également la prise des joystick n'est pas divisé en 4 fils mais c'est une seule prise.
                      Il faut que je change le cablage de tout mes controlleurs (joysticks + boutons) pour en mettre des plus longs ? Ou changer carrément les joysticks + boutons ?
                      Merci d'avance pour ta réponse !
                      EDIT : c'est ce genre de chose ? (a priori avec des cables de 80cm je suis bon ^^)
                      • flomartin
                        @matthieur je ne sais pas de qu'elles cosses dispose ton joystick.
                        Du coup c'est dur de te répondre. Il existe aussi des nappes qui deportent le port GPIO, c'est ce que j'utilise dans mon bartop.
                        Je n'ai pas la référence en tête, mais c'est un truc comme cela : https://www.amazon.fr/ARCELI-dextension-Breakout-Adaptateur-Raspberry/dp/B07KB3JF68/ref=mp_s_a_1_4?dchild=1&keywords=Raspberry+Pi+Gpio+Cable&qid=1625774255&sr=8-4
                        Il est bien possible que les câbles de ton lien se branchent correctement sur ton joy, ça réglerait ton souci .
                        Ou as tu acheté ton joystick ? Peut-être que le vendeur pourrait te renseigner ?
                        Mais fais attention, j'ai bien l'impression qu'avec le port GPIO, on ne peut brancher que 17 boutons !!!!!
                        Ne vaut-il pas mieux pour toi de trouver la solution avec tes encodeurs USB ?
                        Essaie de contacter la team de Recalbox sur le Discord. Il y a toujours quelqu'un de compétent, qui pourra sûrement de dépanner.
                        Bonne chance et tiens nous au courant !
