    Probleme config joystick
    config joystick
    2229
    • slel
      slel last edited by
      Je suis nouveau dans le retro gaming, j'ai monté ma bartop, j'ai installé recalbox sur mon raspberry, mais j'ai un probleme au niveau de la configuration des joystick (2 joueurs), quand je les configure dans le menu paramètres, tout va bien, et puis je lance un jeu (street fighter par exemple) et là le joystick du joueur 1 ou 2 est inversé (haut correspond à bas et gauche correspond à droite).
      j'ai connecté mes 2 joysticks sur des controleurs comme celui ci (1 controleur par joueur) :
      si qqn a une idée, je suis preneur
      merci d'avance
      slel
      Rémi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rémi
        Rémi last edited by
        salut slel,
        je pense que tu as mal connecté tes joysticks au niveau de tes micro switch,
        quand tu vas à gauche avec ton joystick celui si entre en contact avec le switch de droite.
        tu dois connecter le switch de gauche sur ton encodeur "direction droite" et pareil avec haut bas.
        bonne soirée.
        slel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • slel
          slel @Rémi last edited by
          @rémi merci pour ton conseil, le probleme c'est que quand je configure les 2 joysticks dans les paramètres, ca marche bien, quand je me deplace dans les menus, ca marche aussi c'est dès que je lance un jeu, ca dérègle tout
          • Rémi
            Rémi last edited by
            comment as tu branchés tes joystick ?
            up sur le switch bas
            down sur le switch du haut
            right sur le switch de gauche
            left sur le switch de droite
            • slel
              slel @Rémi last edited by slel
              @rémi je n'ai rien eu a branché sur mes joysticks
              j'ai acheté ce kit la :
              il y a des détrompeurs sur les fiches
              • Rémi
                Rémi last edited by
                as tu essayés d'intervertir les directions sur ton encodeur et remappé tes joysticks dans recalbox ?
                • slel
                  @rémi je crois avoir trouvé, j'avais fixé mes joysticks pas dans le meme sens sur mon panel, je sais pas si c'est ca, mais là, je les ai remis dans le meme sens et ca a l'air de marcher
                  • Rémi
                    Rémi @slel last edited by
                    @slel
                    fait un essai sur un émulateur standalon "psp" pour voir si ca fonctionne !
                    • slel
                      @rémi heuuu dsl on fait comment ? 😀
                      • Rémi
                        Rémi last edited by
                        envoi un jeu psp et vois si tes directions fonctionnes.
                        • slel
                          @rémi recalbox supporte les roms psp avec un raspberry 3b+ ?
                          • Rémi
                            Rémi last edited by
                            oui pas tous mais certain jeu passe bien (les jeux qui sont pas trop gourmand).
                            après beaucoup de jeu fonctionne avec un pad analogique.
                            privilégie les jeux de baston, généralement on peut y jouer avec la croix directionnel.
                            • slel
                              @rémi d'accord, mais le but c'est de jouer comme sur les bornes d'arcade
                              j'ai testé sur d'autres jeux et ça a l'air de marcher toujours
                              merci bcp pour tes conseils
                              bonne soirée
                              • Rémi
                                Rémi last edited by
                                content que ton problème soit résolue !
                                bonne soirée et bon jeu !
                                • slel
                                  slel last edited by
                                  @rémi oui je croise les doigts pour ça continue
