    Boitier Raspberry 2
    boitier
    2735
    • mth-richer
      mth-richer last edited by
      Bonjour, les boitiers de raspberry B+ sont ils compatible avec la Raspberry pi 2. Pour être plus précis, ce boitier (http://www.amazon.fr/NEW-Raspberry-Model-Case-OneNineDesign/dp/B00M8ZEHIQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1426064495&sr=8-3&keywords=raspberry+pi) est il utilisable avec la raspberry pi 2 ? De plus, connaissez-vous une référence de boitier rasp qui permettrait de mettre tous les câbles dans le même sens (le HDMI, l'Alim, le câble ethernet le composite à l’arrière du boitier) afin de le mettre dans le salon. Et qui soit relativement bon marché ? En vous remerciant par avance. Mathieu
      Rpi rev B Dualshock 3 SixAxis
      • zetof
        zetof last edited by
        J'ai le même boitier mais transparent. J'ai du enlever un tout petit bout de plastique au cutter comme indiqué sur la boite du boitier pour faire entrer mon PI2. Et comme le processeur a du changer légèrement de place, la découpe pour le processeur est légèrement décalée ce qui ne gène en rien pour que le PI2 rentre dans le boitier mais au niveau dissipation de la chaleur, c'est pas optimal... Voila pour mon expérience.
        • mth-richer
          Daccord, et au niveau de la dissipation ça pause vraiment problème ? si il faut overclocker la rasp par exemple
          • zetof
            Je n'en sais rien... Je peux te faire une photo ce soir pour te montrer si tu veux...
            • mth-richer
              Ouai je veux bien stp 🙂
              • zetof
                Oupss... désolé, j'ai un peu oublié de le faire... Voici 2 images montrant le décalage... Finalement, le décalage n'est pas si important que ça et même au niveau dissipation, ça ne doit pas changer grand chose...
                • mth-richer
                  D'accord, c'est pas énorme ! merci bien !
                  • kenei
                    kenei last edited by
                    Perso, je l'ai pris en blanc, il est trop sexy ^^ Effectivement, le boîtier est conçu pour le B+, adaptable pour le pi 2. Pour le refroidissement, j'ai agrandi l'emplacement déjà présent pour le core, et fais un trou pour le gpu, afin de pouvoir mettre les dissipateurs en aluminium. Je poste des photos dès que je finis le boulot ^^
                    • kenei
                      Comme promis! Il me reste encore à rectifier les trous que ce soit bien droit ^^
                      • darky_mtp
                        darky_mtp last edited by
                        Le Pi2 ne chauffe pas, il n'est pas nécessaire de lui ajouter des radiateurs même avec un overclocking à mon avis.
                        • kenei
                          Ayant déjà fait l'expérience sur mon Pi1 B+ overclocké et gagné 10 degrés de moins, j'avoue ne pas mettre posé de questions avec le pi 2.
