    Dosbox warcraft2
    dosbox warcraft2
    • recalbox_julien
      recalbox_julien last edited by
      Bonjour a tous,
      HW: Pi400
      SW: Recalbox 7.2.1
      J'aurais besoin d'un coup de main sur un sujet qui m'embete un peu ... J'essaye de faire tourner le jeu warcraft2 sous dosbox avec un crack embarque il me semble (?) qui contourne le check CD. Or cette "rom" (répertoire renommer sous RB war2.pc avec dans le fichier dosbox.bat "WAR2.EXE") se lance et quand je clique sur "Single Player", bam j'ai le check CD qui me dit "insert CD blabla"
      Or, quand je lance sous Raspberry OS avec DosBox, le même répertoire contenant le même contenu (ie les même fichiers), je passe le "check CD" pusiqu'il me propose les options new campaign/load etc... et le jeu se lance bien.
      Question: qqun a-t-il rencontre ce comportement de "check CD" ? (sur ce jeu ou sur un autre d'ailleurs) et aurait-il une solution a me proposer ? (ou des pistes ...)
      D'avance merci a vous 😉
      • recalbox_julien
        Bonjour a tous,
        J'ai résolu mon problème et je partage (ça peut servir a d'autres 😊 )
        En fouillant un peu dans le répertoire, je suis tombe sur un fichier war2.ini qui contient une variable "cdpath" qui était sette a "\war2" (le nom de mon répertoire actuel du jeu).
        J'ai essaye de changer cette variable en "\war2bis" et la quand je lance le jeu sous dosbox rapsi OS, le jeu me fait le même message d'erreur que sous DosBos RB "Veuillez insérer le CD blabla"
        J'ai donc regarde ce qui pouvait varier entre RB et raspi OS: je me suis aperçu que le "mount C:' était fait au niveau du répertoire sous Recalbox et non un cran en dessous comme sous mon dosbox raspi OS.
        Du coup, j'ai essaye en créant un rep warcraft2.pc ou a l’intérieur j'y ai mis mon rep war2 d'origine et et au même niveau que celui-ci, le fichier dosbox.bat ou je fait un "cd war2" suivi du "WAR2.EXE", et la, tadam, ça a fonctionne 😉
        Voila, potentiellement ça peut arriver pour d'autre jeu avec check CD.
        Bonne journée.
