    Problème d'alimentation sur batterie
    dalimentation batterie
    • DarkNeoV
      DarkNeoV last edited by
      Je me permet de ce message car j'ai un soucis que je n'arrive pas a résoudre malgré mes nombreuses tentatives et recherche ici et là.
      J'essaye actuellement de me faire une console portable basé sur ces produits :
      <> Raspberry Pi 3B+
      <> Accu Efest 21700 de 5000 mAh 10A, 3.7V (testé avec d'autres également)
      • https://www.taklope.com/efest/6433-21700-5000mah-10a-efest.html#/76533-capacite-5000mah
      <> Un module de charge (2 modèles, 1 générique et un Adafruit Powerboost 1000 c)
      • https://www.amazon.fr/gp/product/B0859WJBPQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
      • https://www.amazon.fr/Adafruit-PowerBoost-1000-Charger-Rechargeable/dp/B01BMRBTH2/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=adafruit+powerboost+1000+c&qid=1618870411&s=electronics&sr=1-1
      <> Ecran 7 pouces (2 modèles, un waveshare, un officiel)
      • https://www.waveshare.com/wiki/7inch_DPI_LCD
      • https://www.kubii.fr/ecrans-afficheurs/1131-ecran-tactile-officiel-7-800x480-kubii-640522710829.html
      <> Un booster de Volt
      • https://www.amazon.fr/gp/product/B07MY3NZ18/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1
      Explications :
      Je me suis basé sur les vidéos youtube de la chaine "cetaitmieuxavant" et d'un tutoriel anglais (https://www.instructables.com/GamePi-the-Handheld-Emulator-Console/).
      Pour les branchement donc, j'ai utilisé le même modèle que celui utilisé dans la vidéo :
      • https://youtu.be/N0YO9fug-Xs?t=507 (à 8 min 27)
      Le seul changement est que j'utilise un Rpi 3B+ alors qu'il utilise un Pi Zéro. J'ai donc branché sur les ports PP2 et PP5. (j'ai également testé en branchant sur les ports GPIO 2 et 6, même résultat)
      Le problème est que je n'arrive pas a alimenter le raspberry en plus de l'écran. La plupart du temps, le raspberry redémarre en boucle avant même d'avoir lancer Recalbox avec l'indication que le Rpi n'est pas asses alimenté (l'éclair en plus de la phrase en anglais).
      Pourtant, quand je le branche sur une prise secteur avec le chargeur officiel Raspberry, je n'ai aucun problème, tout fonctionne.
      J'ai bien réglé le voltage entre 5.2 et 5.4 (l'alimentation officielle délivre 5.2 en testant sur les ports PP2 et PP5 à l'arrière).
      J'ai testé un peu dans tout les sens. en alimentant l'écran qui lui alimente le Rpi (pour l'écran officiel), l'inverse, j'ai tout branché sur le port GPIO, alimenter l'écran directement sur une prise secteur, et d'autres idées que j'ai eu sur le moment, rien n'y fait.
      Je pensais que le problème pouvais venir du module de charge ou du powerboost, mais non. que ce soit branché au secteur sur le module, ou que ce soit la batterie elle même branché sur le module ou l'adafruit, le problème est le même.
      En gros, il n'y a que branché au secteur directement dans le port usb de Rpi que recalbox décide de ce lancer. si je tente de l'alimenter autrement, j'ai le message d'erreur m'indiquant qu'il est sous alimenté, tente de démarrer, puis redémarre (quand c'est pas tout simplement un reboot après 2 ou 3 secondes).
      Enfin voilà, un long pavé, probablement pour pas grand chose, mais je seche totalement. Je ne sais plus quoi faire. Je suis bloqué là dessus depuis plusieurs jours sans savoir quoi faire. Je n'ai pas beaucoup de connaissance en électronique, donc je ne voit pas trop quoi faire. Si quelqu'un avait une brillante idée, ce ne serait pas de refus !
      Merci d'avance de m'avoir lu, et encore merci à ceux qui prendront la peine de me répondre ! 😃
      • DarkNeoV
        Petit ajout si ça peut aider (et je pense que j'ai trouvé la raison pour le coup)
        J'ai testé avec un modèle 3B que j'avais en stock, et l'écran ne saute plus ni ne redémarre en étant branché sur le powerboost d'Adafruit.
        J'ai toujours l'éclair qui apparaît quelques secondes, disparaît, puis reviens de temps en temps.
        L'écran n'est pas alimenté par le Raspberry directement mais branché sur la prise 5v du powerboost.
        Je pense donc que c'est un problème d'alimentation. Le 3B+ est probablement trop puissant, couplé à l'écran pour être alimenté avec un powerboost ou équivalent, mais je ne comprend toujours pas pourquoi le problème n'est pas présent lorsqu'il est branché avec la prise secteur officielle 😞
