    Recalbox écran noir ou presque
    presque recallbox
    • jack6738
      jack6738 last edited by acris
      Bonjour, avant d'être interné pour de bon, je tente ma chance sur ce forum pour trouver une âme charitable qui pourrait m'aider.
      J'ai acheté un kit Raspberry 4 4GB + SD card 32 GB (Sandisk classe 10) + alimentation 5 V 3 A
      J'ai formaté la SD card sur mon mac avec SD CARD formater, puis copié l'image recalbox-rpi4.img.xz avec balenaEtcher.
      J’ai connecté le RPI avec un convertisseur micro-HDMI -> VGA sur mon moniteur.
      Au boot, j’ai un écran noir enfin presque, je vois en haut à gauche en petit des bandes verticales qui clignotent puis se figent.
      Pour écarter la piste matérielle, j’ai essayé d’utiliser une autre SD (Sandisk classe 10 de 16 GB), même problème, j’ai essayé sur 3 moniteurs différents (2 en HDMI->VGA et un en HDMI) => même résultat
      Je me suis dis que c’était un problème de résolution/frequence, et j’ai créé une autre SD avec le Raspian de base (sans GUI), cette fois ci, j’avais un curseur fixe mais pas de login.
      J’ai édité le fichier config.txt et décommenter la ligne hdmi_safe=1, et chance !!! j’ai pu accéder au login en mode résolution VGA.
      j’ai ensuite détecter la meilleure résolution avec les commandes suivantes:
      /opt/vc/bin/tvservice -s
      /opt/vc/bin/tvservice -d edid.dat
      /opt/vc/bin/edidpa**er edid.dat
      Puis modifié le fichier config.txt
      hdmi_drive=2 # HDMI/DVI mode (1=DVI, 2=HDMI)
      hdmi_group=2 # HDMI type (1=CEA, 2=DMT)
      hdmi_mode=35 #
      hdmi_force_hotplug=1 # 1=Force HDMI mode even if no HDMI montor is detected
      Et j’ai eu enfin une meilleure résolution mais toujours en mode console.
      J’ai ouvert une session sous PI et installé la GUI (https://gist.github.com/kmpm/8e535a12a45a32f6d36cf26c7c6cef51)
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo reboot
      sudo apt-get install -y raspberrypi-ui-mods rpi-chromium-mods
      sudo reboot
      au reboot, j’ai accéder à la GUI en me logguant via le compte pi
      Bref, j’ai pu valider que coté matériel, je pouvais bien monter en haute résolution et qu’il n’y pas de problèmes de ce coté la.
      cela dit, je n’ai pu accéder à un Raspian GUI qu’avec la méthode précédente, si j’essai avec une autre SD et une image Pi Desktop, le boot se termine par un curseur clignotant qui devient fixe, va comprendre ….
      J’ai ensuite modifié le config.txt de la SD recallbox avec les paramètres ci-dessus, mais sans succès.
      J’ai essayé avec plusieurs carte SD, soit avec balenaEtcher soit avec le Raspberry Pi manager mais en vain, il veut absolument rien savoir et je commence à avoir des tics nerveux.
      Si quelqu’un à une idée , je suis preneur
      • Valgri75
        Valgri75 last edited by
        bonjour, je viens de lire ton message, cela n'as peut être rien a voir mais as tu tester sur le 2 eme port hdmi du rpi4 , car tu ne décrit pas l'opération
        RPi4 Argon one Nes30 pro - SN30 pro - m30 - n30 Arcade full sanwa - n30 Mouse - SN30 pro+ - 750 go HDD - Recalbox 9.1 - RGB Dual - Sony Trinitron 25"
        Zeke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Tomstrug2
          Tomstrug2 last edited by
          Il y a aussi des boîtiers qui empêche d’enfoncer l’hdmi jusqu’au bout: je me suis fait suer toute une journée avec cela, et je me suis rendu finalement compte après plusieurs manœuvres physiques et logicielles, que je n’avais pas d’image parce que le micro hdmi n’était pas enfoncé à fond à cause de l’épaisseur du boîtier...le truc con 🤪
          Dell optiplex 3050
          Intel core i7 6700k - 4ghz
          8go ram ddr4 2400t
          • Zeke
            Zeke @Valgri75 last edited by
            @Valgri75 said in Recallbox écran noir ou presque:
            J'avoue que ça on a beau le savoir on tombe quand même dans le panneau quelques minutes. C'est dommage qu'il n'y ai pas une auto-détection du port micro-HDMI utilisé.
            PC x64 MSI X399 SLI Plus
            AMD Threadripper 1900X
            64GB Corsair Vengeance 3200Mhz
            EVGA GeForce GTX 1060 6GB
            Recalbox sur Western Digital Blue SSD 500Go M.2 (boitier USB-C 3.1 Gen.2)
            φ(k) ∝ At
            • jack6738
              Bon finalement , mon problème est résolu après plusieurs échanges par mail avec mon fournisseur , le problème venait de la carte du Raspberry 4, il m'en a envoyé une autre et tout à fonctionné du premier coup sans aucune modification de fichier de conf.
