    [Nespi4][PI4][Boot][Lenteur][Detection][Tuto] Probleme avec Disque dur - SSD
    dur ssd
    • llooping
      llooping last edited by llooping
      Ici je vais regrouper l'ensemble des points regroupant les histoires de disque avec les DD ou SSD et votre PI4.
      Vous pouvez combiner les solutions suivants vos cas de figure genre un super combo 😉
      1/ Disque ou SSD anormalement lent dans les transferts (sous Recalbox OS)
      Déjà il faut repérer le IDVendor et IDProduct de votre combo disque/contrôleur.
      Allumer le PI sans votre disque/controller (par exemple en ne branchant pas la prise USB pour le disque dans la petite cartouche NES)
      Une fois connecté en SSH sur votre PI depuis votre PC desktop avec l'utilitaire Putty
      Lancer la commande sudo dmesg -c
      Maintenant brancher la prise USB avec le combo disque/contrôleur
      lancer la commande dmesg
      Vous devriez avoir quelque chose comme çà :
      [ 4096.609817] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 4 using xhci_hcd
      [ 4096.646369] usb 2-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0715, bcdDevice=a0.00
      [ 4096.646385] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [ 4096.646397] usb 2-1: Product: SABRENT
      [ 4096.646409] usb 2-1: Manufacturer: SABRENT
      [ 4096.646421] usb 2-1: SerialNumber: 000000123AD2
      [ 4096.655154] scsi host0: uas
      [ 4096.669178] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SABRENT 2210 PQ: 0 ANSI: 6
      [ 4096.670993] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
      [ 4096.673710] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
      J'ai mis en gras le IDVendor et IDProduct, gardez le dans un coin pour plus tard
      Eteindre votre PI4
      Recuperer la Micro-SD ou il y a votre OS
      Brancher la sur votre PC Desktop
      Aller avec votre explorateur dans la partition RECALBOX
      Ouvrer à la racine le fichier cmdline.txt
      Inserer la ligne en premier devant le reste de la commande pour obtenir dans notre exemple ceci :
      usb-storage.quirks=aaaa:bbbb:u dwc_otg.fiq_fix_en......................................
      Modifier comme ici avec le IDVendor pour aaaa et IDProduct pour bbbb que vous avez récupéré tout à l'heure pour donner ceci dans notre exemple :
      usb-storage.quirks=2109:0715:u dwc_otg.fiq_fix_en......................................
      Sauvegarder le fichier
      Insérer votre Micro-SD et vous devriez avoir un débit bien supérieur
      2/ Vous souhaiter Booter directement sur votre SSD avec Recalbox
      Alors Retrolflag a donner la solution (heureusement 😉 )
      Télécharger le zip avec tout ce qu'il faut ici : http://download.retroflag.com/Products/NESPi_4_CASE/How_to_boot_from_SSD.zip
      Dans le répertoire Method 2 il y a l'utilitaire et le firmware
      Brancher votre contrôleur Nespi4 (juste pas la partie haute qui héberge la petite cartouche) sur votre port USB de votre PC desktop
      Lancer FwUpdateTool_v1_19_16_24.exe
      Il devrait détecter après 5 sec maximum votre contrôleur (voir image png dans le dossier pour savoir à quoi s'attendre)
      Choisir le firmware JMS578_STD_v00.02.00.09_NO_UAS.bin et flasher
      Enlever le contrôleur de votre PC et vous pouvez essayer avec votre PI4 et le fameux disque pour Booter
      Source : http://www.retroflag.com/nespi-4-case.html
      3/ Si pour des raison de pb de chauffe, HDMI, BTH, USB, etc... vous avez mis à jour votre Firmware et EEPROM de votre PI4 et que le disque n'est plus visible (NESPI4 et autre), cela est du à un problème avec les contrôleur JMicron et d'autres aussi avec votre nouvelle version de l'EEPROM.
      Ah voilà le plus sympa, personnellement c'est la que j'ai eu un problème et que j'ai du chercher partout lol
      Pour régler le problème, utiliser une Micro-SD avec Raspberry PI OS.
      Booter sur votre PI OS
      Connectez-vous en Putty dessus depuis votre PC Desktop par exemple
      Login : pi
      Password : raspberry
      Puis vous tapez : sudo su
      Puis vous tapez : sudo -E rpi-eeprom-config --edit
      Puis vous rajoutez tout à la fin USB_MSD_PWR_OFF_TIME=0 comme dans cette exemple :
      [all]
      BOOT_UART=0
      POWER_OFF_ON_HALT=0
      Puis control+x puis O puis la touche Entrée de votre clavier
      Normalement vous retournez sur votre terminal
      Un petit : shutdown -h now
      Ensuite vous enlevez la Micro-SD avec PI OS
      Vous remettez votre Micro-SD avec Recalbox
      Miracle, votre disque dans votre Nespi4 pour ma part est enfin visible !!! (Valable avec tous les contrôleurs qui posent problèmes (voir point 3), pas forcement que le Nespi4
      J’espère que cela sera profitable à tout le monde qui se retrouveront dans la m**** comme moi 😉
      Bye Bye du Québec 🙂
      1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • llooping
        This post is deleted!
