    Solved Supprimé le cadrage auto d'un écran 19" de bartop
    supprimé cadrage auto dun bartop
    • Alacabone
      Alacabone last edited by
      J'ai un petit problème avec mon bartop. A chaque fois que je lance une rom, mon écran ( 19" lcd) se réajuste automatiquement, je n'arrive pas a empêcher cela. Je ne parle pas du (16/9 , 4/3 , 10/9 , etc ....) mais bien de son cadrage
      J'ai bien trouvé le cadrage qui allait bien, mais a chaque fois il se modifie, auriez vous une idée de quoi modifier dans le recalbox.config ?
      Voici ce que j'ai pour info
      # ------------ G - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
      ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
      ## (string)
      global.videomode=DMT 35 HDMI
      ## Shader set
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      global.integerscale=1
      global.shaders=
      global.ratio=4/3
      global.smooth=1
      global.rewind=1
      global.autosave=0
      global.retroachievements=0
      global.retroachievements.hardcore=0
      global.inputdriver=auto
      ## Demo screensaver parameters
      ## Set the system list from which ES will run random games.
      ## Empty list or unexisting key means all available systems
      global.demo.systemlist=3do,amigacd32,atari2600,atari5200,atari7800,daphne,fbneo,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
      ## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
      ;global.demo.duration=90
      ## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
      ;global.demo.infoscreenduration=6
      ## Retroarch AI Translation service
      ## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
      global.translate=1
      ## Set the source and the target languages.
      ## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
      ##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
      ##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
      ## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
      ## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
      ## undefined, set to auto (=EN).
      global.translate.from=auto
      global.translate.to=auto
      ## zTranslate API Key
      ## go to https://ztranslate.net and create an account.
      ## validate your account, then log in and go to the settngs page
      ## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
      ;global.translate.apikey=RECALBOX
      ## Other translation service
      ## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
      ## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
      ;global.translate.url=
      cordialement
      • flomartin
        flomartin last edited by
        Que veux tu dire par cadrage ?
        Beaucoup de roms de jeux d'arcade ont des ratios différents du 4/3, donc c'est normal de ne pas être en plein écran.
        • Alacabone
          C'est bon j'ai trouvé la réponse.
          global.videomode=default
