    Problème configuration réseau avec clé TL-WN725N
    tl-wn725n
    • eldiabolo
      eldiabolo last edited by
      Bonjour à tous, je viens de monter une recalbox avec la clé wifi tp-link TL-WN725N, mais je n'arrive pas à la connecter à mon réseau. J'ai bien suivi le tuto (http://blog.recalbox.com/forums/topic/tuto-faire-fonctionner-la-carte-wifi-tp-link-tl-wn725n/) et ma clé wifi clignote en vert, et j'ai bien rentrer mes paramètre wifi (ils apparaissent bien dans le fichier recalbox.conf), mais sous recalbox, je n'arrive pas à me connecter en wifi. Par contre je ne vois nulle part ou configurer le type de sécurité (WEP / WPA / WPA2 ...). J'ai bien trouvé sous /etc/network/interfaces la configuration du réseau, mais ça n'a rien changé.   Quelqu'un a t'il une solution ? Merci
      • mistablatte
        mistablatte last edited by
        même problème pour moi, clé clignote mais pas de wifi les paramètres de connexion je les ai rentrés via ma borne ( ssid et wifi key) et se voient dans recalbox.conf mais oui pas sûr que le type de securité soit bien bien WEP pour mon cas, et SSID = nom du réseau wifi ? ( chez free du moins)
